容器内指定特定域名解析结果的几种方式
张俭 发表于 2023/12/11 11:09:31 2023/12/11
【摘要】 在本篇文章中,我们将探讨如何在容器内指定特定域名解析结果的几种方式。为了方便演示,首先我们创建一个演示用的Deployment配置文件。apiVersion: apps/v1kind: Deploymentmetadata: name: busybox-deployment labels: app: busyboxspec: replicas: 1 selector: m...
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  labels:
    app: busybox
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: busybox
  template:
    metadata:
      labels:
        app: busybox
    spec:
      containers:
      - name: busybox
        image: busybox
        args:
        - /bin/sh
        - -c
        - "while true; do echo Hello, Kubernetes!; sleep 10;done"
这个deployment会创建1个busybox的pod,容器每隔10s会打印“Hello, Kubernetes!”到控制台
TL;DR
方案 修改级别 是否推荐 备注
修改/etc/hosts pod 否
添加HostAliases记录 pod/deploy/statefulset 是
修改Coredns配置 整个kubernetes集群 是
自定义DNS策略 pod/deploy/statefulset 视情况而定 如需对接三方的DNS服务器,推荐采用
使用三方DNS插件 整个kubernetes集群 否 不推荐,Coredns为业内主流
修改/etc/hosts
修改/etc/hosts是最传统的方式,直接在容器内修改相应的文件来实现域名解析,在Pod级别生效。由于其可维护性较差(每次pod发生重启都需要手动修改),不推荐在生产环境使用。
例如,我们可以在/etc/hosts里面添加这样一条记录
250.250.250.250 four-250
/ # ping four-250
PING four-250 (250.250.250.250): 56 data bytes
添加HostAliases记录
HostAliases是kubernetes中Pod配置的一个字段,它提供了Pod内容器的/etc/hosts文件的附加记录。这在某些情况下非常有用,特别是当你想要覆盖某个主机名的解析结果,或者提供网络中没有的主机名解析时。
这个可以在Pod、Replica、Deployment、StatefulSet的级别修改,维护性稍强。举个🌰,我们将上面的yaml修改为
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  labels:
    app: busybox
spec:
  replicas: 3
  selector:
    matchLabels:
      app: busybox
  template:
    metadata:
      labels:
        app: busybox
    spec:
      hostAliases:
      - ip: "250.250.250.250"
        hostnames:
        - "four-250"
      containers:
      - name: busybox
        image: busybox
        args:
        - /bin/sh
        - -c
这个时候我们查看容器的/etc/hosts,发现它被kubernetes自动插入了一条记录**Entries add by HostAliases。**这就是hostAliases的实现原理
在kubelet_pods代码中进行了这样的写入动作
func hostsEntriesFromHostAliases(hostAliases []v1.HostAlias) []byte {
	if len(hostAliases) == 0 {
		return []byte{}
	var buffer bytes.Buffer
	buffer.WriteString("\n")
	buffer.WriteString("# Entries added by HostAliases.\n")
	// for each IP, write all aliases onto single line in hosts file
	for _, hostAlias := range hostAliases {
		buffer.WriteString(fmt.Sprintf("%s\t%s\n", hostAlias.IP, strings.Join(hostAlias.Hostnames, "\t")))
	return buffer.Bytes()
Coredns配置
我们可以通过修改ConfigMap来实现让容器解析特定域名的目的。
更改Coredns配置
我们可以通过以下命令修改Coredns的配置:
kubectl edit cm coredns -n kube-system
原有的configmap
Corefile: |
    .:53 {
        log
        errors
        health {
           lameduck 5s
        ready
        kubernetes cluster.local in-addr.arpa ip6.arpa {
           pods insecure
           fallthrough in-addr.arpa ip6.arpa
           ttl 30
        prometheus :9153
        hosts {
           192.168.65.2 host.minikube.internal
           fallthrough
        forward . /etc/resolv.conf {
           max_concurrent 1000
        cache 30
        loop
        reload
        loadbalance
在hosts里面加上特定的记录
如果您没有配置reload插件,则需要重启Coredns才能生效,默认的reload时间是30s,在plugin/reload/setup.go的defaultInterval中定义
自定义DNS策略
通过修改DNS策略。使得对于单个Pod/Deploy/StatefulSet将特定的域名解析发给特定的服务器来达到效果,如下,可以对pod添加dns的服务器以及search域
   spec:
      dnsConfig:
        nameservers:
          - 1.2.3.4
        searches:
          - search.prefix
      containers:
      - name: busybox
        image: busybox
        args:
        - /bin/sh
        - -c
使用第三方DNS插件
不推荐,使用其他的DNS插件,来做一些炫酷的自定义操作。而且目前Coredns也是业内的主流,没有很好的替代
