修改运行中kubernetes集群中etcd的参数
张俭 发表于 2023/12/11 10:58:30 2023/12/11
【摘要】 在一些场景下,您的kubernetes集群已经搭建完成了,但是还需要修改一些核心组件的参数,如etcd、kube-apiserver、kube-scheduler、kube-controller-manager等。通过kubectl get pod -owide -n kube-system 可以查看到这些核心容器。NAME REA...
NAME                               READY   STATUS    RESTARTS       AGE
coredns-78fcd69978-rdmjm           1/1     Running   11 (23s ago)   281d
etcd-$NODE1                        1/1     Running   13 (23s ago)   281d
etcd-$NODE2                        1/1     Running   13 (23s ago)   281d
etcd-$NODE3                        1/1     Running   13 (23s ago)   281d
以etcd为例,etcd的参数就在pod中的commands参数里。可以通过kubectl describe pod etcd-$NODENAME -n kube-system来查看(省略部分参数)
Namespace: kube-system
Containers:
etcd:
Command:
--client-cert-auth=true
--trusted-ca-file=/etc/kubernetes/pki/etcd/ca.crt
然而,如果您尝试编辑pod中的参数,会发现它们是不可修改的。
不过,如果您需要修改参数,还有另一个办法,通过修改/etc/kubernetes/manifests/下的yaml文件来修改运行中kubernetes集群中"系统"Pod的参数。原理是,当您把yaml文件修改后,kubelet会自动监听yaml文件的变更,并重新拉起本机器上的pod。
举个例子,如果您希望关闭etcd集群对客户端的认证,那么您可以修改/etc/kubernetes/mainfiest/etcd.yaml,将client-cert-auth设置为false,把trusted-ca-file去掉。注意:三台master机器节点都需要执行此操作
