WireShark 安装及基本操作
张俭 发表于 2023/12/11 09:43:55 2023/12/11
【摘要】 WireShark安装wireshark在windows和mac上的安装方式都比较简单,下面是Linux下的安装方式sudo apt-add-repository ppa:wireshark-dev/stablesudo apt-get updatesudo apt-get install wireshark#以root权限启动sudo wireshark WireShark的名字解析L2...
WireShark安装
sudo apt-get update
#以root权限启动
sudo wireshark
WireShark的名字解析
wireshark-name-resolve
  • L2层的名字解析,对Mac地址进行解析,返回机器名
  • L3层 ip解析为域名
  • L4层 端口号解析为协议端口号
Wireshark抓到的包更改时间格式
查看EndPoint
点击Statistics->EndPoints,可以查看每一个捕获文件里的每个端点
查看网络会话
Statistics->Conversations. 查看地址A和地址B,以及每个设备发送或收到的数据包和字节数
基于协议分层结构的统计数据
Statistics->Protocol Hierarchy
跟随流功能
右键选中一个数据包,然后右键,follow。比如我在这里跟随一个tcp流
//这里也可以使用decode as解码功能,但是没有例子,暂不附图
查看IO图
Statistics->IO Graphs
双向时间图
Statistics->TCP Stream Graph -> Round Trip Time Graph
数据流图
Statistics->Flow Graph
专家信息
Analyze->Expert Info Composite
触发的专家信息
对话消息
窗口更新 由接收者发送,用来通知发送者TCP接收窗口的大小已被改变
注意消息
TCP重传输 数据包丢失的结果,发生在收到重复的ACK,或者数据包的重传输计时器超时的时候
重复ACK 当一台主机没有收到下一个期望序列的数据包时,它会生成最近收到一次数据的重复ACK
零窗口探查ACK 用来响应零窗口探查数据包
窗口已满 用来通知传输主机及其接收者的TCP接收窗口已满
警告消息
上一段丢失 指明数据包丢失,发生在当数据流中一个期望的序列号被跳过时。
收到丢失数据包的ACK 发生在当一个数据包已经确认丢失但受到了其ACK数据包时
保活 当一个连接的保活数据包出现时触发
零窗口 当接收方已经达到TCP接收窗口大小时,发出一个零窗口通知,要求发送方停止传输数据
乱序 当数据包被乱序接收时,会利用序列号进行检测
快速重传输 一次重传会在收到一个重复ACK的20ms内进行
WireShark性能
Statistics -> Summary 查看平均速度
Analyze -> Expert Infos
Statistics -> TCP StreamGraph -> TCP Sequence Graph(Stenens)
TCP Previous segment not captured
在TCP传输过程中,同一台主机发出的数据段应该是连续的,即后一个包的Seq号等于前一个包的Seq + Len. 如果在网络包中没有找到,就会出现这个错误
TCP ACKed unseen segment
Wireshark发现被Ack的那个包没被wireshark捕获
TCP Out-of-Order
Len.当Wireshark发现后一个包的Seq号小于前一个包的Seq+Len 就乱序le
TCP Dup ACK
当乱序或者丢包的时候,接收方会收到Seq号比期望值大的包,每收到一个这种包就会Ack一次期望的Seq值
TCP Fast Retransmission
当发送方收到3个或以上TCP Dup ACK,就意识到之前发的包可能丢了,触发快速重传
TCP Retransmission
没有触发tcp超时重传,超时重传
TCP zerowindow
缓存区已满,不能再接收数据了
TCP window FUll
Wireshark检测到,发送方发送的数据会把接收方的接收窗口耗尽
