Ubuntu 10.04下安装Tomcat 6
SHQ1874009 发表于 2023/12/11 08:53:00 2023/12/11
【摘要】 1,下载apache-tomcat6,地址链接:http://archive.apache.org/dist/tomcat/tomcat-6/v6.0.28/bin/选择Ubuntu Linux适用版本,即apache-tomcat-6.0.28.tar.gz文件,2,复制安装文件到/usr/local/目录下面,在控制台console输入命令, sudo cp /home/shq/桌面/a...
1,下载apache-tomcat6,
sudo cp /home/shq/桌面/apache-tomcat-6.0.28.tar.gz /usr/local
sudo tar -zxvf apache-tomcat-6.0.28.tar.gz,
将安装包解压至/home/shq/apache-tomcat-6.0.28目录下,
3,console输入命令:sudo gedit /home/shq/apache-tomcat-6.0.28/bin/startup.sh,
配置startup.sh文件,添加入以下配置项,
JAVA_HOME=/usr/lib/java/jdk1.6.0_45
PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/lib/dt.jar:$JAVA_HOME/lib/tools.jar
TOMCAT_HOME=/home/shq/apache-tomcat-6.0.28
其中的JAVA_HOME等如同上文Sun JDK安装一文所示。
保存退出。
4,进入/home/shq/apache-tomcat-6.0.28/bin/目录,
输入命令:
cd /home/shq/apache-tomcat-6.0.28/bin,
sudo ./startup.sh
启动tomcat服务器,
若出现:
Using CATALINA_BASE:   /usr/local/apache-tomcat-6.0.28
Using CATALINA_HOME:   /usr/local/apache-tomcat-6.0.28
Using CATALINA_TMPDIR: /usr/local/apache-tomcat-6.0.28/temp
Using JRE_HOME:        /usr/lib/sunJVM/JDK/jdk1.6.0_20
Using CLASSPATH:       /usr/local/apache-tomcat-6.0.28/bin/bootstrap.jar
代码,则基本上正常启动了,输入http://localhost:8080/查看,看看能否出现熟悉的tomcat欢迎界面。
5,其他配置,可以配置conf/server.xml文件,例如端口号等,
输入命令:sudo gedit /usr/local/apache-tomcat-6.0.28/conf/server.xml
<Connector port="80" protocol="HTTP/1.1"
connectionTimeout="20000"
redirectPort="8443" URIEncoding="UTF-8"/>
将监听端口改成80,添加URIEncoding="UTF-8"以支持中文参数传递处理。
停止shutdown服务器命令是:
sudo ./shutdown.sh
Docker Container间实现数据共享
sudo docker run -it -v /usr/lib:/usr/lib/dbdata --name dbcontainer-192.168.1.184 ubuntu:14.04
sudo docker run -it --volumes-from dbcontainer-192.168.1.184 --name
mastercontainer-192.168.1.180 ubuntu:14.04
根据以上命令即可实现container间的数据共享。
注:其中,第一行命令中/usr/lib:/usr/lib/dbdata  /usr/lib为所需要共享的数据源目录,/usr/lib/dbdata为挂载目的目录,若dbdata文件夹不存在会自动创建。
我所采用的策略是首先创建一个数据卷容器挂载主机数据目录,然后启动其它容器并挂载上之前创建的数据卷容器。
若大家有疑惑,可以给我留言,以求共进!
