全球红外降水站数据CHIRPS-Prelim
此星光明 发表于 2023/12/10 20:51:22 2023/12/10
【摘要】 ​气候灾害组织红外降水站数据-Prelim (CHIRPS-Prelim)¶气候灾害中心红外降水站数据 Prelim (CHIRPS-Prelim) 融合了 CHIRPS 数据与原位降水数据,以消除数据偏差并提高其准确性。生成 CHIRPS-Prelim 的过程与 CHIRPS 过程类似,主要区别在于它仅依赖于近实时可用的全球电信系统 (GTS) 站。CHIRP 与仅 GTS 站的混合使得 ...
气候灾害中心红外降水站数据 Prelim (CHIRPS-Prelim) 融合了 CHIRPS 数据与原位降水数据,以消除数据偏差并提高其准确性。生成 CHIRPS-Prelim 的过程与 CHIRPS 过程类似,主要区别在于它仅依赖于近实时可用的全球电信系统 (GTS) 站。CHIRP 与仅 GTS 站的混合使得 CHIRPS-Prelim 的延迟小于 5 天。请注意,一般来说,CHIRPS-Prelim 和 CHIRPS 的差异在可接受的范围内,因为两个数据集具有相同的气候平均值。您可以在此处和气候组织数据集页面上找到更多信息。
描述: 前言 – 人工智能教程
  • CHIRPS Pentad/Daily: 气候灾害组织红外降水站数据 (CHIRPS) 是一个 35 年以上的准全球降雨数据集。CHIRPS 跨越 50°S-50°N(以及所有经度),范围从 1981 年至今,融合了内部气候学、CHPclim、0.05° 分辨率卫星图像和现场站数据,创建网格降雨时间序列用于趋势分析和季节性干旱监测。CHIRPS 由加州大学圣塔芭芭拉分校气候灾害中心制作。
  • CHIRPS Prelim Pentad: 气候灾害中心红外降水站数据-Prelim (CHIRPS-Prelim) 是 CHIRPS 数据与原位降水数据的混合体,旨在消除数据偏差并提高其准确性。生成 CHIRPS-Prelim 的过程与 CHIRPS 过程类似,主要区别在于它仅依赖于近实时可用的全球电信系统 (GTS) 站。CHIRP 与仅 GTS 站的混合使得 CHIRPS-Prelim 的延迟小于 5 天。请注意,一般来说,CHIRPS-Prelim 和 CHIRPS 的差异在可接受的范围内,因为两个数据集具有相同的气候平均值。
机构: 加州大学圣塔芭芭拉分校 (UCSB)
该数据集将与 CHIRPS Pentad/Daily 集合结合使用,这些集合是 Earth Engine 资产,位于: - UCSB-CHG/CHIRPS/PENTAD
  • UCSB-CHG/CHIRPS/每日
数据集描述
空间信息
范围 价值
空间范围 全球的
空间分辨率 4.8公里网格(1/20度)
时间分辨率 5天(五天)
时间跨度 2015年至今
更新频率 每周更新
变量
多变的 细节
降水(“降水”) - 单位:毫米
- 比例因子:1.0
引文
Funk, C.C., Peterson, P.J., Landsfeld, M.F., Pedreros, D.H., Verdin, J.P., Rowland, J.D., Romero, B.E., Husak, G.J., Michaelsen, J.C., and Verdin, A.
P., 2014, A quasi-global precipitation time series for drought monitoring: U.S. Geological Survey Data Series 832, 4 p.,
http://dx.doi.org/10.3133/ds832
地球引擎片段
// Read in Image Collections and get single image
var chirps_ic = ee.ImageCollection('projects/climate-engine-pro/assets/ce-chirps-prelim-pentad')
var chirps_i = chirps_ic.first()
// Print single image to see bands
print(chirps_i)
// Visualize precipitation for single image
var prec_palette = ["#ffffcc", "#c7e9b4", "#7fcdbb", "#41b6c4", "#1d91c0", "#225ea8", "#0c2c84"]
Map.addLayer(chirps_i.select('precipitation'), {min: 0, max: 200, palette: prec_palette}, 'precipitation')
示例代码:https://code.earthengine.google.com/? scriptPath=users/sat-io/awesome-gee-catalog-examples:/weather-climate/CHIRPS-PRELIM
执照
该数据集属于公共领域。在法律允许的范围内,皮特·彼得森 (Pete Peterson) 放弃了气候危害组织红外降水站 (CHIRPS) 的所有版权和相关或邻接权。
关键词:降水,近实时,气候,CHIRPS
提供者:气候灾害组织红外降水站 (CHIRPS)
GEE 策划者:Climate Engine org
