微服务技术负载均衡Ribbon
人工智能-张晨光 发表于 2023/12/10 19:51:39 2023/12/10
【摘要】 nacos 注册中心: 负责服务的注册和发现 提供者注册服务消费者要消费服务 注册中心都是遵循设计模式的6大原则之一 迪米特法则(门店模式)的产物,可以降低服务之间的耦合度。 搭建nacos服务端 (单机和集群版) 客户端 配置中心: 配置文件集中管理,方便不同环境切换 服务端编写配置(dataid namespace group), 客户端使用bootstrap引入(namespace...
nacos
服务端编写配置(dataid namespace group), 客户端使用bootstrap引入(namespace隔离用户或者不同环境 group 相同的namespace下同名不同组配置)
2,本章重点
ribbon (负载均衡器)如何实现服务到服务的调用
openfeign 服务到服务的调用
3,具体内容
3.1 ribbon
https://www.springcloud.cc/spring-cloud-brixton.html#spring-cloud-ribbon
3.1.1 概念
Ribbon是一种客户端负载平衡器,可让您对HTTP和TCP客户端的行为进行大量控制(借助spring封装类RestTemplate,所有的入参,请求URL及出参数都是自己配置)。Feign已使用Ribbon,因此,如果使用@FeignClient,则本节也适用。
Ribbon中的中心概念是指定客户的概念。每个负载均衡器都是组件的一部分,这些组件可以一起工作以按需联系远程服务器,并且该组件具有您作为应用程序开发人员提供的名称(指定远程调用的服务名称,例如,使用@FeignClient批注)。根据需要,Spring Cloud通过使RibbonClientConfiguration为每个命名的客户端创建一个新的集合作为ApplicationContext。其中包含ILoadBalancer,RestClient和ServerListFilter。
3.1.2 工作流程
3.1.3 实现过程
模拟场景:根据商品编号查询商品时,要使用订单对象,在展示商品的同时,展示订单
根据order_server_a 创建order_server_b,order_server_c
创建goods_server_ribbon微服务
1),引入jar
考虑到微服务项目之间调用都可以使用ribbon方式,直接把jar放到micro_services项目pom.xml
  <!--ribbon包-->
 <dependency>
            <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
            <artifactId>spring-cloud-starter-netflix-ribbon</artifactId>
        </dependency>
2),创建商品表,反向工程生成代码
-- 创建商品 模拟
CREATE TABLE `tb_product` (
  `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `shop_id` bigint(20) NOT NULL COMMENT '店铺ID',
  `brand_id` bigint(20) DEFAULT NULL COMMENT '品牌ID',
  `category_id` bigint(20) DEFAULT NULL COMMENT '产品类别ID',
  `name` varchar(64) NOT NULL,
  `pic` varchar(255) DEFAULT NULL,
   order_id  int comment '订单ID',
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=3 DEFAULT CHARSET=utf8;
INSERT INTO `tb_product` VALUES ('1', '1001', '2001', '3001', '上衣', 'path1',1);
INSERT INTO `tb_product` VALUES ('2', '1002', '2002', '3003', '男裤', 'path2',2);
3),添加application.yml配置
#当前服务端口号
server:
port: 14131
# servlet:
# #配置上下文对象 访问的项目名称
# context-path: /ordera
#阿里druid连接池配置
spring:
datasource:
druid:
url: jdbc:mysql://localhost:3306/db_qy141?useUnicode=true&characterEncoding=utf8
username: root
password: root
initial-size: 5
max-active: 20
min-idle: 10
max-wait: 10
application:
#当前应用的名称 注册后,注册中心会显示该名称,其他服务调用时,也是使用该名称
cloud:
nacos:
discovery:
server-addr: localhost:8848
mybatis-plus:
# mapper.xml配置
mapper-locations: classpath:mapper/*.xml
configuration:
#控制台日志输出配置
log-impl: org.apache.ibatis.logging.stdout.StdOutImpl
#别名包配置
type-aliases-package: com.aaa.gs.entity
#swagger配置
swagger:
base-package: com.aaa.gs.controller
title: "电商项目-商品模块-商品swagger"
description: "描述"
version: "3.0"
contact:
email: "test@163.com"
url: "https://www.baidu.com"
terms-of-service-url: "服务条款:https://www.baidu.com"
#eureka:
# client:
# #eureka客户端注册域地址
# service-url:
# defaultZone: http://localhost:14112/eureka/
4),RestTemplate 用法
RestTemplate简介:
spring框架提供的RestTemplate类可用于在应用中调用rest服务,它简化了与http服务的通信方式,统一了RESTful的标准,封装了http链接, 我们只需要传入url及返回值类型即可。相较于之前常用的HttpClient,RestTemplate是一种更优雅的调用RESTful服务的方式。 (spring模板模式的体现)
RestTemplate常用方法:
public <T> T getForObject(String url, Class<T> responseType, Object... uriVariables){}
public <T> T getForObject(String url, Class<T> responseType, Map<String, ?> uriVariables)
public <T> T getForObject(URI url, Class<T> responseType)
public <T> ResponseEntity<T> getForEntity(String url, Class<T> responseType, Object... uriVariables){}
public <T> ResponseEntity<T> getForEntity(String url, Class<T> responseType, Map<String, ?> uriVariables){}
public <T> ResponseEntity<T> getForEntity(URI url, Class<T> responseType){}
public <T> T postForObject(String url, @Nullable Object request, Class<T> responseType, Object... uriVariables)
            throws RestClientException {}
public <T> T postForObject(String url, @Nullable Object request, Class<T> responseType, Map<String, ?> uriVariables)
public <T> T postForObject(URI url, @Nullable Object request, Class<T> responseType) throws RestClientException {}
https://www.cnblogs.com/javazhiyin/p/9851775.html
5)两种方式配置ribbon
ribbon配置方法1:
  配置类RibbonConfiguration:
package com.aaa.gs.config;
import com.netflix.loadbalancer.IRule;
import com.netflix.loadbalancer.RandomRule;
import com.netflix.loadbalancer.RoundRobinRule;
import org.springframework.cloud.client.loadbalancer.LoadBalanced;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.web.client.RestTemplate;
import java.util.Random;
* @ fileName:RibbonConfig
* @ description:
* @ author:zhz
* @ createTime:2022/2/19 9:53
* @ version:1.0.0
@Configuration
public class RibbonConfig {
* 实例化RestTemplate 并添加负载均衡配置
* @return
@Bean
@LoadBalanced //远程调用服务时,如果远程服务是多个,使用负载均衡
public RestTemplate restTemplate(){
return new RestTemplate();
* 实例化IRule的子类 配置负载均衡算法
* @return
@Bean
public IRule iRule(){
//随机
//return new RandomRule();
//轮询
return new RoundRobinRule();
  ribbon配置方法2:
  启动类上添加注解:
  @RibbonClient(name = "ribbonc",configuration = RibbonConfig.class)
        启动类上添加方法:
        @Bean
@LoadBalanced
* 在启动类中配置RestTemplate模板类
* @return
@Bean
@LoadBalanced //让远程访问接口时,支持启动类上配置的负载均衡方式
编写MyRule:
       @Configuration
     * @return
    @Bean
        //随机
        //轮询
6) 业务类的编写
package com.aaa.gs.service.impl;
import com.aaa.core.bo.Order;
import com.alibaba.fastjson.JSON;
import com.alibaba.fastjson.JSONObject;
import com.baomidou.mybatisplus.extension.api.R;
import com.baomidou.mybatisplus.extension.service.impl.ServiceImpl;
import com.aaa.gs.dao.ProductDao;
import com.aaa.gs.entity.Product;
import com.aaa.gs.service.ProductService;
import org.springframework.stereotype.Service;
import springfox.documentation.spring.web.json.Json;
import javax.annotation.Resource;
import java.io.Serializable;
* (Product)表服务实现类
* @author makejava
* @since 2022-02-19 09:38:00
@Service("productService")
public class ProductServiceImpl extends ServiceImpl<ProductDao, Product> implements ProductService {
@Resource
private RestTemplate restTemplate;
@Override
public Product getById(Serializable id) {
//根据商品id查询商品
Product product = this.baseMapper.selectById(id);
//int orderId = product.getOrderId;
//假如商品中有订单id
// url http://服务名称一定是想调用服务注册到注册中心的名称
R resultR = restTemplate.getForObject("http://orderService/order/selectOne/8", R.class);
//toJSONString json对象转为字符串
Order orderBo = JSON.parseObject(JSON.toJSONString(resultR.getData()), Order.class);
product.setOrder(orderBo);
//product.setR(resultR);
return product;
7),测试
先启动注册中心(eureka/nacos),再启动3个提供者order_server,最后启动消费者goods_server
http://localhost:14131/swagger-ui/index.html#/product-controller/selectOneUsingGET
http://localhost:14131/product/selectOne/2
http://localhost:14820/product/queryById?id=1
3.1.4 七种负载均衡算法
1、RoundRobinRule----默认算法,轮询
     2、RandomRule----随机
     3、AvailabilityFilteringRule----会先过滤掉由于多次访问故障而处于断路器跳闸状态的服务,还有并发的连接数量超过阈值的服务,然后对剩余的服务列表按照轮询策略进行访问
     4、WeightedResponseTimeRule----根据平均响应时间计算所有服务的权重,响应时间越快服务权重越大被选中的概率越高。刚启动时如果统计信息不足,则使用RoundRobinRule策略,等统计信息足够,会切换到WeightedResponseTimeRule
在任意一个服务上,让它速度变慢,修改负载均衡策略,再测试效果:
/*try {
//让响应速度变慢
Thread.sleep(500);
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
* 配置负载均衡算法
* @return
@Bean //<bean id=iRule class=com.netflix.loadbalancer.IRule>
//使用随机算法
//使用轮询算法
//return new RoundRobinRule();
//按照响应时间,响应时间越短的,权重会高 更多的请求会到该服务器
return new WeightedResponseTimeRule();
     5、RetryRule----先按照RoundRobinRule的策略获取服务,如果获取服务失败则在指定时间内会进行重试,获取可用的服务
     6,BestAvailableRule----会先过滤掉由于多次访问故障而处于断路器跳闸(打开)状态的服务,然后选择一个并发量最小的服务
     7、ZoneAvoidanceRule----默认规则,复合判断server所在区域的性能和server的可用性选择服务器
3.1.5 随机算法的源码解析
import com.netflix.client.config.IClientConfig;
import com.netflix.loadbalancer.AbstractLoadBalancerRule;
import com.netflix.loadbalancer.ILoadBalancer;
import com.netflix.loadbalancer.Server;
import java.util.List;
import java.util.concurrent.ThreadLocalRandom;
* @ fileName:MyCustomRule
* @ description:
* @ author:zhz
* @ createTime:2022/2/19 11:21
* @ version:1.0.0
public class MyCustomRule extends AbstractLoadBalancerRule {
public MyCustomRule() {
* 从众多正常工作的服务器选择一台进行请求
* @param lb
* @param key
* @return
//SuppressWarnings抑制警告
@SuppressWarnings({"RCN_REDUNDANT_NULLCHECK_OF_NULL_VALUE"})
public Server choose(ILoadBalancer lb, Object key) {
if (lb == null) {
return null;
System.out.println("ILoadBalancer开始--------"+lb+"--------ILoadBalancer开始");
Server server = null;
//只要后台有参与负载均衡的服务器,必然要返回一个服务
while(server == null) {
* 判断刚在获取到正常的服务器是否线程中断(出现故障)
if (Thread.interrupted()) {
return null;
//获取正在运行的服务器
List<Server> upList = lb.getReachableServers();
System.out.println("正在运行的服务器:"+upList);
List<Server> allList = lb.getAllServers();
System.out.println("所有的服务器:"+allList);
int serverCount = allList.size();
System.out.println("服务器数量:"+serverCount);
if (serverCount == 0) {
return null;
//随机算法
int index = this.chooseRandomInt(serverCount);
System.out.println("随机出的数字必须是:0-"+(serverCount-1)+"中的一个是:"+index);
//按照随机的下标获取对象
server = (Server)upList.get(index);
System.out.println("当前被选中的服务器为:"+server);
//再次判断
if (server == null) {
//让出CPU时间,让其他线程再次获取server
Thread.yield();
//再次判断没有活着
if (server.isAlive()) {
return server;
server = null;
Thread.yield();
return server;
public Server choose(Object key)
return this.choose(this.getLoadBalancer(), key);
* 随机算法方法
* @param serverCount
* @return
protected int chooseRandomInt(int serverCount) {
return ThreadLocalRandom.current().nextInt(serverCount);
public void initWithNiwsConfig(IClientConfig clientConfig) {
3.2 openfeign
https://docs.spring.io/spring-cloud-openfeign/docs/current/reference/html/
3.2.1简介:
OpenFeign是一种声明式、模板化的HTTP客户端。是server to server 服务到服务的相互调用的一个组件,推荐使用,和ribbon比较,更符合程序员编写代码的习惯,集成了ribbon 可以进行负载均衡
1)声明式rest客户端 组件(写在消费者/客户端)
2) 支持springmvc注解 (@RequestMapping @GetMapping @PutMapping @PostMapping...@RequestParam @RequestBoby @ResponseBody @PathVariable...)
3) 集成了ribbon ,支持负载均衡
3.2.2 运行流程:
3.2.3 实现过程:
社交服务sns_server_open_feign中评论对象远程调用查询订单服务中的订单对象
1)引入jar(在micro_services引入,所有微服务都可能使用openfeign)
<!--openfeign-->
 <dependency>
            <artifactId>spring-cloud-starter-openfeign</artifactId>
  </dependency>
2) 创建评论表,创建项目,反向工程生成代码
CREATE TABLE  tb_comment (
id  bigint(20) PRIMARY key NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
shop_id  bigint(20) NOT NULL ,
order_id  bigint(20) NULL DEFAULT NULL COMMENT '订单ID' ,
product_id  bigint(20) NULL DEFAULT NULL COMMENT '订单为单一商品时,该字段有值' ,
member_nick_name  varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL ,
product_name  varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL ,
star  int(3) NULL DEFAULT NULL COMMENT '评价星数:0->5'
INSERT INTO tb_comment (id, shop_id, order_id, product_id, member_nick_name, product_name, star) VALUES ('1', '1', '1', '1', '1', '1', '1');
INSERT INTO tb_comment (id, shop_id, order_id, product_id, member_nick_name, product_name, star) VALUES ('2', '2', '2', '2', '2', '2', '2');
INSERT INTO tb_comment (id, shop_id, order_id, product_id, member_nick_name, product_name, star) VALUES ('3', '1', '11', '11', '测试昵称', '测试商品', '11');
INSERT INTO tb_comment (id, shop_id, order_id, product_id, member_nick_name, product_name, star) VALUES ('24', '0', '0', '0', '1', '1', '0');
INSERT INTO tb_comment (id, shop_id, order_id, product_id, member_nick_name, product_name, star) VALUES ('25', '0', '0', '0', '1', '1', '0');
INSERT INTO tb_comment (id, shop_id, order_id, product_id, member_nick_name, product_name, star) VALUES ('28', '0', '0', '0', '1', '1', '0');
3)编写启动类,添加配置文件application.yml配置
启动类:
@SpringBootApplication
@MapperScan("com.aaa.ss.dao")
@EnableSwagger2
@EnableDiscoveryClient // 开启发现客户端功能 任何注册中心都可以
application.yml配置:
#当前服务端口号
server:
port: 14132
# servlet:
# #配置上下文对象 访问的项目名称
#阿里druid连接池配置
spring:
datasource:
druid:
username: root
password: root
initial-size: 5
max-active: 20
min-idle: 10
max-wait: 10
application:
cloud:
nacos:
discovery:
mybatis-plus:
# mapper.xml配置
configuration:
#控制台日志输出配置
#别名包配置
type-aliases-package: com.aaa.ss.entity
#swagger配置
swagger:
base-package: com.aaa.ss.controller
description: "描述"
version: "3.0"
contact:
#eureka:
# client:
# #eureka客户端注册域地址
# service-url:
4) 启动类新加:
@EnableFeignClients
5) 服务接口:
package com.aaa.ss.service;
import org.springframework.cloud.openfeign.FeignClient;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestBody;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam;
* @ fileName:RemoteOrderService
* @ description:
* @ author:zhz
* @ createTime:2022/2/21 9:23
* @ version:1.0.0
//通过声明式注解调用远程服务,在name/value必须配置要调用远程服务在注册中心注册的名称
@FeignClient(value = "orderService")
public interface RemoteOrderService {
* 远程接口调用时 1,要求返回值必须和远程方法的返回值一致
* 2,要求参数必须和远程方法的参数一致 并且如果是普通属性必须加@RequestParam
* 如果对象必须使用json必须加@RequestBody
* 3, 必须使用restfull风格调用 请求方式和资源定义方式必须一致 也就是说
* 远程方法的注解是 @GetMapping,本地调用远程方法,也必须是@GetMapping
* @param id
* @return
@GetMapping("/order/selectOne")
public R selectOrderOne(@RequestParam("id") Integer id);
远程接口调用时 注意事项:
                 2,要求参数必须和远程方法的参数一致 并且如果是普通属性必须加@RequestParam 如果对象必须使用json必须加@RequestBody
6) 本地服务合并数据方法
package com.aaa.ss.service.impl;
import com.aaa.ss.service.RemoteOrderService;
import com.aaa.ss.dao.CommentDao;
import com.aaa.ss.entity.Comment;
import com.aaa.ss.service.CommentService;
* (Comment)表服务实现类
* @author makejava
* @since 2022-02-21 09:11:50
@Service("commentService")
public class CommentServiceImpl extends ServiceImpl<CommentDao, Comment> implements CommentService {
//依赖注入
@Resource
private RemoteOrderService remoteOrderService;
* 在当前方法中,封装上远程请求到的订单数据
* @param id
* @return
@Override
public Comment getById(Serializable id) {
//在评论中封装上订单数据
Comment comment = baseMapper.selectById(id);
Long orderId = comment.getOrderId();
//获取远程数据
R result = remoteOrderService.selectOrderOne(Integer.valueOf(orderId.toString()));
comment.setResult(result);
return comment;
7)测试:
先启动注册中心,再启动提供者(order_server_a,b,c),再启动消费者(sns_server_feign)
3.2.4 openfeign和ribbon有什么区别(面试题):
1), 启动方式不同
ribbon 使用:@RibbonClient
feign 使用: @EnableFeignClients
2),负载均衡位置不同
ribbon在RibbonClient注解上配置
feign 在接口注解上@feignclient 配置的
3),ribbon借助于RestTemplate使用的Http和Tcp协议,实现服务调用和负载均衡
open feign 使用程序猿习惯的调用方式,调用接口,支持springmvc的注解 底层使用代理
4,知识点总结
ribbon 客户端负载均衡器
openfeign 内置ribbon 使用接口的方式进行远程调用
5,本章面试题
5.1 微服务之间是如何独立通讯的
同步:dubbo 使用rpc(rpc参考帖子),springcloud使用restful传递json(ribbon,openfeign)
异步:使用消息队列框架(MQ:kafka,activeMQ,rabbitMq RocketMQ等等)
https://blog.csdn.net/lizhiqiang1217/article/details/89682328
5.2 ribbon 和nginx 区别:
1)Ribbon是从注册中心服务器端上获取服务注册信息列表,缓存到本地,然后在本地实现负载均衡策略一种客户端负载平衡器。
nginx是客户端所有请求统一交给 nginx,由 nginx 进行实现负载均衡请求转发,一个服务器端负载均衡。
2) 负载均衡算法不一样。nginx 5种 ribbon 7种
5.3 远程接口调用技术:
HttpClient RestTemplate 等等 (底层 Url类封装)
