Kafka 运维基础
kaliarch 发表于 2023/12/10 13:46:14 2023/12/10
【摘要】 Kafka 单点部署 下载解压进入官方下载地址:http://kafka.apache.org/downloads,选择合适版本。解压到本地:tar -xzf kafka_2.11-1.1.0.tgzcd kafka_2.11-1.1.0现在您已经在您的机器上下载了最新版本的 Kafka。 启动服务器由于 Kafka 依赖于 ZooKeeper,所以运行前需要先启动 ZooKeeper$ ...
Kafka 单点部署
下载解压
解压到本地:
cd kafka_2.11-1.1.0
启动服务器
$ bin/zookeeper-server-start.sh config/zookeeper.properties
[2013-04-22 15:01:37,495] INFO Reading configuration from: config/zookeeper.properties (org.apache.zookeeper.server.quorum.QuorumPeerConfig)
然后,启动 Kafka
$ bin/kafka-server-start.sh config/server.properties
[2013-04-22 15:01:47,028] INFO Verifying properties (kafka.utils.VerifiableProperties)
[2013-04-22 15:01:47,051] INFO Property socket.send.buffer.bytes is overridden to 1048576 (kafka.utils.VerifiableProperties)
停止服务器
执行所有操作后,可以使用以下命令停止服务器
bin/kafka-server-stop.sh config/server.properties
Kafka 集群部署
修改配置
复制配置为多份(Windows 使用 copy 命令代理):
cp config/server.properties config/server-1.properties
cp config/server.properties config/server-2.properties
修改配置:
config/server-1.properties:
broker.id=1
listeners=PLAINTEXT://:9093
log.dir=/tmp/kafka-logs-1
config/server-2.properties:
broker.id=2
listeners=PLAINTEXT://:9094
log.dir=/tmp/kafka-logs-2
其中,broker.id 这个参数必须是唯一的。
端口故意配置的不一致,是为了可以在一台机器启动多个应用节点。
启动
根据这两份配置启动三个服务器节点:
$ bin/kafka-server-start.sh config/server.properties &
$ bin/kafka-server-start.sh config/server-1.properties &
$ bin/kafka-server-start.sh config/server-2.properties &
创建一个新的 Topic 使用 三个备份:
bin/kafka-topics.sh --create --zookeeper localhost:2181 --replication-factor 3 --partitions 1 --topic my-replicated-topic
查看主题:
$ bin/kafka-topics.sh --describe --zookeeper localhost:2181 --topic my-replicated-topic
Topic:my-replicated-topic   PartitionCount:1    ReplicationFactor:3 Configs:
    Topic: my-replicated-topic  Partition: 0    Leader: 1   Replicas: 1,2,0 Isr: 1,2,0
  • leader - 负责指定分区的所有读取和写入的节点。每个节点将成为随机选择的分区部分的领导者。
  • replicas - 是复制此分区日志的节点列表,无论它们是否为领导者,或者即使它们当前处于活动状态。
  • isr - 是“同步”复制品的集合。这是副本列表的子集,该列表当前处于活跃状态并且已经被领导者捕获。
Kafka 命令
主题(Topic)
创建 Topic
kafka-topics --create --zookeeper localhost:2181 --replication-factor 1 --partitions 3 --topic my-topic
查看 Topic 列表
kafka-topics --list --zookeeper localhost:2181
添加 Partition
kafka-topics --zookeeper localhost:2181 --alter --topic my-topic --partitions 16
删除 Topic
kafka-topics --zookeeper localhost:2181 --delete --topic my-topic
查看 Topic 详细信息
kafka-topics --zookeeper localhost:2181/kafka-cluster --describe
查看备份分区
kafka-topics --zookeeper localhost:2181/kafka-cluster --describe --under-replicated-partitions
生产者(Producers)
通过控制台输入生产消息
kafka-console-producer --broker-list localhost:9092 --topic my-topic
通过文件输入生产消息
kafka-console-producer --broker-list localhost:9092 --topic test < messages.txt
通过控制台输入 Avro 生产消息
kafka-avro-console-producer --broker-list localhost:9092 --topic my.Topic --property value.schema='{"type":"record","name":"myrecord","fields":[{"name":"f1","type":"string"}]}' --property schema.registry.url=http://localhost:8081
然后,可以选择输入部分 json key:
{ "f1": "value1" }
生成消息性能测试
kafka-producer-perf-test --topic position-reports --throughput 10000 --record-size 300 --num-records 20000 --producer-props bootstrap.servers="localhost:9092"
消费者(Consumers)
消费所有未消费的消息
kafka-console-consumer --bootstrap-server localhost:9092 --topic my-topic --from-beginning
消费一条消息
kafka-console-consumer --bootstrap-server localhost:9092 --topic my-topic  --max-messages 1
从指定的 offset 消费一条消息
从指定的 offset __consumer_offsets 消费一条消息:
kafka-console-consumer --bootstrap-server localhost:9092 --topic __consumer_offsets --formatter 'kafka.coordinator.GroupMetadataManager$OffsetsMessageFormatter' --max-messages 1
从指定 Group 消费消息
kafka-console-consumer --topic my-topic --new-consumer --bootstrap-server localhost:9092 --consumer-property group.id=my-group
消费 avro 消息
kafka-avro-console-consumer --topic position-reports --new-consumer --bootstrap-server localhost:9092 --from-beginning --property schema.registry.url=localhost:8081 --max-messages 10
查看消费者 Group 列表
kafka-consumer-groups --new-consumer --list --bootstrap-server localhost:9092
查看消费者 Group 详细信息
kafka-consumer-groups --bootstrap-server localhost:9092 --describe --group testgroup
配置(Config)
设置 Topic 的保留时间
kafka-configs --zookeeper localhost:2181 --alter --entity-type topics --entity-name my-topic --add-config retention.ms=3600000
查看 Topic 的所有配置
kafka-configs --zookeeper localhost:2181 --describe --entity-type topics --entity-name my-topic
修改 Topic 的配置
kafka-configs --zookeeper localhost:2181 --alter --entity-type topics --entity-name my-topic --delete-config retention.ms
ACL
查看指定 Topic 的 ACL
kafka-acls --authorizer-properties zookeeper.connect=localhost:2181 --list --topic topicA
添加 ACL
kafka-acls --authorizer-properties zookeeper.connect=localhost:2181 --add --allow-principal User:Bob --consumer --topic topicA --group groupA
kafka-acls --authorizer-properties zookeeper.connect=localhost:2181 --add --allow-principal User:Bob --producer --topic topicA
ZooKeeper
zookeeper-shell localhost:2182 ls /
Kafka 工具
Kafka 核心配置
Broker 级别配置
存储配置
首先 Broker 是需要配置存储信息的,即 Broker 使用哪些磁盘。那么针对存储信息的重要参数有以下这么几个:
  • log.dirs:指定了 Broker 需要使用的若干个文件目录路径。这个参数是没有默认值的,必须由使用者亲自指定。
  • log.dir:注意这是 dir,结尾没有 s,说明它只能表示单个路径,它是补充上一个参数用的。
log.dirs 具体格式是一个 CSV 格式,也就是用逗号分隔的多个路径,比如/home/kafka1,/home/kafka2,/home/kafka3这样。如果有条件的话你最好保证这些目录挂载到不同的物理磁盘上。这样做有两个好处:
  • 提升读写性能:比起单块磁盘,多块物理磁盘同时读写数据有更高的吞吐量。
  • 能够实现故障转移:即 Failover。这是 Kafka 1.1 版本新引入的强大功能。要知道在以前,只要 Kafka Broker 使用的任何一块磁盘挂掉了,整个 Broker 进程都会关闭。但是自 1.1 开始,这种情况被修正了,坏掉的磁盘上的数据会自动地转移到其他正常的磁盘上,而且 Broker 还能正常工作。
zookeeper 配置
Kafka 与 ZooKeeper 相关的最重要的参数当属 zookeeper.connect。这也是一个 CSV 格式的参数,比如我可以指定它的值为zk1:2181,zk2:2181,zk3:2181。2181 是 ZooKeeper 的默认端口。
现在问题来了,如果我让多个 Kafka 集群使用同一套 ZooKeeper 集群,那么这个参数应该怎么设置呢?这时候 chroot 就派上用场了。这个 chroot 是 ZooKeeper 的概念,类似于别名。
如果你有两套 Kafka 集群,假设分别叫它们 kafka1 和 kafka2,那么两套集群的zookeeper.connect参数可以这样指定:zk1:2181,zk2:2181,zk3:2181/kafka1和zk1:2181,zk2:2181,zk3:2181/kafka2。切记 chroot 只需要写一次,而且是加到最后的。我经常碰到有人这样指定:zk1:2181/kafka1,zk2:2181/kafka2,zk3:2181/kafka3,这样的格式是不对的。
Broker 连接配置
  • listeners:告诉外部连接者要通过什么协议访问指定主机名和端口开放的 Kafka 服务。
  • advertised.listeners:和 listeners 相比多了个 advertised。Advertised 的含义表示宣称的、公布的,就是说这组监听器是 Broker 用于对外发布的。
  • host.name/port:列出这两个参数就是想说你把它们忘掉吧,压根不要为它们指定值,毕竟都是过期的参数了。
我们具体说说监听器的概念,从构成上来说,它是若干个逗号分隔的三元组,每个三元组的格式为<协议名称,主机名,端口号>。这里的协议名称可能是标准的名字,比如 PLAINTEXT 表示明文传输、SSL 表示使用 SSL 或 TLS 加密传输等;也可能是你自己定义的协议名字,比如CONTROLLER: //localhost:9092。
最好全部使用主机名,即 Broker 端和 Client 端应用配置中全部填写主机名。
Topic 管理
  • auto.create.topics.enable:是否允许自动创建 Topic。一般设为 false,由运维把控创建 Topic。
  • unclean.leader.election.enable:是否允许 Unclean Leader 选举。
  • auto.leader.rebalance.enable:是否允许定期进行 Leader 选举。
第二个参数unclean.leader.election.enable是关闭 Unclean Leader 选举的。何谓 Unclean?还记得 Kafka 有多个副本这件事吗?每个分区都有多个副本来提供高可用。在这些副本中只能有一个副本对外提供服务,即所谓的 Leader 副本。
那么问题来了,这些副本都有资格竞争 Leader 吗?显然不是,只有保存数据比较多的那些副本才有资格竞选,那些落后进度太多的副本没资格做这件事。
好了,现在出现这种情况了:假设那些保存数据比较多的副本都挂了怎么办?我们还要不要进行 Leader 选举了?此时这个参数就派上用场了。
如果设置成 false,那么就坚持之前的原则,坚决不能让那些落后太多的副本竞选 Leader。这样做的后果是这个分区就不可用了,因为没有 Leader 了。反之如果是 true,那么 Kafka 允许你从那些“跑得慢”的副本中选一个出来当 Leader。这样做的后果是数据有可能就丢失了,因为这些副本保存的数据本来就不全,当了 Leader 之后它本人就变得膨胀了,认为自己的数据才是权威的。
这个参数在最新版的 Kafka 中默认就是 false,本来不需要我特意提的,但是比较搞笑的是社区对这个参数的默认值来来回回改了好几版了,鉴于我不知道你用的是哪个版本的 Kafka,所以建议你还是显式地把它设置成 false 吧。
第三个参数auto.leader.rebalance.enable的影响貌似没什么人提,但其实对生产环境影响非常大。设置它的值为 true 表示允许 Kafka 定期地对一些 Topic 分区进行 Leader 重选举,当然这个重选举不是无脑进行的,它要满足一定的条件才会发生。严格来说它与上一个参数中 Leader 选举的最大不同在于,它不是选 Leader,而是换 Leader!比如 Leader A 一直表现得很好,但若auto.leader.rebalance.enable=true,那么有可能一段时间后 Leader A 就要被强行卸任换成 Leader B。
你要知道换一次 Leader 代价很高的,原本向 A 发送请求的所有客户端都要切换成向 B 发送请求,而且这种换 Leader 本质上没有任何性能收益,因此我建议你在生产环境中把这个参数设置成 false。
数据留存
  • log.retention.{hour|minutes|ms}:都是控制一条消息数据被保存多长时间。从优先级上来说 ms 设置最高、minutes 次之、hour 最低。通常情况下我们还是设置 hour 级别的多一些,比如log.retention.hour=168表示默认保存 7 天的数据,自动删除 7 天前的数据。很多公司把 Kafka 当做存储来使用,那么这个值就要相应地调大。
  • log.retention.bytes:这是指定 Broker 为消息保存的总磁盘容量大小。这个值默认是 -1,表明你想在这台 Broker 上保存多少数据都可以,至少在容量方面 Broker 绝对为你开绿灯,不会做任何阻拦。这个参数真正发挥作用的场景其实是在云上构建多租户的 Kafka 集群:设想你要做一个云上的 Kafka 服务,每个租户只能使用 100GB 的磁盘空间,为了避免有个“恶意”租户使用过多的磁盘空间,设置这个参数就显得至关重要了。
  • message.max.bytes:控制 Broker 能够接收的最大消息大小。默认的 1000012 太少了,还不到 1MB。实际场景中突破 1MB 的消息都是屡见不鲜的,因此在线上环境中设置一个比较大的值还是比较保险的做法。毕竟它只是一个标尺而已,仅仅衡量 Broker 能够处理的最大消息大小,即使设置大一点也不会耗费什么磁盘空间的。
Topic 级别配置
  • retention.ms:规定了该 Topic 消息被保存的时长。默认是 7 天,即该 Topic 只保存最近 7 天的消息。一旦设置了这个值,它会覆盖掉 Broker 端的全局参数值。
  • retention.bytes:规定了要为该 Topic 预留多大的磁盘空间。和全局参数作用相似,这个值通常在多租户的 Kafka 集群中会有用武之地。当前默认值是 -1,表示可以无限使用磁盘空间。
操作系统参数
  • 文件描述符限制
  • 文件系统类型
  • Swappiness
  • 提交时间
文件描述符系统资源并不像我们想象的那样昂贵,你不用太担心调大此值会有什么不利的影响。通常情况下将它设置成一个超大的值是合理的做法,比如ulimit -n 1000000。其实设置这个参数一点都不重要,但不设置的话后果很严重,比如你会经常看到“Too many open files”的错误。
其次是文件系统类型的选择。这里所说的文件系统指的是如 ext3、ext4 或 XFS 这样的日志型文件系统。根据官网的测试报告,XFS 的性能要强于 ext4,所以生产环境最好还是使用 XFS。对了,最近有个 Kafka 使用 ZFS 的数据报告,貌似性能更加强劲,有条件的话不妨一试。
第三是 swap 的调优。网上很多文章都提到设置其为 0,将 swap 完全禁掉以防止 Kafka 进程使用 swap 空间。我个人反倒觉得还是不要设置成 0 比较好,我们可以设置成一个较小的值。为什么呢?因为一旦设置成 0,当物理内存耗尽时,操作系统会触发 OOM killer 这个组件,它会随机挑选一个进程然后 kill 掉,即根本不给用户任何的预警。但如果设置成一个比较小的值,当开始使用 swap 空间时,你至少能够观测到 Broker 性能开始出现急剧下降,从而给你进一步调优和诊断问题的时间。基于这个考虑,我个人建议将 swappniess 配置成一个接近 0 但不为 0 的值,比如 1。
最后是提交时间或者说是 Flush 落盘时间。向 Kafka 发送数据并不是真要等数据被写入磁盘才会认为成功,而是只要数据被写入到操作系统的页缓存(Page Cache)上就可以了,随后操作系统根据 LRU 算法会定期将页缓存上的“脏”数据落盘到物理磁盘上。这个定期就是由提交时间来确定的,默认是 5 秒。一般情况下我们会认为这个时间太频繁了,可以适当地增加提交间隔来降低物理磁盘的写操作。当然你可能会有这样的疑问:如果在页缓存中的数据在写入到磁盘前机器宕机了,那岂不是数据就丢失了。的确,这种情况数据确实就丢失了,但鉴于 Kafka 在软件层面已经提供了多副本的冗余机制,因此这里稍微拉大提交间隔去换取性能还是一个合理的做法。
Kafka 集群规划
操作系统
部署生产环境的 Kafka,强烈建议操作系统选用 Linux。
在 Linux 部署 Kafka 能够享受到零拷贝技术所带来的快速数据传输特性。
Windows 平台上部署 Kafka 只适合于个人测试或用于功能验证,千万不要应用于生产环境。
磁盘
Kafka 集群部署选择普通的机械磁盘还是固态硬盘?前者成本低且容量大,但易损坏;后者性能优势大,不过单价高。
结论是:使用普通机械硬盘即可。
Kafka 采用顺序读写操作,一定程度上规避了机械磁盘最大的劣势,即随机读写操作慢。从这一点上来说,使用 SSD 似乎并没有太大的性能优势,毕竟从性价比上来说,机械磁盘物美价廉,而它因易损坏而造成的可靠性差等缺陷,又由 Kafka 在软件层面提供机制来保证,故使用普通机械磁盘是很划算的。
带宽
大部分公司使用普通的以太网络,千兆网络(1Gbps)应该是网络的标准配置。
通常情况下你只能假设 Kafka 会用到 70% 的带宽资源,因为总要为其他应用或进程留一些资源。此外,通常要再额外预留出 2/3 的资源,因为不能让带宽资源总是保持在峰值。
基于以上原因,一个 Kafka 集群数量的大致推算公式如下:
Kafka 机器数 = 单位时间需要处理的总数据量 / 单机所占用带宽
参考资料
