2023-12-09:用go语言,给你两个整数数组 arr1 和 arr2, 返回使 arr1 严格递增所需要的最小「操作」数(
福大大架构师每日一题 发表于 2023/12/09 17:14:34 2023/12/09
【摘要】 2023-12-09:用go语言,给你两个整数数组 arr1 和 arr2,返回使 arr1 严格递增所需要的最小「操作」数(可能为 0)。每一步「操作」中,你可以分别从 arr1 和 arr2 中各选出一个索引,分别为 i 和 j,0 <= i < arr1.length 和 0 <= j < arr2.length,然后进行赋值运算 arr1[i] = arr2[j]。如果无法让 arr...
然后进行赋值运算 arr1[i] = arr2[j]。如果无法让 arr1 严格递增,请返回 -1。
输入:arr1 = [1,5,3,6,7], arr2 = [4,3,1]。
输出:2。
答案2023-12-09:
灵捷3.5
大体过程如下:
算法1(makeArrayIncreasing1):
1.对arr2进行排序并去除重复元素,生成新的数组help,并统计cnt为help的长度。
2.通过递归函数process1来计算从arr1的索引i开始到结尾的最小操作数。初始时,i为-1。
3.在process1中,通过二分查找函数find,在arr2中找到第一个大于cur的元素的索引f。
4.使用循环遍历arr1中从i+1到末尾的元素。
  • 若当前元素大于cur,则说明可以选择该元素,继续递归调用process1,并将操作数times加1。
  • 若f不等于-1且小于arr2的长度,更新cur为arr2[f],同时f加1,times加1。
  • 若f等于-1或大于等于arr2的长度,跳出循环。
5.返回递归调用的结果ans,即最小操作数。
算法2(makeArrayIncreasing2):
2.创建dp数组,初始值为-1。
3.通过递归函数process2来计算从arr1的索引i开始到结尾的最小操作数。同时,使用dp数组记录已计算过的结果,以便后续查询。
4.在process2中,若dp[i+1]不等于-1,直接返回dp[i+1]。
5.剩下的过程与makeArrayIncreasing1基本相同,只是将递归调用替换为对dp数组的查询和更新。
6.返回递归调用的结果ans,同时将其保存到dp[i+1]中。
算法3(makeArrayIncreasing3):
1.对arr2进行排序并去除重复元素,生成新的数组arr2,并统计m为arr2的长度。
2.创建dp数组,长度为n+2,并初始化为最大整数。
3.从arr1末尾向前遍历,使用循环计算从索引i开始到结尾的最小操作数。
  • 初始化cur为arr1[i],f为在arr2中找到第一个大于cur的元素的索引。
  • 初始化dp[i+1]为最大整数,times为0。
  • 使用循环遍历arr1中从i+1到末尾的元素,操作步骤与makeArrayIncreasing1和makeArrayIncreasing2相似。
  • 若dp[j+1]不等于最大整数,更新dp[i+1]为times+dp[j+1]与dp[i+1]中的较小值。
  • 若f不等于-1且小于m,更新cur为arr2[f],同时f加1,times加1。
  • 若f等于-1或大于等于m,跳出循环。
4.若dp[0]等于最大整数,返回-1;否则返回dp[0]作为最小操作数。
时间复杂度分析:
  • 算法1和算法2的时间复杂度为O(n * m),其中n和m分别为arr1和arr2的长度,因为每个元素都需要遍历一次。
  • 算法3的时间复杂度为O(n * m + m * log(m)),其中m为arr2的长度,因为要对arr2进行排序并进行二分查找。
额外空间复杂度分析:
  • 算法1和算法2的额外空间复杂度为O(m),用于存储去重后的arr2。
  • 算法3的额外空间复杂度为O(m),用于存储去重后的arr2,并且使用了一个大小为n+2的dp数组来记录中间结果。
go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"math"
	"sort"
func makeArrayIncreasing1(arr1 []int, arr2 []int) int {
	sort.Ints(arr2)
	cnt := 1
	for i := 1; i < len(arr2); i++ {
		if arr2[i] != arr2[i-1] {
			cnt++
	help := make([]int, cnt)
	help[0] = arr2[0]
	for i, j := 1, 1; i < len(arr2); i++ {
			help[j] = arr2[i]
			j++
	ans := process1(arr1, help, -1)
	if ans == math.MaxInt64 {
		return -1
	return ans
func process1(arr1 []int, arr2 []int, i int) int {
	if i == len(arr1) {
		return 0
		cur := 0
		if i == -1 {
			cur = math.MinInt64
			cur = arr1[i]
		f := find(arr2, cur)
		ans := math.MaxInt64
		times := 0
		for j := i + 1; j <= len(arr1); j++ {
			if j == len(arr1) || cur < arr1[j] {
				next := process1(arr1, arr2, j)
				if next != math.MaxInt64 {
					ans = min(ans, times+next)
			if f != -1 && f < len(arr2) {
				cur = arr2[f]
				f++
				times++
				break
		return ans
func find(arr2 []int, num int) int {
	l := 0
	r := len(arr2) - 1
	ans := -1
	for l <= r {
		m := (l + r) / 2
		if arr2[m] > num {
			ans = m
			r = m - 1
			l = m + 1
	return ans
func min(a, b int) int {
	if a < b {
		return a
	return b
func makeArrayIncreasing2(arr1 []int, arr2 []int) int {
	sort.Ints(arr2)
	cnt := 1
			cnt++
	help[0] = arr2[0]
			help[j] = arr2[i]
			j++
	dp := make([]int, len(arr1)+1)
	for i := range dp {
		dp[i] = -1
	ans := process2(arr1, help, -1, dp)
		return -1
	return ans
func process2(arr1 []int, arr2 []int, i int, dp []int) int {
	if i == len(arr1) {
		return 0
		if dp[i+1] != -1 {
			return dp[i+1]
		cur := 0
		if i == -1 {
			cur = math.MinInt64
			cur = arr1[i]
		times := 0
				next := process2(arr1, arr2, j, dp)
				cur = arr2[f]
				f++
				times++
				break
		dp[i+1] = ans
		return ans
func makeArrayIncreasing3(arr1 []int, arr2 []int) int {
	sort.Ints(arr2)
	m := 1
		if arr2[i] != arr2[m-1] {
			arr2[m] = arr2[i]
			m++
	n := len(arr1)
	dp := make([]int, n+2)
	for i := n - 1; i >= -1; i-- {
		cur := 0
		if i == -1 {
			cur = math.MinInt64
			cur = arr1[i]
		f := find3(arr2, m, cur)
		dp[i+1] = math.MaxInt64
		times := 0
		for j := i + 1; j <= n; j++ {
			if j == n || cur < arr1[j] {
				if dp[j+1] != math.MaxInt64 {
					dp[i+1] = min(dp[i+1], times+dp[j+1])
			if f != -1 && f < m {
				cur = arr2[f]
				f++
				times++
				break
	if dp[0] == int(^uint(0)>>1) {
		return -1
	return dp[0]
func find3(arr2 []int, size int, num int) int {
	l := 0
	r := size - 1
	ans := -1
	for l <= r {
		m := (l + r) / 2
		if arr2[m] > num {
			ans = m
			r = m - 1
			l = m + 1
	return ans
func main() {
	if true {
		arr1 := []int{1, 5, 3, 6, 7}
		arr2 := []int{4, 3, 1}
		fmt.Println(makeArrayIncreasing1(arr1, arr2))
	if true {
		fmt.Println(makeArrayIncreasing2(arr1, arr2))
	if true {
		fmt.Println(makeArrayIncreasing3(arr1, arr2))
