DVPP媒体数据处理视频解码问题案例(2)
昇腾CANN 发表于 2023/12/08 21:31:17 2023/12/08
【摘要】 DVPP(Digital Vision Pre-Processing)是昇腾AI处理器内置的图像处理单元,通过AscendCL媒体数据处理接口提供强大的媒体处理硬加速能力,主要功能包括图像编解码、视频编解码、图像抠图缩放等。往期分享过几个DVPP视频解码问题的典型案例(单击Link查看),看的人多,说明在这一块,大家还是有些疑问的,所以本期继续分享其它DVPP视频解码问题的典型案例,并给出原...
往期分享过几个DVPP视频解码问题的典型案例(单击Link查看),看的人多,说明在这一块,大家还是有些疑问的,所以本期继续分享其它DVPP视频解码问题的典型案例,并给出原因分析及解决方法:
1. 视频解码丢帧/丢包,导致出现重影或不连续现象
2. 视频解码不触发回调函数,导致获取不到解码结果
3. 复用输出图片描述类型,VDEC视频解码报错,提示有不支持的图片格式
01 视频解码丢帧/丢包,导致出现重影或不连续现象
问题现象&可能原因
视频解码丢帧,出现重影或不连续现象。查看Device侧日志,发现日志中存在以下几个报错中的一个或多个,不同版本日志信息可能有所不同。
• H264码流缺少IDR帧,日志报错示例(1)
[HiDvpp][A618] [Vfmw]:ppssps_check [Line]:6803 pps with this pic_parameter_set_id = %d haven't decode
[HiDvpp][A618] [Vfmw]:process_slice_header_first_part [Line]:7401 PPS or SPS of this slice not valid
[HiDvpp][A618] [Vfmw]:h264_dec_slice [Line]:7915 sliceheader dec err
或
[ERROR] DVPP:2020-12-31-23:51:51.339.518 [VDEC][PPSSPSCheckTmpId:7065][T3]  PPSSPSCheckTmpId: pps with this pic_parameter_set_id = 0 haven't decode
[ERROR] DVPP:2020-12-31-23:51:51.339.616 [VDEC][ProcessSliceHeaderFirstPart:7627][T3]  PPS or SPS of this slice not valid
[ERROR] DVPP:2020-12-31-23:51:51.339.678 [VDEC][InquiresSlceProperty:10582][T3]  sliceheader dec err
• H264码流缺少I帧,日志报错示例(2)
[HiDvpp][A618] [Vfmw]:h264_dec_slice [Line]:7983 init pic err, find next recover point or next valid sps, pps, or exit
[HiDvpp][A618] [Vfmw]:h264_dec_slice [Line]:3716 dec list error, ret=-1
[HiDvpp][A618] [Vfmw]:receive_packet [Line]:10676 nal_release_err
或
[ERROR] DVPP:2020-12-31-20:51:51.318.218 [VDEC][InitPic:6039][T3]  line 6039: frame gap(=48) > dpb size(=2)
[ERROR] DVPP:2020-12-31-20:51:51.318.266 [VDEC][H264_DecSlice:8238][T3]  init pic err, find next recover point or next valid sps, pps, or exit
[ERROR] DVPP:2020-12-31-20:51:51.318.336 [VDEC][H264_DecOneNal:10077][T3]  DecList error, ret=-1
[ERROR] DVPP:2020-12-31-20:51:51.318.392 [VDEC][ReceivePacket:10400][T3]  nal_release-err
• H264码流缺少P帧,日志报错示例(3)
[HiDvpp][A618] [Vfmw]:init_list_x [Line]:4829 for P slice size of list equal 0.ctx->dpb.ref_frames_in_buffer:0.
[HiDvpp][A618] [Vfmw]:dec_list [Line]:5068 init list error.
[HiDvpp][A618] [Vfmw]:h264_dec_list [Line]:4829 dec_list error, ret=-1
[HiDvpp][A618] [Vfmw]:h264_dec_one_nal [Line]:10298 slice_check failed, clear current slice.
或
[ERROR] DVPP:2020-12-31-20:30:22.188.008 [VDEC][InitListX:4513][T3]  for P slice size of list equal 0.
[ERROR] DVPP:2020-12-31-20:30:22.188.056 [VDEC][DecList:4832][T3] line: 4832 InitListX failed
[ERROR] DVPP:2020-12-31-20:30:22.188.128 [VDEC][H264_DecSlice:8260][T3] DecList error, ret=-1
[ERROR] DVPP:2020-12-31-20:30:22.188.199 [VDEC][H264_DecOneNal:10077][T3] Decoder Slice failed
• H264码流缺少B帧,日志报错示例(4)
[HiDvpp][A618] [Vfmw]:init_list_x [Line]:4865 for B slice size of two list all equal 0.
或
[ERROR] DVPP:2020-12-31-10:20:28.528.090 [VDEC][InitListX:4653][T3] for B slice size of two list all equal 0.
[ERROR] DVPP:2020-12-31-10:20:28.528.168 [VDEC][DecList:4830][T3] line: 4832 InitListX failed
[ERROR] DVPP:2020-12-31-10:20:28.528.266 [VDEC][H264_DecSlice:8257][T3] DecList error, ret=-1
• H265码流缺少IDR帧,日志报错示例(5)
[HiDvpp][A618] [Vfmw]:hevc_vps_sps_pps_check [Line]:7300 pps with this pic_parameter_set_id = 0 haven't be decoded
[HiDvpp][A618] [Vfmw]:hevc_dec_slice_segment_header [Line]:3857 hevc_vps_sps_pps_check != HEVC_DEC_NORMAL
[HiDvpp][A618] [Vfmw]:hevc_inquire_slice_property [Line]:9004 hevc_dec_slice_segment_header dec err
[HiDvpp][A618] [Vfmw]:hevc_dec_decode_packet[Line]:9004 hevc_inquire_slice_property error.
或
[ERROR] DVPP:2020-12-31-10:30:22.130.500 [VDEC][HEVC_VpsSpsPpsCheck:8084][T10] pps with this pic_parameter_set_id = 0 haven't be decoded
[ERROR] DVPP:2020-12-31-10:30:22.130.598 [VDEC][HEVC_DecSliceSegmentHeader:2793][T10] HEVC_VpsSpsPpsCheck != HEVC_DEC_NORMAL
[ERROR] DVPP:2020-12-31-10:30:22.130.686 [VDEC][HEVC_InquireSliceProperty:10169][T10] HEVC_DecSliceSegmentHeader dec err
[ERROR] DVPP:2020-12-31-10:30:22.130.789 [VDEC][HEVCDEC_DecodePacket:753][T10] HEVC_InquireSliceProperty error.
• H265码流缺少I帧或者P帧,日志报错示例(6)
[HiDvpp][A618] [Vfmw]:hevc_ref_pic_process [Line]:3474 ref frame(poc 15) lost.
[HiDvpp][A618] [Vfmw]:hevc_create_lost_picture [Line]:5839 DPB no suited fs for lost pic.
[HiDvpp][A618] [Vfmw]:hevc_create_lost_picture [Line]:5847 take poc(17) to create lost poc(15).
或
[ERROR] DVPP:2020-12-31-11:22:28.800.158 [VDEC][HEVC_RefPicProcess:2480][T10] Ref frame(poc 15) lost.
[ERROR] DVPP:2020-12-31-11:22:28.800.236 [VDEC][HEVC_CreateLostPicture:6392][T10] DPB no suited fs for lost pic.
[ERROR] DVPP:2020-12-31-11:22:28.800.352 [VDEC][HEVC_RefPicProcess:2480][T10] Ref frame(poc 18) lost.
[ERROR] DVPP:2020-12-31-11:22:28.800.426 [VDEC][HEVC_CreateLostPicture:6392] [T10] DPB no suited fs for lost pic.
[ERROR] DVPP:2020-12-31-11:22:28.800.522 [VDEC][HEVC_RefPicProcess:2480] [T10] Ref frame(poc 18) lost.
• H265码流缺少I帧或者B帧,日志报错示例(7)
[ERROR] DVPP:2020-12-31-11:56:35.038.109 [VDEC][HEVC_RefPicProcess:2480] [T56] Ref frame(poc 15) lost.
[ERROR] DVPP:2020-12-31-11:56:35.038.283 [VDEC][HEVC_CreateLostPicture:6392] [T56] Take poc(17) to create lost poc(15).
[ERROR] DVPP:2020-12-31-11:56:35.038.502 [VDEC][FSP_SetRef:934] [T56] check condition: pstLogicFs->IsDummyFs == 0 fail
[ERROR] DVPP:2020-12-31-11:56:35.038.801 [VDEC][FSP_SetRef:934] [T56] check condition: pstLogicFs->IsDummyFs == 0 fail
[ERROR] DVPP:2020-12-31-11:56:35.039.128 [VDEC][FSP_SetRef:934] [T56] check condition: pstLogicFs->IsDummyFs == 0 fail
处理步骤
1. 检查输入的源码流是否有问题。
使用第三方工具(如:eseye u)对输入码流进行检查,查看码流是否异常。
2. 若查看的源码流结果为正常,则可能码流在传输给设备侧VDEC视频解码的过程中遭到破坏,需要在调用发送码流接口之前,通过fwrite函数将输送给VDEC的码流保存下来。
o 使用第三方工具对保存的码流进行检查,如果码流异常,用户需自行排查将码流送进去之前是否有送流问题。
o 通过对应版本的sample,解码这段保留下来的码流,验证码流是否正常或VDEC是否支持该格式。
如果sample 解码正常,那就是开发代码有问题,可以参考VDEC示例代码,找到对应的视频解码的代码参考优化。
02 视频解码不触发回调函数,导致获取不到解码结果
现象描述
用户输入码流给VDEC解码,某些帧或所有帧都没有触发回调函数,用户收不到解码结果。
可能原因
码流中某些帧是坏帧,导致语法解析不出这些帧的含义,或者解码这些帧失败,从而不调用回调函数。
处理步骤
针对分析的可能原因,请参考以下步骤进行处理:
1. 查看日志中是否有视频解码丢帧/丢包中的日志报错信息,若有,则是因为异常帧解码失败导致没有回调。
2. 若没有视频解码丢帧/丢包中的日志报错信息,则设置环境变量(export ASCEND_MODULE_LOG_LEVEL=DVPP=1)将DVPP模块的日志级别设置为info,或设置环境变量(export ASCEND_GLOBAL_LOG_LEVEL=1)将全局日志级别设置为info,查看下述三条日志打印的总次数是否和输入的帧数相等。
o (1)"The queue is empty, so call the non-intelligent pointer callback interface."
o (2)"The queue is not empty, so call the smart pointer callback interface."
o (3)"The queue is not empty, but hiai_data_sp is nullptr."
生成上述3种日志信息的场景如下:
o 未使用hiai_data_sp,成功解码返回,打印(1)日志,然后调用用户注册的回调函数。
o 每一帧对应设置一个hiai_data_sp,成功解码返回,打印(2)日志,然后调用用户注册的回调函数。
o N帧对应设置一个hiai_data_sp,第1帧成功解码返回,打印(2)日志,然后调用用户注册的回调函数;其他N-1帧,成功解码后打印(3)日志信息,并调用用户注册的回调函数。
不论上述场景中哪一种,均会调用用户注册的回调函数,即只要调用一次用户回调函数就说明解码返回一帧。所以上述三条日志出现的次数总和与用户输入总帧数相等,则说明无解码丢帧,用户需排查自身接收解码结果的统计是否有误。
03 复用输出图片描述类型,VDEC视频解码报错,提示有不支持的图片格式
现象描述
循环调用aclvdecSendFrame接口解码视频中的每一帧码流时,在遇到异常帧之后,解码下一帧就会报错,退出应用进程。
分别查看Host侧日志、Device侧日志,发现Device日志中提示the out format 0 is not supported,日志片段如下:
• Device侧日志:
[ERROR] KERNEL(2234,sklogd):2023-06-13-19:21:22.987.969 [klogd.c:246][652145.056916] [HiDvpp][A618] [Vdec]:vdec_check_resize_param [Line]:6768 pid 23973 usr chn 0 device 0 chn 0 the out format 0 is not supported.
• Host侧日志:
[ERROR] RUNTIME(17174,AIMCDemo):2023-06-13-19:21:23.664.211 [api_c.cc:721]17184 rtStreamSynchronize:[DVPP][DEFAULT]ErrCode=507018, desc=[aicpu exception], InnerCode=0x715002a
[ERROR] RUNTIME(17174,AIMCDemo):2023-06-13-19:21:23.664.215 [error_message_manage.cc:49]17184 FuncErrorReason:[DVPP][DEFAULT]report error module_type=3, module_name=EE8888
[ERROR] RUNTIME(17174,AIMCDemo):2023-06-13-19:21:23.664.221 [error_message_manage.cc:49]17184 FuncErrorReason:[DVPP][DEFAULT]rtStreamSynchronize execute failed, reason=[aicpu exception]
[INFO] GE(17174,AIMCDemo):2023-06-13-19:21:23.664.227 [error_manager.cc:252]17184 ReportInterErrMessage:report error_message, error_code:EE8888, work_stream_id:1717417184
[ERROR] ASCENDCL(17174,AIMCDemo):2023-06-13-19:21:23.664.234 [video_processor_v200.cpp:1089]17184 aclvdecSendFrame: [DVPP][DEFAULT][Sync][Stream]vdec fail to synchronize sendFrameStream, runtime errorCode = 507018, channelId = 0.
可能原因
检查应用代码,发现循环解码视频中的每一帧码流时,复用aclvdecSendFrame接口的输出图片描述类型acldvppPicDesc,但在下一次解码前没有重新设置输出图片format、width、height、widthStride、heightStride,这时,如果前一帧解码失败,acldvppPicDesc的参数format、width、height、widthStride、heightStride变成默认值0,width、height、widthStride、heightStride为0时,vdec会以实际图片宽高解码输出,但format为0,表示YUV400格式,vdec不支持解码输出该格式,会导致下一帧参数不合法解失败。
处理步骤
优化应用代码逻辑,复用输出图片描述类型acldvppPicDesc时,在下一次解码前需重新设置输出图片format、width、height、widthStride、heightStride。
正例代码片段:
aclError ret;
int restLen = 10;
uint32_t inBufferSize = 0;
void *g_picOutBufferDev;
void *inBufferDev = nullptr;
acldvppPicDesc *picOutputDesc;
size_t dataSize = (INPUT_WIDTH * INPUT_HEIGHT * 3) / 2;
// 申请一个picOutputDesc,每帧复用
picOutputDesc = acldvppCreatePicDesc();
// read file to device memory
 ReadFileToDeviceMem(filePath.c_str(), inBufferDev, inBufferSize);
 while (restLen > 0) {
        // 等待前一个使用picOutputDesc解码帧结束,重新复用picOutputDesc,并针对这一帧重新设置Format、width、height、widthStride、heightStride参数值
        ret = acldvppSetPicDescFormat(picOutputDesc, static_cast<acldvppPixelFormat>(1)); // 1:YUV420 semi-planner(nv12)
        ret = acldvppSetPicDescWidth(picOutputDesc, 1920);
        ret = acldvppSetPicDescHeight(picOutputDesc, 1080);
        ret = acldvppSetPicDescWidthStride(picOutputDesc, 1920);
        ret = acldvppSetPicDescHeightStride(picOutputDesc, 1080);
        ret = acldvppMalloc(&g_picOutBufferDev, dataSize);
        ret = acldvppSetPicDescData(picOutputDesc, g_picOutBufferDev);
        ret = acldvppSetPicDescSize(picOutputDesc, dataSize);
        ret = aclvdecSendFrame(vdecChannelDesc, streamInputDesc, picOutputDesc, nullptr, nullptr);
        restLen = restLen - 1;
反例代码片段:
aclError ret;
int restLen = 10;
// 申请一个picOutputDesc,每帧复用,且对Format、width、height、widthStride、heightStride参数值只设置了一次
        // 等待前一个使用picOutputDesc解码帧结束,重新复用picOutputDesc,但没有重新设置Format、width、height、widthStride、heightStride参数值
	// 如果前一帧解码失败,picOutputDesc_的参数Format、width、height、widthStride、heightStride变成默认值0,
	// width、height、widthStride、heightStride为0时,vdec会以实际图片宽高解码输出,但Format为0,表示YUV400格式,vdec不支持解码输出该格式,会导致本帧参数不合法解码失败
04 更多介绍
[1]昇腾文档中心:https://www.hiascend.com/zh/document
[2]昇腾社区在线课程:https://www.hiascend.com/zh/edu/courses
[3]昇腾论坛:https://www.hiascend.com/forum
