1980 年至今CMORPH 降水数据集
此星光明 发表于 2023/12/08 19:12:21 2023/12/08
【摘要】 ​气候预测中心 (CPC) 变形技术 (MORPH)¶卫星降水 - CMORPH 气候数据记录 (CDR) 由卫星降水估计组成,这些估计已使用气候预测中心 (CPC) 变形技术 (MORPH) 进行偏差校正和重新处理,以形成 25 公里范围内的全球高分辨率降水分析(1/2 度 x 1/2 度) 空间分辨率从 1980 年至今每天更新。数据在全球网格上以每日时间分辨率进行重新处理。前言 – 人...
卫星降水 - CMORPH 气候数据记录 (CDR) 由卫星降水估计组成,这些估计已使用气候预测中心 (CPC) 变形技术 (MORPH) 进行偏差校正和重新处理,以形成 25 公里范围内的全球高分辨率降水分析(1/2 度 x 1/2 度) 空间分辨率从 1980 年至今每天更新。数据在全球网格上以每日时间分辨率进行重新处理。前言 – 人工智能教程您可以在此处或在气候引擎组织页面上获取更多信息。
卫星降水--CMORPH 气候数据记录(CDR)由卫星降水估算值组成,这些估算值已经过偏差校正,并利用气候预测中心(CPC)的变形技术(MORPH)进行了再处理,以形成全球高分辨率降水分析。数据在空间分辨率为 8 千米乘 8 千米的全球网格上进行再处理。在 20 年的记录期间(1998 年 1 月至今),时间分辨率为 30 分钟。输出的降水量场按三种不同的时空分辨率生成,以满足用户的各种要求。
CMORPH(Climate Prediction Center MORPHing technique)是一种基于多种观测数据源(如卫星、雷达、地面观测等)整合生成的高分辨率降水数据产品。CMORPH气候数据可以提供全球范围内的高时空分辨率的降水数据,其时间分辨率为每小时,空间分辨率为0.25度(约28公里)。CMORPH气候数据主要用于气候监测、水文预报、极端天气事件预警等领域。该数据可通过国家气象信息中心等渠道获取。
数据集描述
空间信息
范围 价值
空间范围 全球的
空间分辨率 25 公里(1/2 度 x 1/2 度)
时间分辨率 日常的
时间跨度 1998年1月1日至今
更新频率 每日更新,滞后 2 天
变量
多变的 细节
降水(“降水”) - 单位:毫米
- 比例因子:1.0
引文
Xie, Pingping; Joyce, Robert; Wu, Shaorong; Yoo, S.-H.; Yarosh, Yelena; Sun, Fengying; Lin, Roger, NOAA CDR Program (2019): NOAA Climate Data Record
(CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High Resolution Global Precipitation Estimates, Version 1 [indicate subset].
NOAA National Centers for Environmental Information.
地球引擎片段
// Read in Image Collections and get single image
var cmorph_ic = ee.ImageCollection('projects/climate-engine-pro/assets/noaa-cpc-cmorph/daily')
var cmorph_i = cmorph_ic.first()
// Print single image to see bands
print(cmorph_i)
// Visualize precipitation for single image
var prec_palette = ["#ffffcc", "#c7e9b4", "#7fcdbb", "#41b6c4", "#1d91c0", "#225ea8", "#0c2c84"]
Map.addLayer(cmorph_i.select('precip'), {min: 0, max: 200, palette: prec_palette}, 'precip')
结果:
Image projects/climate-engine-pro/assets/noaa-cpc-cmorph/daily/19980101 (1 band)
type:
id:
version:
1680034865066718
bands:
List (1 element)
0:
"precip", float, EPSG:4326, 1440x480 px
properties:
Object (8 properties)
google_bucket_url:
https://console.cloud.google.com/storage/browser/noaa-cpc-cmorph
system:asset_size:
545611
system:footprint:
LinearRing, 5 vertices
system:index:
19980101
system:time_end:
883612800000
system:time_start:
883612800000
upload_date:
2023-03-28
uri:
gs://noaa-cpc-cmorph/cog/1998/CMORPH_V1.0_ADJ_0.25deg-DLY_00Z_19980101.tif
示例代码:https://code.earthengine.google.com/? scriptPath=users/sat-io/awesome-gee-catalog-examples:/weather-climate/CPC-MORPH
执照
NOAA 数据、信息和产品,无论采用何种交付方式,均不受版权保护,并且公众后续使用不受限制。一旦获得,它们就可以用于任何合法用途。上述数据属于公共领域,提供时不受使用和分发限制。欲了解更多信息,请访问 NWS 免责声明网站。
关键词:NOAA、全球、降水、气候、近实时、NWS、CPC、MORPH、CMORPH
数据集提供:NOAA
GEE 中的数据集 curatd,作者:Climate Engine Org
