深入了解Elasticsearch搜索引擎篇:倒排索引、架构设计与优化策略
努力的小雨 发表于 2023/12/07 09:19:03 2023/12/07
【摘要】 首先,我们介绍了Elasticsearch(ES)的倒排索引,这是一种用于快速检索的数据结构。其次,我们了解了ES集群的架构,包括主节点、数据节点和协调节点的功能和作用。然后,我们探讨了中文分词器的选择,其中包括IK、HanLP和Jieba等常用的分词工具。接着,我们解释了写入数据和查询数据的工作原理,包括请求的分配和预处理,数据的存储和查询结果的处理过程。最后,我们讨论了ES部署的优化方法,包括
什么是倒排索引?有什么好处?
倒排索引是一种用于快速检索的数据结构,常用于搜索引擎和数据库中。与传统的正排索引不同,倒排索引是根据关键词来建立索引,而不是根据文档ID。
倒排索引的建立过程如下:首先,将每个文档拆分成一系列的关键词或词项,然后建立一个词项到文档的映射。对每个关键词,记录包含该关键词的文档列表。倒排索引的结构类似于一个词项-文档倒排表,可以快速地定位包含特定关键词的文档。
倒排索引的好处有以下几点
  • 首先,它可以快速地定位到包含特定关键词的文档,提高检索效率。相比于正排索引,倒排索引不需要遍历整个文档集合,而是直接通过关键词索引到对应的文档列表,减少了搜索时间。
  • 其次,倒排索引可以支持复杂的查询操作。通过对多个关键词的组合查询,可以实现更精确的检索结果。倒排索引可以根据多个关键词的交集、并集或者其他逻辑关系来进行查询,提供更灵活的搜索功能。
搜索引擎为什么比MySQL查询快?
  • 倒排索引:搜索引擎使用倒排索引来构建索引,而MySQL使用正排索引。倒排索引是一种将关键词与文档进行映射的数据结构,能够快速定位包含特定关键词的文档。相比之下,正排索引需要遍历整个数据表才能找到匹配的记录。倒排索引的使用能够大大减少搜索时间,提高查询效率。
  • 分布式架构:搜索引擎往往采用分布式架构,将索引和数据分散存储在多个节点上。这种架构可以将查询请求并行处理,从而加快查询速度。相反,MySQL通常采用集中式架构,所有数据都存储在一个节点上,无法进行并行处理。
ES了解多少?说说你们公司的ES集群架构。
Elasticsearch(ES)是一个基于Lucene的开源搜索引擎,具有强大的全文搜索和分析能力。下面是一些ES的核心概念:
  • 索引(Index):索引是ES中最高级别的数据容器,它类似于数据库中的数据库。每个索引可以包含多个文档,并且可以定义不同类型的字段。
  • 类型(Type):类型是索引内的逻辑分组,它类似于数据库中的表。每个类型都有自己的映射,定义了文档中包含的字段和其数据类型。
  • 文档(Document):文档是ES中的最小数据单元。它是一个JSON格式的数据对象,类似于数据库中的一行记录。每个文档都有一个唯一的ID,用于标识和检索。
  • 字段(Field):字段是文档中的数据项,可以是文本、数字、日期等类型。每个字段都有自己的数据类型、分析器和索引选项。
一般来说,ES集群架构通常采用多机房多节点的方式。每个节点都是一个单独的ES实例,它们可以分布在不同的物理服务器或虚拟机上。一个集群可以包含多个节点,每个节点都有自己的唯一标识符和角色。
在一个ES集群中,索引被分为多个分片,每个分片是一个独立的、可被分配到不同节点上的数据单元。每个分片都有自己的副本,用于提高数据的可靠性和可用性。分片和副本的数量可以根据需求进行设置,通常会将它们分配到不同的机房,以确保一旦某个机房宕机,数据不会丢失。
ES集群还有一个主节点,它负责协调集群中的各个节点,处理集群的管理和状态相关的任务。
在应用中,ES常常与Logstash和Kibana组成ELK堆栈,用于实时的日志收集、存储和可视化。Logstash用于收集和处理日志数据(但通常会选择使用filebeat),将其发送到ES集群中进行索引和存储。Kibana则提供了一个直观的用户界面,用于查询和可视化ES中的数据。
如何进行中文分词?用过哪些分词器?
因为中文默认分词支持的不好,每个汉字都会分割开来,那么分词的意义也就没有了,不仅有以前的语句歧义,而且每天都会产生各种网络用语,如果支持的不好确实很容易导致搜索结果的混乱,但是我们也不用做的太细致,基本满足自己的业务需求即可,在搜索引擎方面毕竟百度’一统’中国,谷歌’一统’天下
因为中文在没有明显的分隔符的情况下很难进行准确的分词。在中文分词方面,常用的分词器有以下几种:
大家耳熟能详的IK分词器
HanLP是一款基于自然语言处理的中文分词器,具有较高的准确性和性能。它支持细粒度和智能分词模式,并且具备词性标注和命名实体识别等功能。
Jieba:Jieba是一款Python中文分词器,具有较快的分词速度和较好的准确性。它采用了基于前缀词典的分词算法,可以处理大规模文本的分词需求。
ES写入数据的工作原理是什么?
在了解ES写入数据的原理前,得知道ES节点有什么身份,ES节点身份包含如下:主节点、数据节点、协调节点;
  • 主节点是整个ES集群的"指挥官",负责管理集群的状态、进行索引的创建和删除、分配和迁移分片等操作。主节点是唯一的,当主节点不可用时,其他节点会重新选举一个新的主节点。
  • 数据节点是用来存储分片数据的节点。ES将索引分成多个分片,分布在不同的数据节点上,每个节点负责管理和存储一部分分片的数据。数据节点承担了实际的数据存储和检索工作。
  • 协调节点是将查询请求发送给数据节点,并在数据节点返回结果后进行结果的汇总和排序,然后将结果返回给客户端。协调节点的作用是协调各个数据节点的工作,提高查询的效率。
  • Ingest节点(摄取节点):用于在数据写入索引之前对数据进行预处理。Ingest节点可以执行一系列的处理操作,如数据的解析、转换、过滤等。它可以用于实时处理数据,将数据转换成适合索引的格式。
当写入请求到达任意节点时,该节点将扮演协调节点的角色。协调节点会负责接收请求,并进行一系列计算来确定数据应该存储在哪个数据节点上。如果集群中配置了Ingest节点,那么协调节点会将写入请求转发给Ingest节点进行数据的预处理。Ingest节点会执行管道中定义的操作,如数据转换、过滤、标准化等,然后将处理后的数据发送给相应的数据节点进行存储。
一旦数据节点接收到处理后的数据,它们将负责将数据存储到正确的分片和副本分片中。每个分片都存储着索引的一部分数据。当所有分片和副本分片都成功存储数据后,协调节点将返回成功的响应给客户端。
ES查询数据的工作原理是什么?
当一个查询请求到达协调节点时,协调节点会将请求发送到所有的数据节点上,并行进行查询操作。每个数据节点只负责查询自己所存储的分片数据,并返回查询结果给协调节点。协调节点会收集并合并所有数据节点的查询结果,然后进行归总和排序处理,最终将结果返回给客户端。
这种并行查询的方式可以提高查询的速度和性能,特别是在处理大量数据和复杂查询的情况下。同时,由于数据节点负责存储分片数据,可以将查询任务分配给不同的数据节点,从而实现负载均衡和分布式处理。这样的设计使得Elasticsearch能够快速响应查询请求,并处理大规模的数据。
ES部署时,要如何进行优化?
在JVM层面,确保将最大堆和最小堆内存设置为适当的大小,以充分利用系统的资源和处理能力。
在分片方面,确保合理的分片布局和数量。主分片和副本分片应该在同一个机房,以减少网络延迟。增加主分片的数量可以提高查询的并发性能。此外,使用SSD硬盘可以提高数据的读写速度。
在架构设计方面,确保在部署ES集群时提前设计好节点的身份,可以针对不同的节点进行专门的配置。主节点可以使用较低配置的硬件,主要负责集群状态的管理。数据节点需要提供较好的存储硬盘和内存,以存储和处理数据。协调节点需要提供大内存,以处理查询请求和汇总结果。如果需要处理写入请求的预处理,可以配置Ingest节点,实现读写分离,提高系统的性能和可扩展性。
在本次面试文章中,我们讨论了以下几个问题:
  • 倒排索引:倒排索引是一种用于快速检索的数据结构,它根据关键词建立索引,能够快速定位到包含特定关键词的文档。
  • ES集群架构:ES集群基本由主节点、数据节点和协调节点组成。主节点负责管理集群状态,数据节点存储分片数据,协调节点负责发送和汇总查询结果。
  • 中文分词:中文分词器包括IK、HanLP和Jieba等,用于将中文文本切分为单个词语,以便更好地进行索引和搜索。
  • ES写入数据的工作原理:写入请求经过协调节点进行分配和ingest节点预处理,然后由数据节点存储到相应的分片中。
  • ES查询数据的工作原理:查询请求并行发送到所有数据节点进行查询,然后由协调节点归总和处理结果。
  • ES部署优化:可调整JVM内存、分片布局和数量、节点身份设计、配置Ingest节点等,以提高性能和可扩展性。
希望这些总结可以帮助你们顺利进行面试
