2023-12-06:用go语言,给你一个由 n 个数对组成的数对数组 pairs, 其中 pairs[i] = [lefti,
福大大架构师每日一题 发表于 2023/12/06 17:12:17 2023/12/06
【摘要】 2023-12-06:用go语言,给你一个由 n 个数对组成的数对数组 pairs,其中 pairs[i] = [lefti, righti] 且 lefti < righti 。现在,我们定义一种 跟随 关系,当且仅当 b < c 时,数对 p2 = [c, d] 才可以跟在 p1 = [a, b] 后面,我们用这种形式来构造 数对链。找出并返回能够形成的 最长数对链的长度。你不需要用到所...
我们用这种形式来构造 数对链。
你不需要用到所有的数对,你可以以任何顺序选择其中的一些数对来构造。
输入:pairs = [[1,2], [2,3], [3,4]]。
输出:2。
答案2023-12-06:
灵捷3.5
大体步骤如下:
1.首先对数对数组 pairs 按照左边界进行排序,确保数对按照左边界的升序排列。
2.创建一个大小为 n 的整型数组 ends,用于存储当前数对链中每个数对的右边界值。
3.初始化变量 size 为 0,表示当前数对链的长度。
4.遍历排序后的数对数组 pairs:
  • 对于每个数对 pair,使用二分搜索找到 ends 数组中第一个大于等于 pair[0] 的索引 find。
  • 如果找不到这样的索引,则将 pair[1] 添加到 ends 数组末尾,并将 size 加一。
  • 如果找到了索引 find,则更新 ends[find] 的值为 min(ends[find], pair[1])。这是因为我们要构建最长数对链,所以应该选择右边界更小的数对。
5.返回变量 size 即为能够形成的最长数对链长度。
总的时间复杂度:在排序和遍历过程中,都需要 O(n log n) 的时间复杂度(排序花费 O(n log n),遍历花费 O(n))。而二分搜索操作也需要 O(log n) 的时间复杂度。所以总体上是 O(n log n)。
总的额外空间复杂度:除了存储输入数据之外,我们额外使用了一个大小为 n 的数组 ends 来存储数对链的右边界。因此,额外空间复杂度是 O(n)。
go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"sort"
func findLongestChain(pairs [][]int) int {
	n := len(pairs)
	sort.Slice(pairs, func(i, j int) bool {
		return pairs[i][0] < pairs[j][0]
	ends := make([]int, n)
	for _, pair := range pairs {
		l, r := 0, size-1
		m, find := 0, -1
		for l <= r {
			m = (l + r) / 2
			if ends[m] >= pair[0] {
				find = m
				r = m - 1
				l = m + 1
		if find == -1 {
			ends[size] = pair[1]
			size++
			if ends[find] > pair[1] {
				ends[find] = pair[1]
	return size
func main() {
	pairs := [][]int{{1,2}, {2,3}, {3,4}}
	result := findLongestChain(pairs)
	fmt.Println(result)
rust完整代码如下:
fn find_longest_chain(pairs: Vec<Vec<i32>>) -> i32 {
    let mut pairs = pairs;
    pairs.sort_by(|a, b| a[0].cmp(&b[0]));
    let n = pairs.len() as i32;
    let mut ends = vec![0; n as usize];
    let mut size: i32 = 0;
    for pair in &pairs {
        let (mut l, mut r) = (0, size - 1);
        let (mut m, mut find) = (0, -1);
        while l <= r {
            m = (l + r) / 2;
            if ends[m as usize] >= pair[0] {
                find = m;
                r = m - 1;
                l = m + 1;
        if find == -1 {
            ends[size as usize] = pair[1];
            size += 1;
            ends[find as usize] = ends[find as usize].min(pair[1]);
    size as i32
fn main() {
    let pairs: Vec<Vec<i32>> = vec![vec![1, 2], vec![2, 3], vec![3, 4]];
    let result = find_longest_chain(pairs);
    println!("{}", result);
c++完整代码如下:
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
int findLongestChain(std::vector<std::vector<int>>& pairs) {
    int n = pairs.size();
    std::sort(pairs.begin(), pairs.end(), [](const std::vector<int>& a, const std::vector<int>& b) {
        return a[0] < b[0];
    std::vector<int> ends(n, 0);
    int size = 0;
    for (const auto& pair : pairs) {
        int l = 0;
        int r = size - 1;
        int m = 0;
        int find = -1;
        while (l <= r) {
            m = (l + r) / 2;
            if (ends[m] >= pair[0]) {
                find = m;
                r = m - 1;
            else {
                l = m + 1;
        if (find == -1) {
            ends[size++] = pair[1];
        else {
            ends[find] = std::min(ends[find], pair[1]);
    return size;
int main() {
    std::vector<std::vector<int>> pairs{ {1,2}, {2,3}, {3,4} };
    int result = findLongestChain(pairs);
    std::cout << result << std::endl;
    return 0;
c完整代码如下:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int findLongestChain(int** pairs, int pairsSize, int* pairsColSize) {
    // 根据第一列排序
    for (int i = 0; i < pairsSize; i++) {
        for (int j = 0; j < pairsSize - i - 1; j++) {
            if (pairs[j][0] > pairs[j + 1][0]) {
                int* temp = pairs[j];
                pairs[j] = pairs[j + 1];
                pairs[j + 1] = temp;
    int* ends = (int*)malloc(sizeof(int) * pairsSize);
    int size = 0;
        int l = 0;
        int r = size - 1;
        int m = 0;
        int find = -1;
        while (l <= r) {
            m = (l + r) / 2;
            if (ends[m] >= pairs[i][0]) {
                find = m;
                r = m - 1;
            else {
                l = m + 1;
        if (find == -1) {
            ends[size++] = pairs[i][1];
        else {
            ends[find] = ends[find] < pairs[i][1] ? ends[find] : pairs[i][1];
    free(ends);
    return size;
int main() {
    // 输入数据
    int pair_1[] = { 1, 2 };
    int pair_2[] = { 2, 3 };
    int pair_3[] = { 3, 4 };
    int* pairs[] = { pair_1, pair_2, pair_3 };
    int pairsSize = sizeof(pairs) / sizeof(pairs[0]);
    int pairsColSize[] = { 2, 2, 2 };
    int result = findLongestChain(pairs, pairsSize, pairsColSize);
    printf("%d\n", result);
    return 0;
