​ Windows 7下硬盘安装Ubuntu 14.04图文教程
SHQ1874009 发表于 2023/12/06 09:39:37 2023/12/06
【摘要】        本人下载的是ubuntu-14.04.2-desktop-amd64.iso,经本人亲自测试的,折腾了一天的时间。1)首先还是分区,在计算机上右键--管理--磁盘管理(也可以先格式化,后面再分区)装Ubuntu分配的硬盘大小最好是(20G以上)不要太小。这里请注意,Ubuntu和Windows文件系统完全不同,所以我们划好要给Ubuntu的分区后,删除卷。到时候,安装好的ubu...
到时候,安装好的ubuntu的分区,在Windows下是看不到的,但是进入Ubuntu是可以访问Windows的磁盘的。
这才叫双系统的吧,和wubi那种可不一样哦(ubuntu-14.04.2-desktop-amd64 不能使用wubi安装)。
2)准备两个东西
①EasyBCD软件(EasyBCD 2.2 http://www.linuxidc.com/Linux/2012-10/72140.htm)
②Ubuntu 14.04 的iso镜像
http://linux.linuxidc.com/pub/%E5%B8%B8%E7%94%A8%E5%B7%A5%E5%85%B7/EasyBCD%202.2
%20%E5%85%8D%E8%B4%B9%E4%B8%8B%E8%BD%BD/EasyBCD%202.2%20Beta%20-%20Build%20169.exe3)
打开EasyBCD软件,可以看到现在我们的计算机只有一个启动“入口”,我们来给他加一个,第1步选择添加新条目(添加移动入口点),第2步选NeoGrub,第3步点安装点保存 ,接着是配置(第4步)。
然后就会出现一个menu.lst文件
我们要编辑这个文件 因为系统就是根据这个文件找到我们的Ubuntu的。
把下面的英文复制进去,把原来的全覆盖掉
title Install Ubuntu
root (hd0,0)
kernel (hd0,0)/vmlinuz boot=casper iso-scan/filename=/ubuntu-14.04-desktop-i386.iso ro
quiet splash locale=zh_CN.UTF-8
initrd (hd0,0)/initrd.lz
特别注意:
ubuntu-14.04-desktop-i386.iso是你的iso的名字,别写成我的了,这个要改成你的。
对于有的电脑上你的第一个盘符并不是C盘,在磁盘管理中可以看出,所以安装时需将(hd0,0)改为(hd0,1)【假设为第二个】。
关闭保存。
4)下面把准备好的Ubuntu 14.04的iso镜像文件用压缩软件或者虚拟光驱打开,找到casper文件夹,把里面的initrd.lz和vmlinuz解压到C盘,把.disk文件夹也解压到C盘,然后在把整个iso文件复制到C盘。
注意:
64位Ubuntu有细微的区别在于:
1. vmlinuz这个文件,在64位iso里叫vmlinuz.efi,使用时务必把后缀去掉,否则文件找不到。
2. 用EasyBCD配置引导文件时,注意64位Win 7采用的是GPT分区表——前提是你只有一块硬盘或你把Win7装在了主硬盘上,如果是装在了第二块硬盘上,那么C盘是(hd1,1),是1而不是0的原因:GPT分区表默认隐藏了一个系统保留分区,100M,所以你的C盘不在0区而在1区。
3. 64位Win7还会带来另一个问题,就是GPT分区的签名,如果不做任何处理,按照1+2两点你可以登入Ubuntu的体验版,但是通过桌面安装时,会发现在分区时无法识别你的Win7分区。所以还需要打开桌面安装前,打开终端,输入一行命令:
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=1 count=8 seek=512
目的是消除GPT分区表签名。(这点未做,未遇到问题)
5)重启。你就会看到有2个启动菜单给你选择,我们选择 NeoGrub 引导加载器 这个选项。
然后稍等待一段时间 就会见到我们想要安装的 Ubuntu了。
 ​跟以前版本不一样的地方会出现一个键盘快捷键视图,就不再截图了。
6)默认桌面有2个文档 一个是示例,我们选择开始安装Ubuntu 14.04 LTS ,
记得在这之前 要按Ctrl+Alt+T 打开终端,输入代码:sudo umount -l /isodevice这一命令取消掉对光盘所在驱动器的挂载(注意,这里的-l是L的小写,-l 与 /isodevice 有一个空格。),否则分区界面找不到分区。
7)下面就点击 安装Ubuntu 14.04开始安装,选语言不用说,
选安装类型,我选得第一个,与其它系统共存,这样的话,就不会涉及到分区,系统会默认给你分两个区,对于只是想体验Ubuntu的用户来说,可以这样设置,但是对于开发人员来说的话还是应该选择“其它选项”,给Ubuntu分区。
一般这么划分的:引导分区“/boot”200M足够了,系统分区“/”装系统和软件30GB够用了,交换分区“swap”类似windows的虚拟内存,一般不大于物理内存就行。个人文件分区“/home”你想多大就多大,类似windows的“我的文档” 。
有的说自动联网的,最好拔下网线,安装过程中会下载语言包等文件,会要一些时间,认为可以安装好后再下载,有空的就联网安装吧。这里选择不联网安装。
