Python高级数据结构——线段树(Segment Tree)
Echo_Wish 发表于 2023/12/05 08:49:49 2023/12/05
【摘要】 Python中的线段树(Segment Tree):高级数据结构解析线段树是一种专用于处理区间查询的数据结构,在解决范围内的查询和更新操作时具有高效性能。在本文中,我们将深入讲解Python中的线段树,包括线段树的基本概念、构建、查询和更新操作,并使用代码示例演示线段树的使用。 基本概念 1. 线段树的表示线段树通过递归地将数组分成不同的区间来构建。每个节点代表数组的一个区间,包括该区间的...
基本概念
1. 线段树的表示
线段树通过递归地将数组分成不同的区间来构建。每个节点代表数组的一个区间,包括该区间的起始和结束索引、区间的和或最大值等信息。
class SegmentTreeNode:
    def __init__(self, start, end):
        self.start = start
        self.end = end
        self.sum = 0  # 区间和
        self.left = None
        self.right = None
class SegmentTree:
    def __init__(self, nums):
        self.root = self._build_tree(nums, 0, len(nums) - 1)
    def _build_tree(self, nums, start, end):
        if start > end:
            return None
        if start == end:
            return SegmentTreeNode(start, end)
        mid = (start + end) // 2
        root = SegmentTreeNode(start, end)
        root.left = self._build_tree(nums, start, mid)
        root.right = self._build_tree(nums, mid + 1, end)
        return root
    # 查询区间和
    def query(self, root, start, end):
        if not root or start > root.end or end < root.start:
            return 0
        if start <= root.start and end >= root.end:
            return root.sum
        mid = (root.start + root.end) // 2
        return self.query(root.left, start, min(mid, end)) + \
               self.query(root.right, max(mid + 1, start), end)
    # 更新节点值
    def update(self, root, index, val):
        if not root:
            return
        if root.start == root.end == index:
            root.sum = val
            return
        if index <= mid:
            self.update(root.left, index, val)
        else:
            self.update(root.right, index, val)
        root.sum = root.left.sum + root.right.sum
# 示例
nums = [1, 3, 5, 7, 9, 11]
seg_tree = SegmentTree(nums)
print(seg_tree.query(seg_tree.root, 1, 4))  # 输出: 25
seg_tree.update(seg_tree.root, 2, 6)
print(seg_tree.query(seg_tree.root, 1, 4))  # 输出: 29
应用场景
线段树广泛应用于处理区间查询的场景,例如:
  1. 区间和查询: 查询数组中某个区间的和。
  2. 区间最值查询: 查询数组中某个区间的最大值或最小值。
  3. 离线算法: 在大规模数据中进行区间操作的离线算法。
代码示例:解决区间和查询问题
# 创建线段树
# 查询区间和
result = seg_tree.query(seg_tree.root, 1, 4)
print(f"区间和: {result}")  # 输出: 区间和: 25
# 更新节点值
# 再次查询区间和
print(f"更新后的区间和: {result}")  # 输出: 更新后的区间和: 29
线段树是一种高效处理区间查询的数据结构,通过构建树形结构,能够在对数时间内完成查询和更新操作。在Python中,我们可以利用类似上述示例的代码实现线段树,并根据实际问题定制查询和更新的操作。理解线段树的基本概念、构建方式和应用场景,将有助于更好地应用线段树解决实际问题,提高算法的效率。在实际应用中,线段树常被用于解决区间操作问题,如区间和查询、区间最值查询等。
