MATLAB实战 | 求矩阵指数、预定义变量i和j的含义以及梯形积分法
TiAmoZhang 发表于 2023/12/04 23:26:01 2023/12/04
【摘要】 MATLAB实战 | 求矩阵指数、预定义变量i和j的含义以及梯形积分法
简介: MATLAB实战 | 求矩阵指数、预定义变量i和j的含义以及梯形积分法
01、求矩阵指数应用实战
【例1】根据矩阵指数的幂级数展开式求矩阵指数。
设X是给定的矩阵,E是矩阵指数函数值,F是展开式的项,n是项数,循环一直进行到F很小,以至于F值加在E上对E的值影响不大时为止。为了判断F是否很小,可利用矩阵范数的概念。矩阵A的范数的一种定义是
。在MATLAB中用norm(A,1)函数来计算。所以当norm(F,1)=0时,认为F很小,应退出循环的执行。程序如下:
X = input('Enter X:')
E= zeros(size(X));
E = eye( size(X));
n=1;
while norm(E,1)> 0
E=E+F;
end
E
E=E*X/n;
n=n+1;
expm(X)  //调用 MATLAB 矩阵指数函数求矩阵指数
程序运行结果如下:
运行结果表明,程序运行结果与MATLAB矩阵指数函数expm(X)的结果一致。本程序涉及矩阵运算,初学者可能不太习惯。如果能分析一下程序的执行过程,对领会编程思想是有益的。另外,我们知道矩阵乘法的交换律不成立,但这里要请大家分析一下程序中的语句F=F X/n可否写成F= X F /n,为什么?
02、预定义变量i和j的含义---变量与赋值
1. 变量命名
在MATLAB中,变量名是以字母开头,后跟字母、数字或下画线的字符序列,最多63个字符。例如,x、x_1、x2均为合法的变量名。在MATLAB中,变量名区分字母的大小写,这样,score、Score和SCORE表示3个不同的变量。另外,不能使用MATLAB的关键字作为变量名,例如if、end、for。
注意/
定义变量时应避免创建与预定义变量、函数同名的变量,例如i、j、power、int16、format、path等。一般情况下,变量名称优先于函数名称。如果创建的变量使用了某个函数的名称,可能导致计算过程、计算结果出现意外情况。可以使用exist或which函数检查拟用名称是否已被使用。如果不存在与拟用名称同名的变量、函数或M文件,exist函数将返回0,否则返回一个非零值。例如:
>> exist power ans = 5
 >> exist Power ans = 0
which函数用来定位函数和文件,如果函数或文件存在,则显示其完整的路径。例如:
 >> which power
 built-in (C:Program Files MATLAB\R2022a toolbox matlab ops) //char power > which powerl
未找到power1'
2. 赋值语句
MATLAB赋值语句有两种格式:
变量=表达式
表达式
其中,表达式是用运算符将有关运算量连接起来的式子。执行第一种语句,MATLAB将右边表达式的值赋给左边的变量; 执行第二种语句,将表达式的值赋给MATLAB的预定义变量ans。看下列命令的执行结果。
一般情况下,运算结果在命令行窗口中显示出来。如果在命令的最后加分号,那么,MATLAB仅仅执行赋值操作,不显示运算的结果。如果运算的结果是一个很大的矩阵或不需要运算结果,则可以在命令的最后加上分号。
【例2】 当x=π/2,y=1+3i时,求表达式
的值。
在MATLAB命令行窗口分别输入命令:
>> x= pi/2;
>> y=1+3i;
 >> z= exp(2) * cos(x+ y)/(x+ sqrt(log(abs(y-1)))) //计算表达式的值
z = -23.9018 -15.2713i
3. 预定义变量
在MATLAB中,提供了一些系统定义的特殊变量,这些变量称为预定义变量。表1列出了一些常用的预定义变量。预定义变量有特定的含义,在使用时一般尽量避免对这些变量重新赋值,但对它们赋值也不会出错,只是会覆盖原来的值,用clear命令清除后即可恢复原来的值。
■ 表1 常用的预定义变量
MATLAB提供了isfinite函数用于判定数据对象是否为有限值,isinf函数用于判定数据对象是否为无限值,isnan函数用于确定数据对象中是否含有NaN值。
注意/
MATLAB预定义变量有特定的含义,在使用时应尽量避免对这些变量重新赋值。以i或j为例,在MATLAB中,i和j代表虚数单位,如果给i或j重新赋值,就会覆盖掉原来虚数单位的定义,这时可能会导致一些很隐蔽的错误。例如,由于习惯的原因,程序中通常使用i或j作为循环变量,这时如果有复数运算就会导致错误,因此,不要用i或j作为循环变量名,除非确认在程序运行期间不会和复数打交道,或者使用像7+5i这样的复数记法,而不用7+5*i,前者是一个复数常量,后者是一个表达式,即将i看成一个运算量,参与表达式的运算。也可以在使用i作为循环变量时,换用j表示复数。
#03、 梯形积分法
在MATLAB中,提供了函数trapz对由表格形式定义的离散数据用梯形法求定积分,函数调用格式如下:
(1) T=trapz(Y)。这种格式用于求均匀间距的积分。通常,输入参数Y是向量,采用单位间距(即间距为1),计算Y的近似积分。若Y是矩阵,则输出参数T是一个行向量,T的每个元素分别存储Y的每一列的积分结果。例如:
若间距不为1,例如求
,则可以采用以下命令:
(2) T=trapz(X,Y)。这种格式用于求非均匀间距的积分。通常,输入参数X、Y是两个等长的向量,X、Y满足函数关系Y = f(X), 按X指定的数据点间距,对Y求积分。若X是有m个元素的向量,Y是m×n矩阵,则输出参数T是一个有n个元素的向量,T的每个元素分别存储Y的每一列的积分结果。
【例3】从地面发射一枚火箭,表2记录了在0~80s火箭的加速度。试求火箭在第80s时的速度。
■ 表2 火箭发射加速度
设速度为v(t),则
,这样就把问题转化为求积分的问题。命令如下:
