UIAbility组件与UI的数据同步-使用EventHub进行数据通信
【摘要】 @[toc] ArkTS应用模型中UIAbility组件与UI的数据同步在基于HarmonyOS的应用模型中,实现UIAbility组件与UI之间的数据同步是关键的开发任务之一。在ArkTS引擎中,可以通过两种主要方式来实现这一目标:使用EventHub和全局对象globalThis。 使用EventHub进行数据通信EventHub提供了一种基于发布订阅模式的事件机制,通过订阅和发布自定义...
@[toc]
使用EventHub进行数据通信
EventHub提供了一种基于发布订阅模式的事件机制,通过订阅和发布自定义事件,实现UIAbility组件/ExtensionAbility组件与UI之间的数据同步。以下是一个使用EventHub的示例:
import UIAbility from '@ohos.app.ability.UIAbility';
const TAG: string = '[Example].[Entry].[EntryAbility]';
export default class EntryAbility extends UIAbility {
func1(...data) {
// 处理收到的事件数据
console.info(TAG, '1. ' + JSON.stringify(data));
onCreate(want, launch) {
// 获取eventHub
let eventhub = this.context.eventHub;
// 订阅事件
eventhub.on('event1', this.func1);
eventhub.on('event1', (...data) => {
// 处理收到的事件数据
console.info(TAG, '2. ' + JSON.stringify(data));
在UI界面中,通过eventHub.emit()
方法触发自定义事件,并根据需要传递参数信息。以下是一个UI界面中触发事件的示例:
import common from '@ohos.app.ability.common';
@Entry
@Component
struct Index {
private context = getContext(this) as common.UIAbilityContext;
eventHubFunc() {
// 触发自定义事件"event1",可以传递参数
this.context.eventHub.emit('event1');
this.context.eventHub.emit('event1', 1);
this.context.eventHub.emit('event1', 2, 'test');
// 开发者可以根据实际的业务场景设计事件传递的参数
// 页面展示
build() {
在UIAbility的注册事件回调中,可以得到对应的触发事件结果,日志结果会显示收到的事件数据。
使用globalThis进行数据同步
globalThis
是ArkTS引擎实例内部的全局对象,可以在引擎内的UIAbility、ExtensionAbility、和Page之间使用,实现数据的同步。以下是一些使用globalThis
的示例场景:
1. UIAbility和Page之间使用globalThis
在UIAbility的onCreate
生命周期中,可以将数据绑定到globalThis
上,然后在对应的UI页面中使用。
globalThis.entryAbilityWant = want;
在UI页面中即可通过globalThis
获取到相关数据:
@Entry
@Component
struct Index {
aboutToAppear() {
let entryAbilityWant = globalThis.entryAbilityWant;
// 使用获取到的数据
// 页面展示
build() {
2. UIAbility和UIAbility之间使用globalThis
在同一个应用中,可以通过globalThis
在不同的UIAbility之间传递数据。
在发送数据的UIAbility:
export default class AbilityA extends UIAbility {
globalThis.entryAbilityStr = 'AbilityA';
在接收数据的UIAbility:
export default class AbilityB extends UIAbility {
// 获取从AbilityA传递过来的数据
console.info('Data from AbilityA: ' + globalThis.entryAbilityStr);
3. 使用globalThis的注意事项
在使用globalThis
时,需要注意以下几点:
在Stage模型下,进程内的UIAbility组件共享ArkTS引擎实例,因此需要避免存放相同名称的对象,否则后存放的对象会覆盖先存放的对象。
在FA模型下,每个UIAbility组件之间引擎隔离,不会存在同名对象覆盖的问题。
对于绑定在
globalThis
上的对象,建议在使用完成后将其赋值为null,以减少对应用内存的占用。 -
在Stage模型下,同名对象覆盖可能导致数据混乱和错误。在示例中,AbilityB覆盖了AbilityA在globalThis中存放的context,导致后续AbilityA的页面无法正确获取到UIAbilityContext。
通过合理使用EventHub和globalThis
,开发者可以实现UIAbility组件与UI之间的数据同步,从而构建更加灵活和响应式的HarmonyOS应用。
4. 使用globalThis的注意事项
在示例中,有一个场景是在Stage模型下,同名对象覆盖可能导致数据混乱和错误的问题。以下是对该场景的详细说明:
同名对象覆盖导致问题的场景举例
在AbilityA文件中,我们使用globalThis
中存放了UIAbilityContext:
globalThis.context = this.context; // AbilityA存放context到globalThis
在AbilityA的页面中,我们获取该UIAbilityContext并进行使用。使用完成后,将AbilityA实例切换至后台:
@Entry
@Component
struct Index {
onPageShow() {
let ctx = globalThis.context; // 页面中从globalThis中取出context并使用
let permissions = ['com.example.permission']
ctx.requestPermissionsFromUser(permissions, (result) => {
// 页面展示
build() {
在AbilityB文件中,我们使用globalThis
中存放了UIAbilityContext,并且命名为相同的名称:
// AbilityB覆盖了AbilityA在globalThis中存放的context
在AbilityB的页面中,我们再次获取该UIAbilityContext并进行使用。此时获取到的globalThis.context
表示的是AbilityB中赋值的UIAbilityContext内容:
@Entry
@Component
struct Index {
onPageShow() {
let ctx = globalThis.context; // 这时候globalThis中的context是AbilityB的context
let permissions = ['com.example.permission'];
ctx.requestPermissionsFromUser(permissions, (result) => { // 使用这个对象就会导致进程崩溃
console.info('requestPermissionsFromUser result:' + JSON.stringify(result));
// 页面展示
build() {
在AbilityB实例切换至后台后,将AbilityA实例从后台切换回到前台。此时AbilityA的onCreate
生命周期不会再次进入:
onCreate(want, launch) { // AbilityA从后台进入前台,不会再走这个生命周期
在AbilityA的页面再次回到前台时,其获取到的globalThis.context
表示的为AbilityB的UIAbilityContext,而不是AbilityA的UIAbilityContext。在AbilityA的页面中使用则会出错:
@Entry
@Component
struct Index {
onPageShow() {
// 页面展示
build() {
这个例子突显了在Stage模型下,同名对象覆盖可能导致问题的风险。在开发过程中,需要仔细考虑这一点,并采取适当的措施,例如使用不同的命名空间或采用更加安全的数据共享方式。
通过以上细致的使用示例和注意事项,开发者可以更好地理解如何在HarmonyOS应用中使用globalThis
进行数据同步,并避免潜在的问题。在实践中,根据具体的应用场景和需求,选择合适的方式进行UIAbility组件与UI的数据同步,从而确保应用的稳定性和可维护性。
5. 使用globalThis的最佳实践
在使用globalThis
进行数据同步时,遵循一些最佳实践可以确保代码的可维护性和稳定性。以下是一些建议:
5.1 命名空间
在globalThis
上创建专门的命名空间,以防止命名冲突。例如,为每个UIAbility组件创建一个独立的命名空间:
globalThis.abilityANamespace = {
context: this.context,
// 其他需要共享的数据
在其他UIAbility或UI组件中,使用相应的命名空间来获取数据:
@Entry
@Component
struct Index {
onPageShow() {
let ctx = globalThis.abilityANamespace?.context;
// 使用获取到的数据
// 页面展示
build() {
5.2 生命周期管理
及时释放globalThis
上的数据,特别是在UIAbility组件生命周期结束时。避免在不需要数据的时候仍然保存在globalThis
上,以减少内存占用。例如,在UIAbility的onDestroy
生命周期中进行释放:
onDestroy() {
// 释放globalThis上的数据
globalThis.abilityANamespace = null;
5.3 异常处理
在使用globalThis
时,要注意异常处理,确保数据的正确性。例如,检查在获取数据之前是否已经设置:
@Entry
@Component
struct Index {
onPageShow() {
if (globalThis.abilityANamespace) {
let ctx = globalThis.abilityANamespace.context;
// 使用获取到的数据
console.error('Data not available.');
// 页面展示
build() {
6. EventHub与globalThis的选择
在实际应用中,选择使用EventHub还是globalThis
取决于具体的需求和场景。以下是一些考虑因素:
6.1 数据规模
如果需要传递的数据规模较小且频繁,使用EventHub可能更为合适。EventHub适用于事件驱动的场景,能够以低耦合的方式进行数据通信。
如果需要传递的数据较大或需要频繁共享的全局数据,globalThis
可能更为便利,因为它提供了直接的全局对象。
6.2 生命周期管理
EventHub提供了明确的生命周期管理机制,可以通过off
方法取消订阅,以便在不需要时释放资源。这对于长时间运行的应用是一个优势。
globalThis
上的数据生命周期与应用程序实例一致,需要在适当的时机手动释放,确保内存使用的合理性。
6.3 耦合度
EventHub通过发布订阅模式实现松耦合,组件之间不直接依赖。这在大型应用中有利于维护和扩展。
globalThis
虽然提供了直接的全局访问,但可能增加组件之间的耦合度。在设计良好的应用中,可以通过合理的命名空间和生命周期管理降低耦合。
结语
深入理解ArkTS应用模型中UIAbility组件与UI的数据同步是构建高效、响应式应用的关键一步。通过EventHub和globalThis
的灵活使用,可以根据具体场景选择合适的数据同步方式。合理的命名空间、生命周期管理和异常处理有助于确保代码的稳定性和可维护性。在实践中,开发者应该根据具体需求和项目规模做出明智的选择,以提供出色的用户体验。
cloudbbs@huaweicloud.com
