7.2 Windows驱动开发:内核注册并监控对象回调
LYSHARK 发表于 2023/12/04 19:05:42 2023/12/04
【摘要】 在笔者上一篇文章《内核枚举进程与线程ObCall回调》简单介绍了如何枚举系统中已经存在的进程与线程回调,本章LyShark将通过对象回调实现对进程线程的句柄监控,在内核中提供了ObRegisterCallbacks回调,使用这个内核回调函数,可注册一个对象回调,不过目前该函数只能监控进程与线程句柄操作,通过监控进程或线程句柄,可实现保护指定进程线程不被终止的目的。ObRegisterCall...
ObRegisterCallbacks是Windows操作系统提供的一个内核API函数,它允许开发者注册一个回调函数,用于监控对象的创建、打开、关闭和删除等事件。对象可以是文件、目录、进程、线程、注册表键等等。
当操作系统创建、打开、关闭或删除一个对象时,它会触发注册的回调函数,然后在回调函数中调用开发者定义的代码。开发者可以在回调函数中执行自定义的逻辑,例如记录日志、过滤敏感数据、或者阻止某些操作。
ObRegisterCallbacks函数提供了多个回调函数的注册,这些回调函数包括:
  • PreOperation: 在操作执行之前被调用,可以阻止或修改操作。
  • PostOperation: 在操作执行之后被调用,可以记录操作结果或者清理资源。
需要注意的是,注册回调函数需要开发者有一定的内核开发经验,并且需要遵守一些约束条件,例如不能阻塞或挂起对象的操作,不能调用一些内核API函数等。
内核注册并监控对象回调ObRegisterCallbacks在安全软件、系统监控和调试工具等领域有着广泛的应用。开发者可以利用这个机制来监控系统对象的使用情况,以保护系统安全。
由于目前对象回调只能监控进程与线程,而这个监控是通过ObjectType这么一个成员控制的,如果成员是PsProcessType则代表监控进程,反之PsThreadType则是监控线程,无论监控进程还是线程都调用ObRegisterCallbacks这个函数来完成注册。
函数ObRegisterCallbacks其微软对他的定义是这样的,用户传入OB_OPERATION_REGISTRATION结构,以及OB_CALLBACK_REGISTRATION回调结构,其中PreOperation则是传入的回调函数,也是最重要的,其次是ObjectType指定成进程回调。
NTSTATUS ObRegisterCallbacks(
  [in]  POB_CALLBACK_REGISTRATION CallbackRegistration,
  [out] PVOID                     *RegistrationHandle
首先来实现一个检测的案例,注册一个进程回调对象MyLySharkComObjectCallBack,通过ObRegisterCallbacks注册的回调只需要传入一个填充好的OB_CALLBACK_REGISTRATION回调结构体,以及一个全局句柄即可,这个全局句柄的作用仅仅只是在程序结束时,调用ObUnRegisterCallbacks卸载监控而已,实现代码如下所示。
#include <ntddk.h>
#include <ntstrsafe.h>
PVOID Globle_Object_Handle;
// 绕过签名检测
void BypassCheckSign(PDRIVER_OBJECT pDriverObj)
    typedef struct _LDR_DATA
        struct _LIST_ENTRY InLoadOrderLinks;
        struct _LIST_ENTRY InMemoryOrderLinks;
        struct _LIST_ENTRY InInitializationOrderLinks;
        VOID*        DllBase;
        VOID*        EntryPoint;
        ULONG32      SizeOfImage;
        UINT8        _PADDING0_[0x4];
        struct _UNICODE_STRING FullDllName;
        struct _UNICODE_STRING BaseDllName;
        ULONG32      Flags;
    }LDR_DATA, *PLDR_DATA;
    PLDR_DATA ldr;
    ldr = (PLDR_DATA)(pDriverObj->DriverSection);
    ldr->Flags |= 0x20;
// 自定义回调
OB_PREOP_CALLBACK_STATUS MyLySharkComObjectCallBack(PVOID RegistrationContext, POB_PRE_OPERATION_INFORMATION OperationInformation)
    DbgPrint("[lyshark] 执行回调函数... \n");
    return STATUS_SUCCESS;
VOID UnDriver(PDRIVER_OBJECT driver)
    ObUnRegisterCallbacks(Globle_Object_Handle);
    DbgPrint("回调卸载完成... \n");
NTSTATUS DriverEntry(IN PDRIVER_OBJECT Driver, PUNICODE_STRING RegistryPath)
    DbgPrint("hello lyshark \n");
    BypassCheckSign(Driver);
    OB_OPERATION_REGISTRATION Base;                          // 回调函数结构体
    OB_CALLBACK_REGISTRATION CallbackReg;                    // 回调函数
    CallbackReg.RegistrationContext = NULL;                  // 注册上下文(你回调函数返回参数)
    CallbackReg.Version = OB_FLT_REGISTRATION_VERSION;       // 注册回调版本
    CallbackReg.OperationRegistration = &Base;               // 回调结构体
    CallbackReg.OperationRegistrationCount = 1;              // 操作计数(下钩数量)
    RtlUnicodeStringInit(&CallbackReg.Altitude, L"600000");   // 长度
    Base.ObjectType = PsProcessType;                          // 进程操作类型.此处为进程操作
    Base.Operations = OB_OPERATION_HANDLE_CREATE;             // 操作句柄创建
    Base.PreOperation = MyLySharkComObjectCallBack;           // 你自己的回调函数
    Base.PostOperation = NULL;
    // 注册回调
    if (ObRegisterCallbacks(&CallbackReg, &Globle_Object_Handle))
        DbgPrint("[lyshark message] 回调注册成功...");
    Driver->DriverUnload = UnDriver;
当驱动程序被加载以后,一旦有进程运行则会执行我们自己的MyLySharkComObjectCallBack回调,而在回调函数内则可以执行任意功能,运行如下所示。
如上所示只是演示基本的回调申请流程,回调函数通常需要包含两个值,其一RegistrationContext用于标注上下文,其二POB_PRE_OPERATION_INFORMATION则用于标注进程或者线程创建的信息结构体。
那么如何实现拦截进程启动这个功能呢,我们可以在回调函数中写入以下代码进行拦截。
  • CreateHandleInformation.DesiredAccess 将打开句柄的权限清零
  • CreateHandleInformation.OriginalDesiredAccess 判断是否终止
if (pOperationInformation->Operation == OB_OPERATION_HANDLE_CREATE)
    DbgPrint("lyshark.exe 进程打开 \n");
    pOperationInformation->Parameters->CreateHandleInformation.DesiredAccess=0;
    if ((pOperationInformation->Parameters->CreateHandleInformation.OriginalDesiredAccess & PROCESS_TERMINATE) == PROCESS_TERMINATE)
        pOperationInformation->Parameters->CreateHandleInformation.DesiredAccess &= ~PROCESS_TERMINATE;
拦截进程创建核心代码如下所示。
#include <ntddk.h>
#define PROCESS_TERMINATE 0x1
// 导出两个API
NTKERNELAPI PEPROCESS IoThreadToProcess(PETHREAD Thread);
NTKERNELAPI char* PsGetProcessImageFileName(PEPROCESS Process);
// 全局句柄
PVOID Globle_Object_Handle = NULL;
// 绕过签名检测
        VOID*        DllBase;
        VOID*        EntryPoint;
        ULONG32      Flags;
    PLDR_DATA ldr;
    ldr->Flags |= 0x20;
// 判断是否是需要保护的进程
BOOLEAN CheckProcess(PEPROCESS eprocess)
    char *Name = PsGetProcessImageFileName(eprocess);
    if (!_stricmp("lyshark.exe", Name))
        return TRUE;
    else
        return FALSE;
// 进程回调
OB_PREOP_CALLBACK_STATUS MyLySharkProcessObjectCallBack(PVOID RegistrationContext, POB_PRE_OPERATION_INFORMATION pOperationInformation)
    HANDLE pid;
    // 只取出进程回调
    if (pOperationInformation->ObjectType != *PsProcessType)
        return OB_PREOP_SUCCESS;
    // 得到所有进程的ID
    pid = PsGetProcessId((PEPROCESS)pOperationInformation->Object);
    // DbgPrint("进程PID= %ld \n", pid);
    UNREFERENCED_PARAMETER(RegistrationContext);
    // 验证是否是需要的进程
    if (CheckProcess((PEPROCESS)pOperationInformation->Object))
        // 创建句柄
            DbgPrint("lyshark.exe 进程打开事件 \n");
                DbgPrint("[LyShark Message] 拦截进程打开 \n");
        // 复制句柄
        if (pOperationInformation->Operation == OB_OPERATION_HANDLE_DUPLICATE)
            DbgPrint("lyshark.exe 进程被关闭 \n");
            pOperationInformation->Parameters->DuplicateHandleInformation.DesiredAccess=0;
            if ((pOperationInformation->Parameters->DuplicateHandleInformation.OriginalDesiredAccess & PROCESS_TERMINATE) == PROCESS_TERMINATE)
                pOperationInformation->Parameters->DuplicateHandleInformation.DesiredAccess &= ~PROCESS_TERMINATE;
    OB_OPERATION_REGISTRATION ob_process_callback;
    OB_CALLBACK_REGISTRATION op_process_operation;
    memset(&ob_process_callback, 0, sizeof(ob_process_callback));
    ob_process_callback.ObjectType = PsProcessType;
    ob_process_callback.Operations = OB_OPERATION_HANDLE_CREATE | OB_OPERATION_HANDLE_DUPLICATE;
    ob_process_callback.PreOperation = MyLySharkProcessObjectCallBack;
    ob_process_callback.PostOperation = NULL;
    RtlUnicodeStringInit(&op_process_operation.Altitude, L"600000");
    op_process_operation.RegistrationContext = NULL;
    op_process_operation.Version = OB_FLT_REGISTRATION_VERSION;
    op_process_operation.OperationRegistration = &ob_process_callback;
    op_process_operation.OperationRegistrationCount = 1;
    // 注册进程回调
    if (ObRegisterCallbacks(&op_process_operation, &Globle_Object_Handle))
        DbgPrint("进程回调注册成功...");
加载这个驱动,当有进程被创建时,则首先判断是否是lyshark.exe如果是则直接禁止打开,也就是终止掉。
同理进程可以被拦截,那么如果增加更多的过滤条件,则线程同样可以被拦截,拦截线程代码如下所示。
#include <ntddk.h>
#define THREAD_TERMINATE2 0x1
// 导出两个API
// 全局句柄
// 绕过签名检测
        VOID*        DllBase;
        VOID*        EntryPoint;
        ULONG32      Flags;
    PLDR_DATA ldr;
    ldr->Flags |= 0x20;
// 判断是否是需要保护的进程
        return TRUE;
    else
        return FALSE;
// 线程回调
OB_PREOP_CALLBACK_STATUS MyThreadObjectCallBack(PVOID RegistrationContext, POB_PRE_OPERATION_INFORMATION pOperationInformation)
    PEPROCESS ep;
    PETHREAD et;
    HANDLE pid;
    // 线程过滤
    if (pOperationInformation->ObjectType != *PsThreadType)
    et = (PETHREAD)pOperationInformation->Object;
    ep = IoThreadToProcess(et);
    pid = PsGetProcessId(ep);
    // DbgPrint("线程PID= %ld | TID= %ld \n", pid, PsGetThreadId(et));
    if (CheckProcess(ep))
            if ((pOperationInformation->Parameters->CreateHandleInformation.OriginalDesiredAccess & THREAD_TERMINATE2) == THREAD_TERMINATE2)
                DbgPrint("[LyShark] 拦截lyshark.exe进程内 %d 线程创建 \n", PsGetThreadId(et));
                pOperationInformation->Parameters->CreateHandleInformation.DesiredAccess &= ~THREAD_TERMINATE2;
            if ((pOperationInformation->Parameters->DuplicateHandleInformation.OriginalDesiredAccess & THREAD_TERMINATE2) == THREAD_TERMINATE2)
                pOperationInformation->Parameters->DuplicateHandleInformation.DesiredAccess &= ~THREAD_TERMINATE2;
    OB_OPERATION_REGISTRATION ob_thread_callback;
    OB_CALLBACK_REGISTRATION op_thread_operation;
    memset(&ob_thread_callback, 0, sizeof(ob_thread_callback));
    ob_thread_callback.ObjectType = PsThreadType;
    ob_thread_callback.Operations = OB_OPERATION_HANDLE_CREATE | OB_OPERATION_HANDLE_DUPLICATE;
    ob_thread_callback.PreOperation = MyThreadObjectCallBack;
    ob_thread_callback.PostOperation = NULL;
    RtlUnicodeStringInit(&op_thread_operation.Altitude, L"600001");
    op_thread_operation.RegistrationContext = NULL;
    op_thread_operation.Version = OB_FLT_REGISTRATION_VERSION;
    op_thread_operation.OperationRegistration = &ob_thread_callback;
    op_thread_operation.OperationRegistrationCount = 1;
    // 注册进程回调
    if (ObRegisterCallbacks(&op_thread_operation, &Globle_Object_Handle))
这段驱动加载后,如果有新线程被创建,则会被拦截并打印输出,效果图如下。
