【iOS源码混淆工具】iOS代码混淆工具
iOS梦想家 发表于 2023/12/04 14:16:56 2023/12/04
【摘要】 主要功能Ipa Guard是一款功能强大的ipa混淆工具,不需要ios app源码,直接对ipa文件进行混淆加密。可对IOS ipa 文件的代码,代码库,资源文件等进行混淆保护。 可以根据设置对函数名、变量名、类名等关键代码进行重命名和混淆处理,降低代码的可读性,增加ipa破解反编译难度。可以对图片,资源,配置等进行修改名称,修改md5。只要是ipa都可以,不限制OC,Swift,Flutt...
主要功能
Ipa Guard是一款功能强大的ipa混淆工具,不需要ios app源码,直接对ipa文件进行混淆加密。可对IOS ipa 文件的代码,代码库,资源文件等进行混淆保护。 可以根据设置对函数名、变量名、类名等关键代码进行重命名和混淆处理,降低代码的可读性,增加ipa破解反编译难度。可以对图片,资源,配置等进行修改名称,修改md5。只要是ipa都可以,不限制OC,Swift,Flutter,React Native,H5类app。
代码混淆在代码混淆方面,主要从属性混淆、函数混淆、类名混淆、关键字混淆四个方面来混淆差异化原代码,用户还可以选择混淆程度!
资源翻新对于项目中的图片资源文件,软件不但可以修改其HASH值,并自动更新资源文件的命名,也可以给资源文件添加混淆前缀!
垃圾代码针对源码比较少逻辑比较简单的项目,软件可以为已有类添加垃圾代码并自动引用,还能创建垃圾类并自动实例化调用!
加密字符串对项目中的明文字符串进行加密保护,防止通过IDA等工具获取关键词定位核心业务代码!
删除注释软件可以自动一键删除项目中的所有类型的注释代码,防止代码逻辑泄露!
混淆项目框架软件通过一键修改项目名、混淆项目目录、翻新UUID来差异化项目框架!
敏感词过滤针对源码中可能引用的敏感词导致的卡审或者被拒,软件可以查找敏感词并自动替换!
界面魔改如果已经上架的源码不想修改UI直接上架,可以通过界面颜色魔改来差异化UI视图!
代码# -*- coding: utf-8 -*-# @Author: zfjsyqk# @Date:   2022-07-03 00:37:53# @Last Modified by:   zfjsyqk# @Last Modified time: 2023-01-11 22:04:38# ---------- FLutter混淆的主入口 ----------import osimport subprocessfrom ObsSecurity import *from ObsFlutterReview import *from ObsFlutterVariable import *from ObsFlutterClassName import *from ObsFlutterMethod import *from ObsFlutterResourceName import *from ObsFlutterDeleteNotes import *from ObsFlutterResourceHash import *from ObsFlutterUUID import *from ObsFlutterLog import *
# 单利_personinfo = ZFJPersoninfo()
# 开始混淆了def flutter_obscure_main(project_path, obscure_list):    if is_can_obscure() == False: return
    init_flutter_obscure_data()
    _personinfo.flutterProjectPath = project_path
    prefix_word = ''
    start_review_project(project_path)
    if 'KObsFlutterVariableKey' in obscure_list:        start_obscure_variable_constant_with_project(project_path, prefix_word)    else:        pass
    if 'KObsFlutterClassNameKey' in obscure_list:        start_obscure_class_with_project_path(project_path, prefix_word)    else:        pass
    if 'KObsFlutterMethodNameKey' in obscure_list:        start_obscure_method_with_project_path(project_path, prefix_word)    else:        pass
    if 'KObsFlutterResourceHashKey' in obscure_list:        start_update_recource_hash(project_path)    else:        pass
    if 'KObsFlutterResourceNameKey' in obscure_list:        start_obscure_resource_name_with_project_path(project_path, prefix_word)    else:        pass
    if 'KObsFlutterDeleteNotesKey' in obscure_list:        start_delete_all_notes(project_path)    else:        pass
    if 'KObsFlutterUUIDKey' in obscure_list:        start_update_flutter_uuid(project_path)    else:        pass
    end_flutter_obscure(project_path)
def end_flutter_obscure(project_path):    global _personinfo
    _personinfo.flutterProjectPath = None
    export_flutter_map_list(project_path)
    _personinfo.root_path = None
    obs_flutter_title('Flutter obfuscation has ended.')
    if _personinfo != None and _personinfo.flutterRootView != None:        _personinfo.flutterRootView.endFlutterObscure()    else:        pass
def flutter_root_view_maplist(map_list_str):    global _personinfo    if _personinfo == None: return    if _personinfo.flutterRootView == None: return    _personinfo.flutterRootView.addMapListEdit(map_list_str)如果喜欢 的话就给个小星星吧⭐️⭐️⭐️
