HTTP 响应字段 strict-origin-when-cross-origin 的含义介绍
汪子熙 发表于 2023/12/04 11:01:44 2023/12/04
【摘要】 Referrer Policy 是一个 HTTP 响应头部字段,用于控制浏览器在发送跳转请求时,将当前页面的 URL 信息如何包含在 Referer 首部字段中。Referrer Policy 的值可以设置为不同的策略,其中 “strict-origin-when-cross-origin” 是一种常见的策略,它具体的含义是:当请求源(origin)和目标源(origin)相同时,将包含完整...
  1. 当请求源(origin)和目标源(origin)相同时,将包含完整的 URL 信息。
  2. 当请求源和目标源不同源时,仅包含请求源的 origin 信息,不包含路径或查询参数等详细信息。
下面我将详细解释 Referrer Policy 的工作原理,并提供一些示例来说明它的应用。
Referrer 和 Referrer Policy
在理解 “strict-origin-when-cross-origin” 前,我们需要了解 Referrer 和 Referrer Policy 的背景。
Referrer: Referrer 是 HTTP 请求的一个首部字段,它用于指示请求是从哪个页面跳转而来的。通常,Referrer 首部包含了当前页面的 URL,这对于一些网站分析和安全策略非常有用。例如,如果用户从一个网页点击到另一个网页,目标网页可以通过 Referrer 首部获取跳转前的来源网页信息。
Referrer Policy: Referrer Policy 是一种安全策略,允许网站控制浏览器在发送请求时,是否将当前页面的 URL 信息包含在 Referrer 首部中,以及如何包含。这有助于保护用户的隐私和提高安全性。
“strict-origin-when-cross-origin” 策略
“strict-origin-when-cross-origin” 是一种比较严格的 Referrer Policy 策略。它的行为如下:
  1. 当请求从一个页面 A 跳转到同一源的页面 B 时,Referrer 首部会包含完整的 URL 信息,包括路径和查询参数。这是为了确保目标页面 B 能够获取足够的信息来处理请求。
    例如,如果页面 A 的 URL 是 https://example.com/pageA,用户点击链接跳转到 https://example.com/pageB,那么 Referrer 首部中将包含完整的来源 URL https://example.com/pageA。
  2. 当请求从页面 A 跳转到不同源的页面 C 时,Referrer 首部只包含请求源的 origin 信息,而不包含路径或查询参数等详细信息。这是为了减少敏感信息的泄露。
例如,如果页面 A 的 URL 是 https://example.com/pageA,用户点击链接跳转到 https://otherdomain.com/pageC,那么 Referrer 首部中将只包含 https://example.com,而不包含页面 A 的具体路径和查询参数。
这种策略的目的是在同一源内保持信息的完整性,同时在不同源之间限制信息泄露,从而提高用户隐私和安全性。
示例
为了更好地理解 “strict-origin-when-cross-origin” 策略,让我们看一些具体的示例:
同一源的跳转
假设用户正在访问以下页面 A 的 URL:https://example.com/pageA。
用户点击页面 A 上的链接,跳转到同一源的页面 B:https://example.com/pageB。
根据 “strict-origin-when-cross-origin” 策略,当请求从页面 A 到页面 B 时,Referrer 首部会包含完整的来源 URL 信息:
Referer: `https://example.com/pageA`
这样,页面 B 可以知道用户是从页面 A 跳转而来的,并获取页面 A 的详细信息。
跨源的跳转
用户点击页面 A 上的链接,跳转到不同源的页面 C:https://otherdomain.com/pageC。
根据 “strict-origin-when-cross-origin” 策略,当请求从页面 A 到页面 C 时,Referrer 首部只包含请求源的 origin 信息,而不包含路径或查询参数等详细信息:
Referer: `https://example.com`
这样,页面 C 只知道请求来自 https://example.com,但无法获取页面 A 的具体路径或其他敏感信息。
为什么使用 “strict-origin-when-cross-origin”
“strict-origin-when-cross-origin” 是一种相对较严格的 Referrer Policy 策略,它在跨源跳转时限制了信息的泄露。这种策略有以下优点:
  1. 隐私保护: 在跳转到不同源时,只包含请求源的 origin 信息,而不包含具体路径或查询参数,有助于保护用户的隐私。用户的敏感信息不会泄露给不同源的网站。
  2. 安全性增强: 减少了信息泄露的可能性,有助于提高网站的安全性。攻击者无法轻易获取到跳转前页面的详细信息,从而减少了一些攻击的可能性。
  3. 符合最佳实践: “strict-origin-when-cross-origin” 是一种符合网络安全和隐私最佳实践的策略。它有助于网站遵循现代的数据隐私法规,如 GDPR。
总之,“strict-origin-when-cross-origin” 策略有助于在用户体验、隐私和安全性之间取得平衡,从而提供更好的网络环境。
如何设置 Referrer Policy
要设置 Referrer Policy,您需要在服务器端配置您的网站或应用程序的
HTTP 响应头部。具体的设置方式取决于您使用的服务器软件和编程语言。以下是一个示例,演示如何在 Apache 服务器上设置 Referrer Policy:
在 Apache 配置文件中,您可以使用 Header 指令来设置 Referrer Policy。在 .htaccess 文件中,可以添加以下行:
Header always set Referrer-Policy "strict-origin-when-cross-origin"
这将告诉 Apache 服务器在响应中包含 “Referrer-Policy” 头部,并将其值设置为 “strict-origin-when-cross-origin”。
在其他服务器环境中,设置方法可能有所不同。在 Node.js 中,您可以使用 Express 框架的中间件来设置 Referrer Policy。在 Python 中,您可以使用 Django 或 Flask 框架的设置来配置。
结论
Referrer Policy 是一项有助于控制浏览器在发送跳转请求时如何包含 Referrer 信息的安全策略。“strict-origin-when-cross-origin” 是其中一种常见的策略,它在同一源内保持信息的完整性,同时在不同源之间限制信息泄露。这有助于提高用户的隐私和增强网络安全性。
在配置 Referrer Policy 时,网站管理员需要仔细考虑用户隐私和网站安全性的需求,选择适当的策略。“strict-origin-when-cross-origin” 策略是一个很好的选择,它遵循现代网络安全和隐私的最佳实践,为用户提供更好的网络体验。
