GaussDB(DWS)入参类型为any的函数为什么执行会报错?
-CHEN111- 发表于 2023/12/04 11:00:35 2023/12/04
【摘要】 any类型作为伪类型实际支持任意类型,但是为什么执行any作为入参的函数时,会报函数不存在呢?
直接从案例出发。
(一)案例背景
客户执行窗口函数lag报错
postgres=# SELECT LAG(c2, c1, 0) OVER (PARTITION BY c1 ORDER BY c2), c1, c2 FROM test1;
ERROR:  function lag(bigint, integer, integer) does not exist
从报错看,是函数入参类型不匹配导致的。
(二)问题排查
先看一下表定义和函数定义
postgres=# \d+ test1
                              Table "public.test1"
 Column |       Type        | Modifiers | Storage  | Stats target | Description
 c1     | integer           |           | plain    |              |
 c2     | bigint            |           | plain    |              |
 c3     | character varying |           | extended |              |
Has OIDs: no
Distribute By: ROUND ROBIN
Location Nodes: ALL DATANODES
Options: orientation=row, compression=no
postgres=# \df+ lag
        List of functions
   Schema   | Name | Result data type |       Argument data types       |  Type  | Volatility | Strict | Shippable |   Owner   | Language |            Source code             |                  Description                   | Fenced mode | From package
 pg_catalog | lag  | anyelement       | anyelement                      | window | immutable  | t      |           | c30024897 | internal | window_lag                         | fetch the preceding row value                  | f           | f
 pg_catalog | lag  | anyelement       | anyelement, integer             | window | immutable  | t      |           | c30024897 | internal | window_lag_with_offset             | fetch the Nth preceding row value              | f           | f
 pg_catalog | lag  | anyelement       | anyelement, integer, anyelement | window | immutable  | t      |           | c30024897 | internal | window_lag_with_offset_and_default | fetch the Nth preceding row value with default | f           | f
(3 rows)
从函数定义看,本次查询入参对应anyelement, integer, anyelement,而anyelement作为伪类型,理论上应该支持任意类型入参才对,为什么这里bigint, integer, integer会报错呢?
这是因为同一个函数中,出现多个anyelement,需要保证类型一样。
对应上面查询就是第1,3个入参需要保证类型一致。
postgres=# SELECT LAG(c2, c1, 0::bigint) OVER (PARTITION BY c1 ORDER BY c2), c1, c2 FROM test1;
 lag | c1 | c2
(0 rows)
重新尝试后,不再报错
3. 解决方案
该类问题需要先查询函数定义,再根据入参要求,保证多个anyelement类型一致。
