一键自动修改和翻新OC源码,解决苹果审核4.3和马甲问题
iOS探索乐园 发表于 2023/12/04 10:59:02 2023/12/04
【摘要】 ​ipaguard自动修改/翻新/混淆/OC/iOS代码,自动替换类名,方法名由来网上有很多关于如何混淆iOS源码的方法,但是都不够智能,生成的方法类名要么千奇百怪,要么aaaabbbxxx这种完全毫无意义的名称,要么只能修改单个文件,多个文件根本无法关联,我就想有什么方法可以像真人一样去修改源码,符合语义,不是胡编烂造的方法名,还可以自动修改相关联的文件, 还能自己自定义单词库,于是就有了...
ipaguard
由来
网上有很多关于如何混淆iOS源码的方法,但是都不够智能,生成的方法类名要么千奇百怪,要么aaaabbbxxx这种完全毫无意义的名称,要么只能修改单个文件,多个文件根本无法关联,我就想有什么方法可以像真人一样去修改源码,符合语义,不是胡编烂造的方法名,还可以自动修改相关联的文件, 还能自己自定义单词库,于是就有了这个工具。
演示视频​v.youku.com/v_show/id_XNTkyMDQzMzg2OA==.html
划重点
1. 该工具可以让你一键翻新代码,但是不是生成完整的xcode项目,需要你自己新建一个xcode项目,然后把翻新的文件拖入到新的项目中。
2. 该工具只要是ipa都可以,不限制OC,Swift,Flutter,React Native,H5类app。
3.目前免费使用,免费使用,免费使用,重要的事情说三遍
几个效果展示
​编辑
​编辑
​编辑
使用说明
下载项目,官网下载:IpaGuard官网--IOS 应用程序ipa文件混淆加密保护工具
注意:
说明中提到的路径均为绝对路径,提到的逗号,都为英文逗号。使用工具运行成功后,需要自己新建OC项目再将修改后的代码与资源文件拖入新建的工程。
功能说明:
1.自动修改Object-C类名,方法名。
2.自动添加类名前缀,后缀。
3.自动修改分类,自定义是否修改分类。
4.自动过滤系统方法与自定义方法。
5.混淆图片资源,自动添加md5值。
6.可自定义混淆字库。
7.自定义修改范围,提供多种规则选择,让修改更便捷。
8.自动添加介词,使生成的名称更符合语义。
9.自定义后缀规则。
10.自动添加源码注释。
11.支持配置文件设置,对程序员更友好。
12.自定义想要过滤的方法,直接贴上方法名,系统自动解析。
13.支持修改属性全局开关
14.支持修改方法全局开关
15.支持属性声明乱序
16.支持方法声明乱序
17.支持同文件内部多个类声明是乱序(指:@class xxxx)
18.支持头文件import乱序
19.支持静态常量定义乱序
20.支持interface类声明乱序
21.支持extentsion扩展声明乱序
22.支持implementation扩展声明乱序
23.支持代理声明乱序
24.支持block声明乱序
25.支持遵循代理乱序
未来可能添加的功能:
1.随机生成全局属性前缀,例如将_下划线修改为self.,或者将self.修改为下划线。
5.枚举顺序进行随机处理。
7.静态常量定义顺序进行随机处理。
8.宏定义顺序进行随机处理。
说明文档会不定期更新,如遇到问题先检查是否依照说明文档的定义进行配置。
1. 源文件路径/import_path(必选)
OC项目文件路径包含代码文件与资源文件
如下图
2. 导出路径/export_path(必选)
OC项目导出路径。
注意,本工具并不能帮你生成完整的OC项目,只会生成OC代码文件和复制修改项目内部的资源
3. 直接复制的路径/copy_only_pathes(可选)
直接复制,忽略的文件名,多个路径以,逗号隔开
4. 直接复制的文件名(不包含后缀)/copy_only_names(可选)
直接复制,忽略的文件名,不包含后缀
例:UISheetView.h 只需要输入UISheetView,多个文件用 , 逗号隔开(注意全半角,逗号为英文逗号)
5. 不进行修改的文件或文件夹/no_change_pathes(可选)
深度读取,但是不会进行更改,如果引入了其他修改了的类,会相应的修改
深度读取(说明):会读取文件内部的类比与项目内其他类进行关联
例:xxxx/Classes/Models 不想修改,则输入这个文件夹的绝对路径, 如只输入Models,则所有包含名为Models的文件或文件夹都会标记为只读取不修改,多个文件和类用, 逗号隔开(注意全半角,逗号为英文逗号)
6. 不修改的文件或类的前缀名(区分大小写)/no_change_class_prefix_names(可选)
例:不想所有以MJ开头的类或文件,则输入MJ, 多个文件和类用, 逗号隔开(注意全半角,逗号为英文逗号)
7. 不修改的文件后缀名(区分大小写)/no_change_class_prefix_names (可选)
如第六条。Model,Info -->不修改以Model,Info为结尾的文件或类
8. 只修改类名的文件名或类名/only_change_clsname_names (可选)
深度读取,只修改类名,不修改内部属性与方法,这个优先级最低,如果之前的条件包含了本参数中的路径,则不生效
9. 只修改类名的文件夹/文件路径/only_change_clsname_pathes (可选)
深度读取,只修改类名,不修改内部属性与方法的文件名,这个优先级最低,如果之前的条件包含了本参数中的路径 则不生效
10. 动词词库路径/verbwords_path (可选)
提供单词数组json文件路径\n修改的命名逻辑为ABAB型,A为动词,B为名词,
例:getMessage
11. 名词词库路径/nounwords_path (可选)
例:getMessage
12. 类名前缀/class_prefix (可选)
给每个类添加的前缀
例:MJExtension--> MJ 为前缀, SD_ScrollView--> SD_ 为前缀
13. 属性名前缀/property_prefix (可选)
给每个属性添加的前缀
例:property(nonatomic, strong) UIView MJView --> MJ 为前缀, property(nonatomic, strong) UIView SD_View --> SD_ 为前缀
14. 需要过滤的方法路径/filter_methods_path (可选)
把你需要过滤的方法写入一个文本文件,然后将该文本路径填入到此项输入框
注意事项:
1.确保填入的每个方法以';'分号结尾
2.每一行只有一个方法
格式示例:
- (void)tableView:(UITableView *)tableView didSelectRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath;
- (CGFloat)tableView:(UITableView *)tableView heightForFooterInSection:(NSInteger)section;
- (instancetype)initWithName:(NSString *)name content:(NSString *)content isPublic:(BOOL)isPublic;
其他说明:本工具已经过滤了大多数常用系统方法,大部分情况下不需要配置此项。
15. 类名和属性名后缀路径/property_subfix_path (可选)
给每个属性添加的后缀,需要一个配置json文件路径
json格式:
{"UITableView":{"class":["TableView", "TabView"], "property":["TableView", "TBView", "TView"]}},
{"UICollectionView":{"class":["CollectionView", "ColView"], "property":["ColView", "CollectView", "CTView"]}},
{"UIView":{"class":["View", "V"], "property":["View", "Vw", "Vi"]}}
注意:key一定要与上面一直,否则系统无法读取,工具会遍历数组,为对应的类匹配后缀,在配置改文件时,包含相同字符串的类,需要将类名更长的类放在前面,不然匹配结果会达不到预期。
例如:UITableView与UIView,配置时需要将UITableView放在View之前,如上面的例子。
16. 为方法名添加介词/add_preposition (可选)
工具内置了所有介词,可选择性添加
例:getMessage添加介词后---> getAMessage or getTheMessage
具体介词完全随机添加
17. 修改分类/change_category (可选)
工具会自动识别分类,可选择是否修改
18. 将原代码行作为注释写入/add_original_comments (可选)
由于本工具不保证修改后百分百不报错,将修改过原属性声明和方法名作为注释写入,方便在重建工程后报错与原工程进行对照,建议设置
19. 修改方法内部局部变量名/change_local_property (可选)
定义在方法内部的局部变量,可选择是否修改
20. 综合配置路径 (可选)
json配置文件路径,内部必须为字典,key为说明条目标题后面的英文
请注意:配置文件优先级高于输入框输入的规则,配置文件存在时, 输入框输入的配置不生效
例:(可直接复制修改)
"import_path": "",
"export_path": "",
"copy_only_pathes": "",
"copy_only_names": "",
"no_change_pathes": "",
"no_change_class_subfix_names": "",
"no_change_class_prefix_names": "",
"only_change_clsname_pathes": "",
"only_change_clsname_names": "",
"change_category": true,
"add_original_comments": true,
"class_prefix": "",
"property_prefix": "",
"add_preposition": true,
"change_local_property": true,
"verbwords_path": "",
"nounwords_path": "",
"filter_methods_path": "",
"property_subfix_path": ""
20. 关于bug
虽然工具本身经过了完整的商业项目的考验,但由于每个人的代码风格不一样,工具不可避免会出现解析不了的情况,开发者建议过滤C语言的文件,与第三方库,减少出错的可能性,还是无法运行成功,你可以发isssue至客服邮箱或根据报错Log自行删减项目文件,其中利弊,自行斟酌。
