Spring源码:Bean生命周期(四)
努力的小雨 发表于 2023/12/04 09:24:06 2023/12/04
【摘要】 在本文中,我们深入探讨了 Spring 框架中 Bean 的实例化过程,关于某些细节以后我会单独拿出一篇文章单独讲解,我们来总结下实例化都做了哪些事情:先从bean定义中加载当前类,因为最初Spring使用ASM技术解析元数据时只获取了当前类的名称寻找所有InstantiationAwareBeanPostProcessors实现类,并调用实例化前的方法postProcessBeforeInsta
前言
在之前的文章中,我们介绍了 Bean 的核心概念、Bean 定义的解析过程以及 Bean 创建的准备工作。在今天的文章中,我们将深入探讨 Bean 的创建过程,并主要讲解 createBean 方法的实现。在这个过程中,我们将了解 Bean 的实例化、属性注入、初始化和销毁等步骤,以及各个步骤的具体实现细节。通过本文的学习,读者将能够更深入地理解 Spring 框架中 Bean 的创建过程,从而为后续的学习和实践打下坚实的基础。好了,我们开始!
createBean
前面我们说过,最开始的bean定义(合并后的),解析类的元数据时,用到的是ASM技术并不会真正开始解析class文件,所以也只是提取出来bean的name值作为beanClass属性,知道这个前提,那么这一步就好说了,下面是他的源码:
	@Override
	protected Object createBean(String beanName, RootBeanDefinition mbd, @Nullable Object[] args)
			throws BeanCreationException {
		RootBeanDefinition mbdToUse = mbd;
		// 马上就要实例化Bean了,确保beanClass被加载了
		Class<?> resolvedClass = resolveBeanClass(mbd, beanName);
		if (resolvedClass != null && !mbd.hasBeanClass() && mbd.getBeanClassName() != null) {
			mbdToUse = new RootBeanDefinition(mbd);
			mbdToUse.setBeanClass(resolvedClass);
		// Prepare method overrides.
		try {
			mbdToUse.prepareMethodOverrides();
		try {
			// Give BeanPostProcessors a chance to return a proxy instead of the target bean instance.
			// 实例化前
			Object bean = resolveBeforeInstantiation(beanName, mbdToUse);
			if (bean != null) {
				return bean;
		try {
			Object beanInstance = doCreateBean(beanName, mbdToUse, args);
			return beanInstance;
  1. resolveBeanClass:真正的开始加载bean。
  2. mbdToUse.prepareMethodOverrides();和@lookUp注解有关系,不看
  3. resolveBeforeInstantiation:实例化前的BeanPostProcessors,如果初始化了那么就返回了,不走其他创建逻辑了。
  4. doCreateBean:正常开始实例化、初始化bean。
resolveBeanClass
如果当前bean被加载了,那么直接返回了,如果没加载那么开始解析当前bean
	@Nullable
	protected Class<?> resolveBeanClass(RootBeanDefinition mbd, String beanName, Class<?>... typesToMatch)
			throws CannotLoadBeanClassException {
		try {
			// 如果beanClass被加载了
			if (mbd.hasBeanClass()) {
				return mbd.getBeanClass();
			// 如果beanClass没有被加载
			if (System.getSecurityManager() != null) {
				return AccessController.doPrivileged((PrivilegedExceptionAction<Class<?>>)
						() -> doResolveBeanClass(mbd, typesToMatch), getAccessControlContext());
			else {
				return doResolveBeanClass(mbd, typesToMatch);
是否已经加载的判断依据就是我说的,是否是class,正常下我们的beanClass为字符串,也就是beanname,看下源码:
public boolean hasBeanClass() {
		return (this.beanClass instanceof Class);
doResolveBeanClass
真正开始加载class,如果需要加载class那肯定离不开类加载器,看下源码:
	@Nullable
	private Class<?> doResolveBeanClass(RootBeanDefinition mbd, Class<?>... typesToMatch)
			throws ClassNotFoundException {
		ClassLoader beanClassLoader = getBeanClassLoader();
		ClassLoader dynamicLoader = beanClassLoader;
		boolean freshResolve = false;
		if (!ObjectUtils.isEmpty(typesToMatch)) {
			// When just doing type checks (i.e. not creating an actual instance yet),
			// use the specified temporary class loader (e.g. in a weaving scenario).
			ClassLoader tempClassLoader = getTempClassLoader();
			if (tempClassLoader != null) {
				dynamicLoader = tempClassLoader;
				freshResolve = true;
				if (tempClassLoader instanceof DecoratingClassLoader) {
					DecoratingClassLoader dcl = (DecoratingClassLoader) tempClassLoader;
					for (Class<?> typeToMatch : typesToMatch) {
						dcl.excludeClass(typeToMatch.getName());
		String className = mbd.getBeanClassName();
		if (className != null) {
			// 解析Spring表达式,有可能直接返回了一个Class对象
			Object evaluated = evaluateBeanDefinitionString(className, mbd);
			if (!className.equals(evaluated)) {
				// A dynamically resolved expression, supported as of 4.2...
				if (evaluated instanceof Class) {
					return (Class<?>) evaluated;
				else if (evaluated instanceof String) {
					className = (String) evaluated;
				else {
					throw new IllegalStateException("Invalid class name expression result: " + evaluated);
			if (freshResolve) {
				// When resolving against a temporary class loader, exit early in order
				// to avoid storing the resolved Class in the bean definition.
				if (dynamicLoader != null) {
					try {
						return dynamicLoader.loadClass(className);
					catch (ClassNotFoundException ex) {
						if (logger.isTraceEnabled()) {
							logger.trace("Could not load class [" + className + "] from " + dynamicLoader + ": " + ex);
				return ClassUtils.forName(className, dynamicLoader);
		// Resolve regularly, caching the result in the BeanDefinition...
		return mbd.resolveBeanClass(beanClassLoader);
我们自己的bean走不了这么多逻辑,我们既没有传typesToMatch,也没有写Spring表达式,所以就是拿了一个类加载器和使用类加载器加载class,如果我们没有自定义类加载器那么使用默认的,看下源码:
	@Nullable
	public static ClassLoader getDefaultClassLoader() {
		ClassLoader cl = null;
		// 优先获取线程中的类加载器
		try {
			cl = Thread.currentThread().getContextClassLoader();
		catch (Throwable ex) {
			// Cannot access thread context ClassLoader - falling back...
		// 线程中类加载器为null的情况下,获取加载ClassUtils类的类加载器
		if (cl == null) {
			// No thread context class loader -> use class loader of this class.
			cl = ClassUtils.class.getClassLoader();
			if (cl == null) {
				// getClassLoader() returning null indicates the bootstrap ClassLoader
				// 加入ClassUtils是被Bootstrap类加载器加载的,则获取系统类加载器
				try {
					cl = ClassLoader.getSystemClassLoader();
					// Cannot access system ClassLoader - oh well, maybe the caller can live with null...
		return cl;
  1. 优先获取线程中的类加载器
  2. 线程中类加载器为null的情况下,获取加载ClassUtils类的类加载器,这里Spring注意到了java的boostrap加载器,所以会有为null的情况
  3. 如果为null,那么使用ClassUtils当前工具类使用的是哪个加载器
  4. 假如ClassUtils是被Bootstrap类加载器加载的,则获取系统类加载器
	public Class<?> resolveBeanClass(@Nullable ClassLoader classLoader) throws ClassNotFoundException {
		String className = getBeanClassName();
		if (className == null) {
			return null;
		Class<?> resolvedClass = ClassUtils.forName(className, classLoader);
		this.beanClass = resolvedClass;
		return resolvedClass;
	public String getBeanClassName() {
		Object beanClassObject = this.beanClass;
		if (beanClassObject instanceof Class) {
			return ((Class<?>) beanClassObject).getName();
		else {
			return (String) beanClassObject;
通过这一步也可以看出bean定义中最初的beanClass属性,都是String类型的beanname
这一步走的是实例化前的工作,当然如果你想在这一步中直接返回实体类也可,而且最离谱的是Spring并没有校验你返回的类是否是当前beanname的类,可以看下源码:
	@Nullable
	protected Object resolveBeforeInstantiation(String beanName, RootBeanDefinition mbd) {
		Object bean = null;
		if (!Boolean.FALSE.equals(mbd.beforeInstantiationResolved)) {
			// Make sure bean class is actually resolved at this point.
			// synthetic表示合成,如果某些Bean式合成的,那么则不会经过BeanPostProcessor的处理
			if (!mbd.isSynthetic() && hasInstantiationAwareBeanPostProcessors()) {
				Class<?> targetType = determineTargetType(beanName, mbd);
				if (targetType != null) {
					bean = applyBeanPostProcessorsBeforeInstantiation(targetType, beanName);
					if (bean != null) {
						bean = applyBeanPostProcessorsAfterInitialization(bean, beanName);
			mbd.beforeInstantiationResolved = (bean != null);
		return bean;
  1. hasInstantiationAwareBeanPostProcessors:直接从缓存list中获取有关实例化的BeanPostProcessors,这里是一个优化,要不然每次获取有关实例化的BeanPostProcessors都是遍历整个BeanPostProcessors再加个校验
  2. determineTargetType:获取类
  3. applyBeanPostProcessorsBeforeInstantiation:执行InstantiationAwareBeanPostProcessor的postProcessBeforeInstantiation的方法,该方法可以返回bean。
  4. postProcessAfterInstantiation:执行BeanPostProcessor的postProcessAfterInstantiation的方法,正常我们的bean不会走到这里,因为实例化前根本没有创建出来bean,所以也就是bean != null一直为false
当然除非你自己写一个InstantiationAwareBeanPostProcessors,其实真没看见这么玩的,主要是没有啥意义,比如这样:
@Component
public class MyInstantiationAwareBeanPostProcessors implements InstantiationAwareBeanPostProcessor {
	@Override
	public Object postProcessBeforeInstantiation(Class<?> beanClass, String beanName) throws BeansException {
		if (beanName.equals("userService")) {
			System.out.println("MyInstantiationAwareBeanPostProcessors.postProcessBeforeInstantiation");
			return new First();
		return null;
	@Override
	public Object postProcessAfterInitialization(Object bean, String beanName) throws BeansException {
			System.out.println("MyInstantiationAwareBeanPostProcessors.postProcessAfterInitialization");
			return new Second();
		return bean;
再坚持一下,让我把实例化过程先讲完!
现在的逻辑已经走完了实例化前的postProcessBeforeInstantiation方法,那么现在我们的bean要进行实例化了,
	protected Object doCreateBean(String beanName, RootBeanDefinition mbd, @Nullable Object[] args)
		// 实例化bean
		// Instantiate the bean.
		BeanWrapper instanceWrapper = null;
		if (mbd.isSingleton()) {
			// 有可能在本Bean创建之前,就有其他Bean把当前Bean给创建出来了(比如依赖注入过程中)
			instanceWrapper = this.factoryBeanInstanceCache.remove(beanName);
		if (instanceWrapper == null) {
			// 创建Bean实例
			instanceWrapper = createBeanInstance(beanName, mbd, args);
		Object bean = instanceWrapper.getWrappedInstance();
		Class<?> beanType = instanceWrapper.getWrappedClass();
		if (beanType != NullBean.class) {
			mbd.resolvedTargetType = beanType;
		// 后置处理合并后的BeanDefinition
		// Allow post-processors to modify the merged bean definition.
		synchronized (mbd.postProcessingLock) {
			if (!mbd.postProcessed) {
				try {
					applyMergedBeanDefinitionPostProcessors(mbd, beanType, beanName);
					throw new BeanCreationException(mbd.getResourceDescription(), beanName,
							"Post-processing of merged bean definition failed", ex);
				mbd.postProcessed = true;
		// 为了解决循环依赖提前缓存单例创建工厂
		// Eagerly cache singletons to be able to resolve circular references
		// even when triggered by lifecycle interfaces like BeanFactoryAware.
		boolean earlySingletonExposure = (mbd.isSingleton() && this.allowCircularReferences &&
				isSingletonCurrentlyInCreation(beanName));
		if (earlySingletonExposure) {
				logger.trace("Eagerly caching bean '" + beanName +
						"' to allow for resolving potential circular references");
			// 循环依赖-添加到三级缓存
			addSingletonFactory(beanName, () -> getEarlyBeanReference(beanName, mbd, bean));
		// Initialize the bean instance.
		Object exposedObject = bean;
		try {
			// 属性填充
			populateBean(beanName, mbd, instanceWrapper);
		return exposedObject;
跟这篇无关的内容能删除的都删除了,主要有这几步我们需要注意下:
  1. createBeanInstance:创建实例,前提是之前没有创建过
  2. applyMergedBeanDefinitionPostProcessors:找到注入点,比如AutowiredAnnotationBeanPostProcessor(@Autowired、@Value、@Inject)和CommonAnnotationBeanPostProcessor(@Resource),这在实例化前和实例化后方法中间夹了一个处理合并bean定义的逻辑,注意一下
  3. addSingletonFactory:添加缓存,用来解决循环依赖,以后单独讲解
  4. populateBean:这一方法主要是属性填充也就是依赖注入的,但是官方把实例化后的PostProcessors方法写到这里了,所以也得贴出来,但是我们只看实例化相关的。
createBeanInstance
	protected BeanWrapper createBeanInstance(String beanName, RootBeanDefinition mbd, @Nullable Object[] args) {
		Class<?> beanClass = resolveBeanClass(mbd, beanName);
		if (beanClass != null && !Modifier.isPublic(beanClass.getModifiers()) && !mbd.isNonPublicAccessAllowed()) {
					"Bean class isn't public, and non-public access not allowed: " + beanClass.getName());
		// BeanDefinition中添加了Supplier,则调用Supplier来得到对象
		Supplier<?> instanceSupplier = mbd.getInstanceSupplier();
		if (instanceSupplier != null) {
			return obtainFromSupplier(instanceSupplier, beanName);
		// @Bean对应的BeanDefinition
		if (mbd.getFactoryMethodName() != null) {
			return instantiateUsingFactoryMethod(beanName, mbd, args);
		return instantiateBean(beanName, mbd);
  1. resolveBeanClass:之前讲解过了,不重复讲了,就是拿到class
  2. obtainFromSupplier:通过Supplier函数获取bean,前提是你得声明bean定义
  3. instantiateUsingFactoryMethod:这种是使用@Bean方法实例化对象,
  4. 后面省略了推断构造方法进行实例化对象,以后单独讲解推断构造方法
obtainFromSupplier
这一步其实我们用到的很少,主要是考虑到Spring自动注入的开销,我们自己可以就行实例化而已,比如我们这样写照样可以获取bean,但是不会由Spring帮我们注入,得靠自己了:
//		 创建一个Spring容器
		AnnotationConfigApplicationContext applicationContext = new AnnotationConfigApplicationContext(AppConfig.class);
		AbstractBeanDefinition beanDefinition = BeanDefinitionBuilder.genericBeanDefinition().getBeanDefinition();
		beanDefinition.setBeanClass(UserService.class);
		beanDefinition.setInstanceSupplier(() -> new UserService());
		applicationContext.registerBeanDefinition("userService", beanDefinition);
		UserService userService = (UserService) applicationContext.getBean(UserService.class);
		userService.test();
其实用法和@bean注解相似,除了减少Spring自动注入的开销,实在没想到有啥用
该方法内部逻辑很多,为了更加直观的展现,只贴出关键代码:
	@Override
	public Object instantiate(RootBeanDefinition bd, @Nullable String beanName, BeanFactory owner,
			@Nullable Object factoryBean, final Method factoryMethod, Object... args) {
		try {
				AccessController.doPrivileged((PrivilegedAction<Object>) () -> {
					ReflectionUtils.makeAccessible(factoryMethod);
					return null;
			else {
			Method priorInvokedFactoryMethod = currentlyInvokedFactoryMethod.get();
			try {
				currentlyInvokedFactoryMethod.set(factoryMethod);
				// factoryBean就是AppConfig的代理对象(如果加了@Configuration)
				// factoryMethod就是@Bean修饰的方法
				Object result = factoryMethod.invoke(factoryBean, args);
				if (result == null) {
					result = new NullBean();
				return result;
			finally {
				if (priorInvokedFactoryMethod != null) {
					currentlyInvokedFactoryMethod.set(priorInvokedFactoryMethod);
				else {
					currentlyInvokedFactoryMethod.remove();
比如我们定义的配置类中有很多@Bean形式的方法,最终Spring会直接invoke调用被@Bean修饰的方法从而实现实例化对象。
这里关于MergedBeanDefinitionPostProcessors的实现类不全讲解了,主要讲解下工作常用的注解AutowiredAnnotationBeanPostProcessor,他是用来解析@Autowired、@Value、@Inject,看下他的默认源码:
public AutowiredAnnotationBeanPostProcessor() {
		this.autowiredAnnotationTypes.add(Autowired.class);
		this.autowiredAnnotationTypes.add(Value.class);
		try {
			this.autowiredAnnotationTypes.add((Class<? extends Annotation>)
					ClassUtils.forName("javax.inject.Inject", AutowiredAnnotationBeanPostProcessor.class.getClassLoader()));
看下他主要做了那些工作,关键代码附上:
private InjectionMetadata buildAutowiringMetadata(final Class<?> clazz) {
	// 如果一个Bean的类型是String...,那么则根本不需要进行依赖注入
	if (!AnnotationUtils.isCandidateClass(clazz, this.autowiredAnnotationTypes)) {
		return InjectionMetadata.EMPTY;
	List<InjectionMetadata.InjectedElement> elements = new ArrayList<>();
	Class<?> targetClass = clazz;
	do {
		final List<InjectionMetadata.InjectedElement> currElements = new ArrayList<>();
		// 遍历targetClass中的所有Field
		ReflectionUtils.doWithLocalFields(targetClass, field -> {
			// field上是否存在@Autowired、@Value、@Inject中的其中一个
			MergedAnnotation<?> ann = findAutowiredAnnotation(field);
			if (ann != null) {
				// static filed不是注入点,不会进行自动注入
				if (Modifier.isStatic(field.getModifiers())) {
					if (logger.isInfoEnabled()) {
						logger.info("Autowired annotation is not supported on static fields: " + field);
					return;
				// 构造注入点
				boolean required = determineRequiredStatus(ann);
				currElements.add(new AutowiredFieldElement(field, required));
		// 遍历targetClass中的所有Method
		ReflectionUtils.doWithLocalMethods(targetClass, method -> {
			Method bridgedMethod = BridgeMethodResolver.findBridgedMethod(method);
			if (!BridgeMethodResolver.isVisibilityBridgeMethodPair(method, bridgedMethod)) {
				return;
			// method上是否存在@Autowired、@Value、@Inject中的其中一个
			MergedAnnotation<?> ann = findAutowiredAnnotation(bridgedMethod);
			if (ann != null && method.equals(ClassUtils.getMostSpecificMethod(method, clazz))) {
				// static method不是注入点,不会进行自动注入
				if (Modifier.isStatic(method.getModifiers())) {
						logger.info("Autowired annotation is not supported on static methods: " + method);
					return;
				// set方法最好有入参
				if (method.getParameterCount() == 0) {
						logger.info("Autowired annotation should only be used on methods with parameters: " +
									method);
				PropertyDescriptor pd = BeanUtils.findPropertyForMethod(bridgedMethod, clazz);
				currElements.add(new AutowiredMethodElement(method, required, pd));
		elements.addAll(0, currElements);
		targetClass = targetClass.getSuperclass();
	while (targetClass != null && targetClass != Object.class);
	return InjectionMetadata.forElements(elements, clazz);
  1. 如果一个Bean的类型是String,那么则根本不需要进行依赖注入
  2. 遍历targetClass中的所有Field,是否存在@Autowired、@Value、@Inject中的其中一个,如果是static字段则不注入否则记录构造注入点
  3. 遍历targetClass中的所有Method,是否存在@Autowired、@Value、@Inject中的其中一个,如果是static字段则不注入否则记录构造注入点
populateBean
这个方法主要是属性填充,也就是所说的依赖注入的过程,我们不讲解这一部分,只讲解关于实例化最后的阶段postProcessAfterInstantiation方法,方法进来第一步就是调用postProcessAfterInstantiation方法。但是只看Spring源码的话,其实并没有太多实现,都是默认实现方法:
			for (InstantiationAwareBeanPostProcessor bp : getBeanPostProcessorCache().instantiationAware) {
				if (!bp.postProcessAfterInstantiation(bw.getWrappedInstance(), beanName)) {
					return;
  1. 先从bean定义中加载当前类,因为最初Spring使用ASM技术解析元数据时只获取了当前类的名称
  2. 寻找所有InstantiationAwareBeanPostProcessors实现类,并调用实例化前的方法postProcessBeforeInstantiation
  3. 进行实例化,这里会使用构造方法进行实例化
  4. 调用applyMergedBeanDefinitionPostProcessors找到所有MergedBeanDefinitionPostProcessors的实现类,比如我们的注入点(@Autowired等)
  5. 寻找所有InstantiationAwareBeanPostProcessors实现类,并调用实例化后的方法postProcessAfterInstantiation
通过本文的学习,读者将能够更深入地了解 Spring 框架中 Bean 的实例化过程,为后续的学习和实践打下坚实的基础。下一篇文章,我们将深入探讨 Bean 的初始化过程。
