Spring源码:bean的生命周期(一)
努力的小雨 发表于 2023/12/04 09:21:24 2023/12/04
【摘要】 Spring的Bean定义环节是Spring IoC容器中的核心流程之一。在这个过程中,Spring会扫描指定的包路径,找到符合条件的Bean,并将其转换为Bean定义。在这个过程中,Spring使用了ASM技术来解析类的注解信息,判断当前类是否符合要求。然后,Spring将符合条件的Bean定义加入到候选集合中,并对其进行唯一标识命名、默认值赋值、常见定义注解的解析等操作。最后,Spring使用
前言
本节将正式介绍Spring源码细节,将讲解Bean生命周期。请注意,虽然我们不希望过于繁琐地理解Spring源码,但也不要认为Spring源码很简单。在本节中,我们将主要讲解Spring 5.3.10版本的源代码。如果您看到的代码与我讲解的不同,也没有关系,因为其中的原理和业务逻辑基本相同。为了更好地理解,我们将先讲解Bean的生命周期,再讲解Spring的启动原理和流程,因为启动是准备工作的一部分。
题外话
目前在该版本中,引入了一个名为jfr的JDK技术,类似于Java飞行日志(JFL),也称为飞行数据记录器(Black Box)技术。具体作用不再详细阐述,读者可以参考此文:JFR介绍
如果您看到以下代码,请直接跳过,因为它并没有太大的作用:
    public AnnotationConfigApplicationContext() {
        StartupStep createAnnotatedBeanDefReader = this.getApplicationStartup().start("spring.context.annotated-bean-reader.create");
        // 额外会创建StandardEnvironment
        this.reader = new AnnotatedBeanDefinitionReader(this);
        createAnnotatedBeanDefReader.end();
        this.scanner = new ClassPathBeanDefinitionScanner(this);
需要注意的是,其中的 StartupStep 关于默认实现并没有什么实际作用。但是,还有一种实现方式是 FlightRecorderStartupStep,它是JDK的JFR技术。
Bean的生成过程
生成BeanDefinition
BeanDefinition的作用大家基本通过前面的文章也知道了大概,就是用来描述bean的。
那么它是如何加载的呢?首先我们看一下 ClassPathBeanDefinitionScanner 类,它是用于扫描的。其中有一个属性是 BeanDefinitionRegistry,即Bean定义的注册类。默认实现是 DefaultListableBeanFactory,但是在 ClassPathBeanDefinitionScanner 类中并没有直接使用该类作为属性,而是使用了它的父接口 BeanDefinitionRegistry。这是因为 ClassPathBeanDefinitionScanner 类实际上并没有使用 BeanDefinitionRegistry 接口中的许多方法来注册Bean定义。
接下来,我们来分析 ClassPathBeanDefinitionScanner 类的 scan 方法:
protected Set<BeanDefinitionHolder> doScan(String... basePackages) {
        Assert.notEmpty(basePackages, "At least one base package must be specified");
        Set<BeanDefinitionHolder> beanDefinitions = new LinkedHashSet<>();
        for (String basePackage : basePackages) {
            Set<BeanDefinition> candidates = findCandidateComponents(basePackage);
            for (BeanDefinition candidate : candidates) {
                ScopeMetadata scopeMetadata = this.scopeMetadataResolver.resolveScopeMetadata(candidate);
                candidate.setScope(scopeMetadata.getScopeName());
                String beanName = this.beanNameGenerator.generateBeanName(candidate, this.registry);
                if (candidate instanceof AbstractBeanDefinition) {
                    postProcessBeanDefinition((AbstractBeanDefinition) candidate, beanName);
                if (candidate instanceof AnnotatedBeanDefinition) {
                    // 解析@Lazy、@Primary、@DependsOn、@Role、@Description
                    AnnotationConfigUtils.processCommonDefinitionAnnotations((AnnotatedBeanDefinition) candidate);
                // 检查Spring容器中是否已经存在该beanName
                if (checkCandidate(beanName, candidate)) {
                    BeanDefinitionHolder definitionHolder = new BeanDefinitionHolder(candidate, beanName);
                    definitionHolder =
                            AnnotationConfigUtils.applyScopedProxyMode(scopeMetadata, definitionHolder, this.registry);
                    beanDefinitions.add(definitionHolder);
                    // 注册
                    registerBeanDefinition(definitionHolder, this.registry);
        return beanDefinitions;
大致逻辑如下:
  1. 获取扫描包路径
  2. findCandidateComponents:获取符合条件的bean
  3. 遍历candidate(候选bean),由于第二部使用了ASM技术,所以并没有真正获取beanclass而是使用了beanname替代所以,遍历的做法就是将符合条件的bean定义进行注册。
  4. scopeMetadata解析scope注解。
  5. beanNameGenerator构建当前bean的唯一名字。
  6. postProcessBeanDefinition这里其实就是进行默认值赋值。
  7. processCommonDefinitionAnnotations进行解析@Lazy、@Primary、@DependsOn、@Role、@Description
  8. checkCandidate(beanName, candidate)再次检查是否该beanName已经注册过。
  9. registerBeanDefinition,注册到我们的DefaultListableBeanFactory的BeanDefinitionMap中。
其实这里基本就已经大概了解 的差不多了,然后再继续讲解下每一个流程里面都走了那些逻辑:
其主要逻辑会进入如下源码:
private Set<BeanDefinition> scanCandidateComponents(String basePackage) {
        Set<BeanDefinition> candidates = new LinkedHashSet<>();
        try {
            // 获取basePackage下所有的文件资源
            String packageSearchPath = ResourcePatternResolver.CLASSPATH_ALL_URL_PREFIX +
                    resolveBasePackage(basePackage) + '/' + this.resourcePattern;
            Resource[] resources = getResourcePatternResolver().getResources(packageSearchPath);
            boolean traceEnabled = logger.isTraceEnabled();
            boolean debugEnabled = logger.isDebugEnabled();
            for (Resource resource : resources) {
                if (traceEnabled) {
                    logger.trace("Scanning " + resource);
                if (resource.isReadable()) {
                    try {
                        MetadataReader metadataReader = getMetadataReaderFactory().getMetadataReader(resource);
                        // excludeFilters、includeFilters判断
                        if (isCandidateComponent(metadataReader)) { // @Component-->includeFilters判断
                            ScannedGenericBeanDefinition sbd = new ScannedGenericBeanDefinition(metadataReader);
                            sbd.setSource(resource);
                            if (isCandidateComponent(sbd)) {
                                if (debugEnabled) {
                                    logger.debug("Identified candidate component class: " + resource);
                                candidates.add(sbd);
                            //此处省略部分代码
        return candidates;
让我们来深入了解一下Bean扫描的具体细节。以下是主要流程:
  1. 获取basePackage下所有的文件资源。以下分析注解信息等都是用到了ASM技术,并没有真正的去加载这个类。
  2. isCandidateComponent(metadataReader),进行判断是否当前类具有@component注解。
  3. isCandidateComponent(sbd),进行判断是否当前类属于内部类、接口、抽象类
  4. 符合上述条件则会加入到bean定义候选集合中。
ASM技术这里不做多解释,主要看下Spring是如何进行判断校验当前bean是否符合条件的,第一个 isCandidateComponent(metadataReader)方法:
	protected boolean isCandidateComponent(MetadataReader metadataReader) throws IOException {
		for (TypeFilter tf : this.excludeFilters) {
			if (tf.match(metadataReader, getMetadataReaderFactory())) {
				return false;
		// 符合includeFilters的会进行条件匹配,通过了才是Bean,也就是先看有没有@Component,再看是否符合@Conditional
		for (TypeFilter tf : this.includeFilters) {
				return isConditionMatch(metadataReader);
		return false;
那么includeFilters默认会在启动AnnotationConfigApplicationContext时就会默认注册一个解析Component注解的filter,代码如下:
protected void registerDefaultFilters() {
   // 注册@Component对应的AnnotationTypeFilter
  this.includeFilters.add(new AnnotationTypeFilter(Component.class));
   ClassLoader cl = ClassPathScanningCandidateComponentProvider.class.getClassLoader();
   try {
            ((Class<? extends Annotation>) ClassUtils.forName("javax.annotation.ManagedBean", cl)), false));
      logger.trace("JSR-250 'javax.annotation.ManagedBean' found and supported for component scanning");
   catch (ClassNotFoundException ex) {
      // JSR-250 1.1 API (as included in Java EE 6) not available - simply skip.
   try {
            ((Class<? extends Annotation>) ClassUtils.forName("javax.inject.Named", cl)), false));
      logger.trace("JSR-330 'javax.inject.Named' annotation found and supported for component scanning");
      // JSR-330 API not available - simply skip.
如果符合过滤条件,那么他就会开始生成最初的bean定义:
public ScannedGenericBeanDefinition(MetadataReader metadataReader) {
   Assert.notNull(metadataReader, "MetadataReader must not be null");
   this.metadata = metadataReader.getAnnotationMetadata();
   // 这里只是把className设置到BeanDefinition中
  setBeanClassName(this.metadata.getClassName());
   setResource(metadataReader.getResource());
那么就剩下最后的校验了:isCandidateComponent(sbd);再来看看他的作用子什么:
protected boolean isCandidateComponent(AnnotatedBeanDefinition beanDefinition) {
   AnnotationMetadata metadata = beanDefinition.getMetadata();
   return (metadata.isIndependent() && (metadata.isConcrete() ||
         (metadata.isAbstract() && metadata.hasAnnotatedMethods(Lookup.class.getName()))));
看完一脸懵,那我们就好好解释一下每个判断都是什么意思吧:
  1. metadata.isIndependent():是否当前类为内部类,众说周知java语言编译内部类的时候会产生两个class文件,比如下面这样:
    那么这个Member内部类是不会被Spring作为单独的类去扫描的。除非也加上@component注解,并且为static内部类
  2. metadata.isConcrete():这个类就是判断下是否是接口还是抽象类
  3. metadata.hasAnnotatedMethods(Lookup.class.getName()):判断是否有方法是带有Lookup注解的,Lookup注解工作中用到的确实有些少,我在这里简要说明下:比如我们注册给Spring的bean都是单例,但是如果我们有多例的bean被一个单例的bean所依赖的话,一次属性只能注入一次,也打不到多例的效果,这时候就可以用Lookup注解实现了,比如这样:
AnnotationConfigApplicationContext applicationContext = new AnnotationConfigApplicationContext(AppConfig.class);
 //UserService 为单例
UserService bean = applicationContext.getBean(UserService.class);
bean.test();
bean.test();
@Component
public class UserService {
   @Autowired
  private User user;
   public void test(){
      System.out.println(user);
 @Component
@Scope("prototype")
public class User {
如果这样执行的话,你永远拿不到多例的User类,因为UserService 在属性依赖注入的时候已经做完了赋值,每次调用拿到的都是同一个对象,那如果不这么做可不可以,当然可以:比如这样改下UserService 类:
@Component
   @Autowired
  private User user;
   public void test(){
      System.out.println(get());
   @Lookup
  public User get(){
      return null;
至于为什么这里返回null,后续在进行讲解,只要知道他的注解的作用即可。到此我们终于解决完了findCandidateComponents方法找出了符合条件的bean定义。
generateBeanName
获取当前bean的beanname,源码如下:
public String generateBeanName(BeanDefinition definition, BeanDefinitionRegistry registry) {
   if (definition instanceof AnnotatedBeanDefinition) {
      // 获取注解所指定的beanName
  String beanName = determineBeanNameFromAnnotation((AnnotatedBeanDefinition) definition);
      if (StringUtils.hasText(beanName)) {
         // Explicit bean name found.
  return beanName;
   // Fallback: generate a unique default bean name.
  return buildDefaultBeanName(definition, registry);
buildDefaultBeanName构建注解我们写 beanname这个不难理解,如果没有那么就会走默认的构建,那么这里是jdk提供的,有个点需要注意下如果首字母和第二个字母都是大写那么名字直接return,如果你写的是ABtest,那么beanname就是ABtest:
public static String decapitalize(String name) {
    if (name == null || name.length() == 0) {
        return name;
    if (name.length() > 1 && Character.isUpperCase(name.charAt(1)) &&
                    Character.isUpperCase(name.charAt(0))){
        return name;
    char chars[] = name.toCharArray();
    chars[0] = Character.toLowerCase(chars[0]);
    return new String(chars);
这里主要是进行设置BeanDefinition的默认值,直接看源码就能看懂:
public void applyDefaults(BeanDefinitionDefaults defaults) {
   Boolean lazyInit = defaults.getLazyInit();
   if (lazyInit != null) {
      setLazyInit(lazyInit);
   setAutowireMode(defaults.getAutowireMode());
   setDependencyCheck(defaults.getDependencyCheck());
   setInitMethodName(defaults.getInitMethodName());
   setEnforceInitMethod(false);
   setDestroyMethodName(defaults.getDestroyMethodName());
   setEnforceDestroyMethod(false);
这一步主要时进行解析类上的注解,看源码也可以基本看懂,没有太多绕的逻辑,如下展示:
static void processCommonDefinitionAnnotations(AnnotatedBeanDefinition abd, AnnotatedTypeMetadata metadata) {
   AnnotationAttributes lazy = attributesFor(metadata, Lazy.class);
   if (lazy != null) {
      abd.setLazyInit(lazy.getBoolean("value"));
   else if (abd.getMetadata() != metadata) {
      lazy = attributesFor(abd.getMetadata(), Lazy.class);
      if (lazy != null) {
   if (metadata.isAnnotated(Primary.class.getName())) {
      abd.setPrimary(true);
   AnnotationAttributes dependsOn = attributesFor(metadata, DependsOn.class);
   if (dependsOn != null) {
      abd.setDependsOn(dependsOn.getStringArray("value"));
   AnnotationAttributes role = attributesFor(metadata, Role.class);
   if (role != null) {
      abd.setRole(role.getNumber("value").intValue());
   AnnotationAttributes description = attributesFor(metadata, Description.class);
   if (description != null) {
      abd.setDescription(description.getString("value"));
checkCandidate
这一步主要是检查是否我们的bean定义map注册中已经存在了,不过我们工作中基本上都会通过,如果存在多个那会抛异常:
protected boolean checkCandidate(String beanName, BeanDefinition beanDefinition) throws IllegalStateException {
   if (!this.registry.containsBeanDefinition(beanName)) {
      return true;
   BeanDefinition existingDef = this.registry.getBeanDefinition(beanName);
   BeanDefinition originatingDef = existingDef.getOriginatingBeanDefinition();
   if (originatingDef != null) {
      existingDef = originatingDef;
   // 是否兼容,如果兼容返回false表示不会重新注册到Spring容器中,如果不冲突则会抛异常。
  if (isCompatible(beanDefinition, existingDef)) {
      return false;
   throw new ConflictingBeanDefinitionException("Annotation-specified bean name '" + beanName +
         "' for bean class [" + beanDefinition.getBeanClassName() + "] conflicts with existing, " +
         "non-compatible bean definition of same name and class [" + existingDef.getBeanClassName() + "]");
可是你像我这样下面写的话就不会出现异常,但是工作中肯定也不会这么用,这里只做展示,AppConfig和AppConfig1都是对同样的配置,会对同一个包路径扫描两次:
AnnotationConfigApplicationContext applicationContext = new AnnotationConfigApplicationContext();
applicationContext.register(AppConfig.class);
applicationContext.register(AppConfig1.class);
applicationContext.refresh();
bean.test();
那么最后当前的bean定义正式生成,并注册到我们之前经常说的DefaultListableBeanFactory的Map<String, BeanDefinition> beanDefinitionMap属性。
public static void registerBeanDefinition(
      BeanDefinitionHolder definitionHolder, BeanDefinitionRegistry registry)
      throws BeanDefinitionStoreException {
   // Register bean definition under primary name.
  String beanName = definitionHolder.getBeanName();
   registry.registerBeanDefinition(beanName, definitionHolder.getBeanDefinition());
   // Register aliases for bean name, if any.
  String[] aliases = definitionHolder.getAliases();
   if (aliases != null) {
      for (String alias : aliases) {
         registry.registerAlias(beanName, alias);
合并bean定义
这个是非常重要的一个步骤,所以单独拿出来说下,这个步骤也是获取bean之前的最后一个对bean定义做修改的地方,getMergedLocalBeanDefinition(beanName);通过beanname来获取合并后的bean定义,这是什么意思呢?看下源码:
protected RootBeanDefinition getMergedBeanDefinition(
      String beanName, BeanDefinition bd, @Nullable BeanDefinition containingBd)
   synchronized (this.mergedBeanDefinitions) {
      RootBeanDefinition mbd = null;
      RootBeanDefinition previous = null;
      // Check with full lock now in order to enforce the same merged instance.
  if (containingBd == null) {
         mbd = this.mergedBeanDefinitions.get(beanName);
      if (mbd == null || mbd.stale) {
         previous = mbd;
         if (bd.getParentName() == null) {
            // Use copy of given root bean definition.
  if (bd instanceof RootBeanDefinition) {
               mbd = ((RootBeanDefinition) bd).cloneBeanDefinition();
            else {
               mbd = new RootBeanDefinition(bd);
         else {
            // Child bean definition: needs to be merged with parent.
 // pbd表示parentBeanDefinition
  BeanDefinition pbd;
            try {
               String parentBeanName = transformedBeanName(bd.getParentName());
               if (!beanName.equals(parentBeanName)) {
                  pbd = getMergedBeanDefinition(parentBeanName);
               else {
                  BeanFactory parent = getParentBeanFactory();
                  if (parent instanceof ConfigurableBeanFactory) {
                     pbd = ((ConfigurableBeanFactory) parent).getMergedBeanDefinition(parentBeanName);
                  else {
            catch (NoSuchBeanDefinitionException ex) {
            // Deep copy with overridden values.
 // 子BeanDefinition的属性覆盖父BeanDefinition的属性,这就是合并
  mbd = new RootBeanDefinition(pbd);
            mbd.overrideFrom(bd);
         // Set default singleton scope, if not configured before.
  if (!StringUtils.hasLength(mbd.getScope())) {
            mbd.setScope(SCOPE_SINGLETON);
  if (containingBd != null && !containingBd.isSingleton() && mbd.isSingleton()) {
            mbd.setScope(containingBd.getScope());
		 if (containingBd == null && isCacheBeanMetadata()) {
            this.mergedBeanDefinitions.put(beanName, mbd);
      if (previous != null) {
         copyRelevantMergedBeanDefinitionCaches(previous, mbd);
      return mbd;
为什么需要进行合并bean定义,因为每个bean都会可能被其他声明bean所引用,因为我们在工作中用到的都是注解形式,所以很少注意,我们看下Spring是xml时代时写的声明bean:
<bean id="user1" class="com.xiaoyu.service.User" scope="prototype"/>
<bean id="user2" class="com.xiaoyu.service.User" parent="user1"/>
然后我们在看下合并bean定义的源码逻辑:
  1. 判断是否有parent,没有的话就正常包装原始bean定义为RootBeanDefinition。
  2. 如果有parent,那么在判断其父类是否还有父类,如果有则递归合并bean定义方法。
  3. 最关键的其实是这个代码:先以父类的bean定义生成RootBeanDefinition,然后如果子类定义了某个属性的话那就覆盖父类的bean定义。
    mbd = new RootBeanDefinition(pbd); mbd.overrideFrom(bd);
public void overrideFrom(BeanDefinition other) {
   if (StringUtils.hasLength(other.getBeanClassName())) {
      setBeanClassName(other.getBeanClassName());
   if (StringUtils.hasLength(other.getScope())) {
      setScope(other.getScope());
   setAbstract(other.isAbstract());
   if (StringUtils.hasLength(other.getFactoryBeanName())) {
      setFactoryBeanName(other.getFactoryBeanName());
   if (StringUtils.hasLength(other.getFactoryMethodName())) {
      setFactoryMethodName(other.getFactoryMethodName());
   setRole(other.getRole());
   setSource(other.getSource());
   copyAttributesFrom(other);
  //此处省略部分代码
  1. 最后将包装的bean定义放入mergedBeanDefinitions合并定义的map中。
现在我们的的Spring中 了两个bean定义Map,那么在启动时进行创建bean时用到的都是合并后的bean定义map。
结语
那么现在Spring的Bean定义环节就基本讲解完毕了。其实最主要的是Spring是如何判断是否将Bean定义加入,并生成Bean定义,以及最后如何使用合并的Bean定义来包装原始的Bean定义。下一节我们将开始讲解Spring的Bean实例化。
