Spring源码系列:初探底层,手写Spring
努力的小雨 发表于 2023/12/03 21:36:17 2023/12/03
【摘要】 在学习 Spring 框架源码时,记住一句话:源码并不难,只需要给你各种业务场景或者项目经理,你也能实现自己的 Spring。虽然你的实现可能无法与开源团队相媲美,但是你肯定可以实现一个 0.0.1 版本。因此,初次阅读源码时,不要陷入太深的细节中,先了解大体逻辑,再仔细研读。
前言
在学习Spring框架源码时,记住一句话:源码并不难,只需要给你各种业务场景或者项目经理,你也能实现自己的Spring。虽然你的实现可能无法与开源团队相媲美,但是你肯定可以实现一个0.0.1版本。因此,初次阅读源码时,不要陷入太深的细节中。先了解大体逻辑,再仔细研读。
实现功能
本文将带领大家实现一个简易版的Spring框架,并介绍以下功能点:
  1. 了解Spring的底层源码启动过程
  2. 了解BeanDefinition的概念
  3. 了解Spring解析配置类等底层源码工作流程
  4. 了解依赖注入,Aware回调等底层源码工作流程
  5. 了解Spring AOP的底层源码工作流程
以上功能点将使我们对Spring框架的实现有所了解,但我们并不会一下子实现整个Spring框架的业务。我们将从上述功能点入手,通过手写模拟Spring框架来实现这些功能。
首先,我们像使用Spring一样,传入配置类获取applicationContext,再通过getBean方法获取具体对象。最后,我们调用方法并打印日志。如果你对这些基本流程不熟悉,可以查看我的入门系列文章:Spring入门系列:浅析知识点
详细流程如下:
  1. 解析配置类上的ComponentScan注解,获取扫描的基本路径
  2. 开始解析各个被扫描到的文件,是否是需要被Spring管理,如果是则暂存到list集合中
  3. 开始遍历被Spring管理list集合,解析各个类上的注解,比如是否是懒加载,然后将这些属性都封装到applicationContext中的以beanName为key的BeanDefineMap中
  4. 针对已经解析好的bean定义进行创建对象并实例化,并将其放入以beanName为key的singletonMap实例化缓存池中。
  5. 在实例化时,如果发现有依赖注入的对象,则将实例化缓存池中的对象存入。如果缓存池中没有该对象,则进行创建后再注入。
  6. 判断对象是否实现了各个Aware接口,如果实现,则进行回调。
  7. 判断对象是否属于增强类。在这里,我们模拟了事务注解。如果有事务注解,则创建一个代理对象,并为所有方法增加拦截器。然后将该代理对象存入单例缓存池中。
详细解析
项目结构
基本路径:com.user目录
各个注解及上下文类:config目录
需要被管理的Bean:service目录
启动类:com.user根目录
截图
源码分析
@Component
public class UserService implements ApplicationContextAware, BeanNameAware {
    @AutoWired
    ServiceDemo serviceDemo;
    private XiaoyuApplicationContext applicationContext;
    private String beanName;
    public void test() {
        serviceDemo.say();
//        System.out.println(serviceDemo);
        System.out.println("userService:"+applicationContext.getBean("userService"));
        System.out.println("beanName:"+beanName);
    @Override
    public void setApplicationContext(XiaoyuApplicationContext applicationContext) {
        this.applicationContext = applicationContext;
    @Override
    public void setBeanName(String beanName) {
        this.beanName = beanName;
UserService类主要用于测试是否Spring已经管理了相关对象并生成了代理对象,是我们的日常业务类,我们仔细看下XiaoyuApplicationContext类,主要的流程在这边:
public class XiaoyuApplicationContext {
    //配置类
    private Class config;
    //初始的bean定义
    private Map<String,BeanDefinition> beanDefineMap = new HashMap<>();
    //单例缓存池
    private Map<String,Object> singleBean = new HashMap<>();
    public XiaoyuApplicationContext(Class myDemoConfigClass) {
        config = myDemoConfigClass;
        //解析配置类
        scan();
    public void scan(){
        ComponentScan declaredAnnotation = (ComponentScan) config.getDeclaredAnnotation(ComponentScan.class);
        String value = declaredAnnotation.basePackages();
        doScan(value);
        //将bean定义Map生成具体的Bean对象
        beanDefineMap.entrySet().stream().forEach(item->{
            String beanName = item.getKey();
            BeanDefinition beanDefinition = item.getValue();
            if (!beanDefinition.isLazy() && "singleton".equals(beanDefinition.getScope())) {
                Object bean = createBean(beanName);
                singleBean.put(beanName,bean);
     *     解析配置类
    private void doScan(String value) {
        String path = value.replace(".","/");
        //正常走文件解析
        ClassLoader classLoader = this.getClass().getClassLoader();
        URL resource = classLoader.getResource(path);
        File file = new File(resource.getFile());
        List<File> classFile = new ArrayList<>();
        //简单点直接双层解析即可
        if (file.isDirectory()) {
            for (File f : file.listFiles()) {
                if (f.isDirectory()) {
                    for (File f1 : f.listFiles()) {
                        if (!f1.isDirectory()) {
                            classFile.add(f1);
                    classFile.add(f);
        //遍历所有解析文件
        for (File cFile : classFile) {
            String absolutePath = cFile.getAbsolutePath();
            String className = absolutePath.substring(absolutePath.indexOf("com"), absolutePath.indexOf(".class"))
                    .replace("\\", ".");
            try {
                Class<?> clazz = classLoader.loadClass(className);
                //是否需要被Spring管理
                if (clazz.isAnnotationPresent(Component.class)) {
                    //将bean上的注解封装到bean定义中
                    BeanDefinition beanDefinition = new BeanDefinition();
                    beanDefinition.setType(clazz);
                    beanDefinition.setLazy(clazz.isAnnotationPresent(Lazy.class));
                    if (clazz.isAnnotationPresent(Scope.class)) {
                        beanDefinition.setScope(clazz.getAnnotation(Scope.class).value());
                        beanDefinition.setScope("singleton");
                    String beanName = clazz.getAnnotation(Component.class).value();
                    if (beanName.isEmpty()) {
                        //如果不设置beanName会默认生产唯一一个name,Spring底层也是这样做的
                        beanName = Introspector.decapitalize(clazz.getSimpleName());
                    beanDefineMap.put(beanName, beanDefinition);
            } catch (ClassNotFoundException e) {
                e.printStackTrace();
    public Object createBean(String beanName){
        BeanDefinition beanDefinition = beanDefineMap.get(beanName);
        Class type = beanDefinition.getType();
        try {
            Object instance = type.newInstance();
            //属性填充,依赖注入
            populateBean(instance);
            if (instance instanceof ApplicationContextAware){
                ((ApplicationContextAware) instance).setApplicationContext(this);
            if (instance instanceof BeanNameAware) {
                ((BeanNameAware) instance).setBeanName(beanName);
            //是否需要AOP增强
            if (type.isAnnotationPresent(Transaction.class)) {
                Enhancer enhancer = new Enhancer();
                enhancer.setSuperclass(type);
                //简单的方法切面
                enhancer.setCallback(new MethodInterceptor() {
                    @Override
                    public Object intercept(Object proxy, Method method, Object[] objects, MethodProxy methodProxy) throws Throwable {
                        //开启事务,关闭自动提交
                        System.out.println("事务已开启");
                        Object res = method.invoke(instance, objects);
                        //提交事务
                        System.out.println("事务已提交");
                        return res;
                return enhancer.create();
            return instance;
        } catch (InstantiationException e) {
        } catch (IllegalAccessException e) {
        return null;
    private void populateBean(Object instance) {
        Field[] declaredFields = instance.getClass().getDeclaredFields();
        Arrays.stream(declaredFields).forEach(item->{
            //寻找注入点
            if (item.isAnnotationPresent(AutoWired.class)) {
                Object bean = getBean(item.getName());
                item.setAccessible(true);
                try {
                    item.set(instance,bean);
    public Object getBean(String beanName){
        if (!beanDefineMap.containsKey(beanName)) {
           throw new NullPointerException();
        if ("singleton".equals(beanDefineMap.get(beanName).getScope())) {
            if (singleBean.containsKey(beanName)) {
                return singleBean.get(beanName);
                return bean;
        return createBean(beanName);
以上即为整个流程的基本梳理。我们在实现过程中没有涉及Bean循环依赖以及其他各种创建缓存,但Spring在实现Bean的创建过程中确实用到了各种本地缓存和同步锁(synchronized)。在学习源码时,不要太关注这些细节。首先要理解整个流程,再深入研究。
结语
最后,我们在gitee上提供了项目源码。如果需要,可以查看spring-xiaoyu。虽然我认为写一遍自己的代码更好,因为这是最简单的流程,有助于理解Spring源码。
