ECS + LAMP + WordPress 云上搭建个人博客
Echo_Wish 发表于 2023/12/03 11:16:53 2023/12/03
【摘要】 体验简介本场景将提供一台基础环境的 CentOS 7.2 64 位的 ECS(云服务器)实例。我们将会在这台服务器上安装和部署LAMP 环境,然后安装 WordPress,帮助开发者快速搭建自己的博客。 背景知识 云服务器ECS云服务器(Elastic Compute Service,简称ECS)是阿里云提供的性能卓越、稳定可靠、弹性扩展的IaaS(Infrastructure as a ...
体验简介
背景知识
云服务器ECS
云服务器(Elastic Compute Service,简称ECS)是阿里云提供的性能卓越、稳定可靠、弹性扩展的IaaS(Infrastructure as a Service)级别云计算服务。云服务器ECS免去了您采购IT硬件的前期准备,让您像使用水、电、天然气等公共资源一样便捷、高效地使用服务器,实现计算资源的即开即用和弹性伸缩。阿里云ECS持续提供创新型服务器,解决多种业务需求,助力您的业务发展。
关于 LAMP:
LAMP 是指Linux(操作系统)+ Apache (HTTP 服务器)+ MySQL(数据库)和 PHP(网络编程语言),一般用来建立 web 应用平台。和 Java/J2EE 架构相比, LAMP 具有 Web 资源丰富、轻量、快速开发等特点;与微软的 .NET 架构相比,LAMP具有通用、跨平台、高性能、低价格的优势。因此 LAMP 无论是性能、质量还是价格都是企业搭建网站的首选平台。
Linux 是一种自由和开发源代码的类 UNIX 操作系统,目前运用最广泛使用人数最多的操作系统。本实验为大家提供的就是Linux 操作系统。
Apache 是LAMP架构最核心的 Web Server,开源、稳定、模块丰富是 Apache 的优势。但 Apache 的缺点是有些臃肿,内存和 CPU 开销大,性能上有损耗,不如一些轻量级的 Web 服务(例如 nginx)高效,轻量级的 Web 服务器对于静态文件的响应能力来说远高于 Apache 服务器。Apache 做为 Web Server 是负载 PHP 的最佳选择,如果流量很大的话,可以采用 nginx 来负载非 PHP的Web 请求。
PHP 是一种通用开源脚本语言。语法吸收了 C 语言、Java 和 Per1 的特点,利于学习,使用广泛,主要适用于 Web 开发领域。PHP 独特的语法混合了 C、Java、Perl以及 PHP 自创的语法。它可以比 CGI 或者 Perl 更快速地执行动态网页。用 PHP 做出的动态页面与其他的编程语言相比,PHP 是将程序嵌入到 HTML(标准通用标记语言下的一个应用)文档中去执行,执行效率比完全生成 HTML 标记的 CGI 要高许多;PHP还可以执行编译后代码,编译可以达到加密和优化代码运行,使代码运行更快。
MySQL 在开源数据库中,性能、稳定性和功能上是首选,可以达到百万级别的数据存储,网站初期可以将 MySQL 和 Web 服务器放在一起,但是当访问量达到一定规模后,应该将 MySQL 数据库从 Web Server 上独立出来,在单独的服务器上运行,同时保持 Web Server 和 MySQL 服务器的稳定连接。
关于 WordPress:
WordPress 是一种使用 PHP 语言开发的博客平台,用户可以在支持 PHP 和 MySQ 数据库的服务器上架设 WordPress。你可以使用 WordPress 搭建一个简单的独立博客,也可以把 WordPress 当作一个内容管理系统(CMS),用来搭建一个小门户网站,总之,现在的 WordPress 已经强大到几乎可以搭建目前所有常见类型的网站,比如门户、下载站、淘宝客、论坛、多博客等等。
步骤一:连接ECS服务器
如尚未购买及操作ECS,可在此处免费体验阿里云ECS服务器。
资源地址:https://developer.aliyun.com/adc/scenario/fdecd528be6145dcbe747f0206e361f3
步骤二:安装Apache服务(连接ECS后)
Apache是世界使用排名第一的Web服务器软件。它可以运行在几乎所有广泛使用的计算机平台上,由于其跨平台和安全性被广泛使用,是最流行的Web服务器端软件之一。
1.执行如下命令,安装Apache服务及其扩展包。
yum –y install httpd httpd-manual mod_ssl mod_perl mod_auth_mysql
2.返回类似如下图结果则表示安装成功。
执行如下命令,启动Apache服务。
systemctl start httpd.service
3.测试Apache服务是否安装并启动成功。
步骤三:安装MySQL数据库
由于使用wordpress搭建云上博客,需要使用MySQL数据库存储数据,所以这一步我们安装一下MySQL。
1.执行如下命令,下载并安装MySQL。
wget http://dev.mysql.com/get/mysql57-community-release-el7-10.noarch.rpm
yum -y install mysql57-community-release-el7-10.noarch.rpm
yum -y install mysql-community-server
补充安装出现错误:
如果出现安装失败如提示下列错误:
Failing package is: mysql-community-client-5.7.38-1.el7.x86_64
解决方法:需要禁掉GPG验证检查,使用如下命令
yum -y install mysql-community-server --nogpgcheck
2.执行如下命令,启动 MySQL 数据库。
systemctl start mysqld.service
3.执行如下命令,查看MySQL运行状态。
systemctl status mysqld.service
4.执行如下命令,查看MySQL初始密码。
grep "password" /var/log/mysqld.log
5.执行如下命令,登录数据库。
mysql -uroot -p
6.执行如下命令,修改MySQL默认密码。
说明:新密码设置的时候如果设置的过于简单会报错,必须同时包含大小写英文字母、数字和特殊符号中的三类字符。
ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'NewPassWord1.';
提示修改密码错误:
ERROR 1819 (HY000): Your password does not satisfy the current policy requirements
解决方式:
使用SQL修改密码要求等级:
set global validate_password_policy=LOW;
即可正常修改较为简单的密码。
7.执行如下命令,创建wordpress库。
create database wordpress;
8.执行如下命令,查看是否创建成功。
show databases;
9.输入exit退出数据库。
步骤四:安装PHP环境
WordPress是使用PHP语言开发的博客平台,用户可以在支持PHP和MySQL数据库的服务器上架设属于自己的网站。也可以把WordPress当作一个内容管理系统(CMS)来使用。
1.执行如下命令,安装PHP环境。
yum -y install php php-mysql gd php-gd gd-devel php-xml php-common php-mbstring php-ldap php-pear php-xmlrpc php-imap
2.执行如下命令创建PHP测试页面。
echo "<?php phpinfo(); ?>" > /var/www/html/phpinfo.php
3.执行如下命令,重启Apache服务。
systemctl restart httpd
4.打开浏览器,访问http://&lt;ECS公网IP>/phpinfo.php,显示如下页面表示PHP语言环境安装成功。
步骤五:Wordpress安装和配置
1.执行如下命令,安装wordpress。
yum -y install wordpress
显示如下信息表示安装成功。
2.修改WordPress配置文件。
a.执行如下命令,修改wp-config.php指向路径为绝对路径。
# 进入/usr/share/wordpress目录。
cd /usr/share/wordpress
# 修改路径。
ln -snf /etc/wordpress/wp-config.php wp-config.php
# 查看修改后的目录结构。
ll
b.执行如下命令,移动wordpress到Apache根目录。
# 在Apache的根目录/var/www/html下,创建一个wp-blog文件夹。
mkdir /var/www/html/wp-blog
mv * /var/www/html/wp-blog/
c.执行以下命令修改wp-config.php配置文件。
在执行命令前,请先替换以下三个参数值。
  • database_name_here为之前步骤中创建的数据库名称,本示例为wordpress。
  • username_here为数据库的用户名,本示例为root。
  • password_here为数据库的登录密码,本示例为NewPassWord1.。
d.执行以下命令,查看配置文件信息是否修改成功。
cat -n /var/www/html/wp-blog/wp-config.php
步骤六:测试Wordpress
完成以上所有步骤后,就可以测试我们基于ECS所搭建的云上博客了。
1.打开浏览器并访问http://&lt;ECS公网IP>/wp-blog/wp-admin/install.php。
2.根据以下信息完成wordpress初始化配置。
  • Site Title:站点名称,例如:Hello ADC。
  • Username:管理员用户名,例如:admin。
  • Password:访问密码,例如:cIxWg9t@a8MJBAnf%j。
  • Your
    Email:email地址,建议为真实有效的地址。若没有,可以填写虚拟email地址,但将无法接收信息,例如:admin@admin.com。
3.单击Install WordPress完成Wordpress初始化。
4.单击Log In进行登录。
5.输入设置的用户名和密码。
6.登录后,您就可以添加博客进行发布了。
补充:
修改wordpress为中文语言
wordpress中文包下载地址:https://cn.wordpress.org/download/releases/
unzip解压zip文件到指定文件夹:
unzip file.zip -d /path/to/directory
从wordpress官网上的中文包下载地址,将官方中文包下载下来,将zip文件中的languages文件夹上传到服务器上,上传至网站目录的wp-content里面,重启服务就可以了。
服务安装默认位置:
apache:
如果采用RPM包安装,安装路径应在 /etc/httpd目录下
apache配置文件:/etc/httpd/conf/httpd.conf
Apache模块路径:/usr/sbin/apachectl
web目录:/var/www/html
如果采用源代码安装,一般默认安装在/usr/local/apache2目录下
php:
如果采用RPM包安装,安装路径应在 /etc/目录下
php的配置文件:/etc/php.ini
如果采用源代码安装,一般默认安装在/usr/local/lib目录下
php配置文件: /usr/local/lib/php.ini
或/usr/local/php/etc/php.ini
mysql:
如果采用RPM包安装,安装路径应在/usr/share/mysql目录下
mysqldump文件位置:/usr/bin/mysqldump
mysqli配置文件:
/etc/my.cnf或/usr/share/mysql/my.cnf
mysql数据目录在/var/lib/mysql目录下
如果采用源代码安装,一般默认安装在/usr/local/mysql目录下
