Python高级数据结构——并查集(Disjoint Set)
Echo_Wish 发表于 2023/12/03 10:17:50 2023/12/03
【摘要】 Python中的并查集(Disjoint Set):高级数据结构解析并查集是一种用于处理集合的数据结构,它主要支持两种操作:合并两个集合和查找一个元素所属的集合。在本文中,我们将深入讲解Python中的并查集,包括并查集的基本概念、实现方式、路径压缩和应用场景,并使用代码示例演示并查集的操作。 基本概念 1. 并查集的表示并查集通常使用树来表示集合,其中每个节点表示一个元素,树的根节点表示...
基本概念
1. 并查集的表示
并查集通常使用树来表示集合,其中每个节点表示一个元素,树的根节点表示集合的代表元素。
class DisjointSet:
    def __init__(self, size):
        self.parent = [i for i in range(size)]
        self.rank = [0] * size
    def find(self, x):
        if self.parent[x] != x:
            self.parent[x] = self.find(self.parent[x])  # 路径压缩
        return self.parent[x]
    def union(self, x, y):
        root_x = self.find(x)
        root_y = self.find(y)
        if root_x != root_y:
            if self.rank[root_x] < self.rank[root_y]:
                self.parent[root_x] = root_y
            elif self.rank[root_x] > self.rank[root_y]:
                self.parent[root_y] = root_x
            else:
                self.rank[root_y] += 1
# 示例
disjoint_set = DisjointSet(5)
disjoint_set.union(0, 1)
disjoint_set.union(1, 2)
disjoint_set.union(3, 4)
2. 路径压缩
路径压缩是通过在 find 操作中将节点直接连接到根节点来优化并查集的性能。它减小了树的高度,使得后续的 find 操作更快。
def find(self, x):
应用场景
并查集常用于解决集合的合并和查找问题,例如:
  1. 网络连接问题: 判断网络中的节点是否连通。
  2. 社交网络中的关系: 判断两个人是否属于同一个社交圈。
  3. 图的连通性问题: 判断图中的节点是否在同一个连通分量中。
代码示例:解决网络连接问题
def are_nodes_connected(disjoint_set, node1, node2):
    return disjoint_set.find(node1) == disjoint_set.find(node2)
# 示例
disjoint_set_network = DisjointSet(10)
disjoint_set_network.union(0, 1)
disjoint_set_network.union(1, 2)
disjoint_set_network.union(3, 4)
print(are_nodes_connected(disjoint_set_network, 0, 2))  # 输出: True
print(are_nodes_connected(disjoint_set_network, 0, 3))  # 输出: False
并查集是一种用于处理集合的高效数据结构,通过路径压缩和按秩合并等优化策略,可以在常数时间内执行合并和查找操作。在Python中,可以通过类似上述示例的代码实现简单而有效的并查集。理解并查集的基本概念、实现方式和应用场景,将有助于更好地应用并查集解决实际问题。
这种数据结构常被用于解决图论中的连通性问题,同时在网络连接、社交网络分析等场景中也有着广泛的应用。在实际问题中,通过并查集,我们能够高效地管理和处理不同元素之间的关系,提高算法的效率和性能。
