MyCat的分库分表
人工智能-张晨光 发表于 2023/12/02 23:16:53 2023/12/02
【摘要】 1,课程回顾2,本章重点 数据库拆分方式种类和优缺点 mycat横向切分如何实现 分表分库后,表中主键如何生成3,具体内容3.1 数据切分概念简单来说,就是指通过某种特定的条件,将我们存放在同一个数据库中的数据分散存放到多个数据库(主机) 上面,以达到分散单台设备负载的效果。3.2 切分种类及优缺点3.2.1 的垂直(纵向)切分 概念:一种是按照不同的表(或者Schema)来切分到不同的数据...
1,课程回顾
2,本章重点
数据库拆分方式种类和优缺点
mycat横向切分如何实现
分表分库后,表中主键如何生成
3,具体内容
3.1 数据切分概念
3.2 切分种类及优缺点
3.2.1 的垂直(纵向)切分
概念:
一种是按照不同的表(或者Schema)来切分到不同的数据库(主机)之上,这种切可以称之为数据的垂直(纵向)切分
使用场景:
垂直切分的最大特点就是规则简单,实施也更为方便,尤其适合各业务之间的耦合度非常低,相互影响很小, 业务逻辑非常清晰的系统。在这种系统中,可以很容易做到将不同业务模块所使用的表分拆到不同的数据库中。(尤其是微服务项目,更适合按照不同微服务的功能,然后把数据库表也分开)
具体实现:
优点:
• 拆分后业务清晰,拆分规则明确;
• 系统之间整合或扩展容易;(微服务更适合敏捷开发,每个服务都使用自己的一套表)
• 数据维护简单。
缺点:
• 部分业务表无法 join,只能通过接口方式解决,提高了系统复杂度;
• 受每种业务不同的限制存在单库(单表数据库很大)性能瓶颈,不易数据扩展跟性能提高;
• 事务处理复杂(分布式事务,单应用事务无法解决问题)
3.2.2 水平(横向)切分
概念:
根据 表中的数据的逻辑关系,将同一个表中的数据按照某种条件拆分到多台数据库(主机)上面,这种切分称之为数 据的水平(横向)切分
使用场景:
水平切分于垂直切分相比,相对来说稍微复杂一些。因为要将同一个表中的不同数据拆分到不同的数据库中, 对于应用程序来说,拆分规则本身就较根据表名来拆分更为复杂,后期的数据维护也会更为复杂一些。(mycat 主要实现的就是这个功能)
关系型数据库本身比较容易成为系统瓶颈,单机存储容量、连接数、处理能力都有限。当单表的数据量达到1000W或100G以后,由于查询维度较多,即使添加优化从库(读负载均衡)、优化索引,做很多操作时性能仍下降严重。此时就要考虑对其进行切分了,切分的目的就在于减少数据库的负担,缩短查询时间。
具体实现:
user1,user2,user3并不是指三个库中表的名称,表名称是一样的 user1用户表的第一部分数据 user2用户表的第二部分数据。。。
相对于垂直拆分,水平拆分不是将表做分类,而是按照某个字段的某种规则来分散到多个库之中,每个表中 包含一部分数据。简单来说,我们可以将数据的水平切分理解为是按照数据行的切分,就是将表中的某些行切分 到一个数据库,而另外的某些行又切分到其他的数据库中,
水平切分常见分片规则:
• 按照用户 ID 求模,将数据分散到不同的数据库,具有相同数据用户的数据都被分散到一个库中;
• 按照日期,将不同月甚至日的数据分散到不同的库中;
优点:
• 拆分规则抽象好,join 操作基本可以数据库做(mycat 可以使用join);
• 不存在单库大数据(数据量大的表都被拆分),提升高并发的性能瓶颈;
• 应用端改造较少(数据拆分后,业务项目中mybatis语句不用做任何更改);
• 提高了系统的稳定性跟负载能力。
缺点:
• 拆分规则难以抽象(实际开发应用过程,可能表存的数据列复杂);
• 分片事务一致性难以解决(一次插入10条数据,有5条向db1中添加,有另外5条向db2中添加);
• 数据多次扩展难度跟维护量极大;
• 跨库 join 性能较差(跨网络。。。)。
3.3 mycat实现分表分库
3.3.1 准备工作
需求:假如用户数据量非常大,想切分用户表数据
正常方式,需要再克隆5台独立mysql服务器,都安装mysql数据,再克隆一台mycat服务器,进行分表分库配置。
本节课,为了节省时间,使用mycat做读写分离的所有服务器。
首先要把mysql数据库服务器都启动起来,然后去除主从关系(一旦服务器重启,主从关系依然存在)。
查看mysqld服务是否启动:
service mysqld status
登录(allsession中操作):
mysql -uroot -ptiger
查看从服务状态:
show slave status \G;
关闭主从关系:
stop slave; 注意,再次启动启动服务器,主从关系依然启动,可能再次去除
创建5个数据库:
db_sharding_test1,db_sharding_test2,db_sharding_test3,db_sharding_test4,db_sharding_test5(同时在mysql4上) 因为关闭主从关系,所以创建库时其他服务器上没有
在5个库中分别创建表:
create table tb_user(
   user_id  int  primary key comment '主键不自增',
   user_name  varchar(20) comment '用户名',
   real_name  varchar(30) comment '真实姓名',
   salary   double  comment '薪酬' ,
   hiredate  date  comment '雇佣时间'
在5个库中都要执行
3.3.2 server.xml配置
如果修改前面mycat读写分离的配置,非常麻烦,所以再解压一份mycat,不再配置环境变量,直接在新解压的mycat中配置分表分库。
启动mycat服务器,并使用xshell进行连接。
在/usr下创建mycat-shard目录:
mkdir  /usr/mycat-shard
解压mycat压缩包到该目录:
tar -xzvf /root/software/Mycat-server-1.6-RELEASE-20161028204710-linux.tar.gz -C /usr/mycat-shard/
修改server.xml配置:
vim /usr/mycat-shard/mycat/conf/server.xml
3.3.3 schema.xml配置
vim /usr/mycat-shard/mycat/conf/schema.xml
<table>分片表:
分片表,是指那些原有的很大数据的表,需要切分到多个数据库的表,这样,每个分片都有一部分数据,所 有分片构成了完整的数据。
<table rule=""> rule 属性 配置分片规则:
前面讲了数据切分,一个大表被分成若干个分片表,就需要一定的规则,这样按照某种业务规则把数据分到 某个分片的规则就是分片规则,数据切分选择合适的分片规则非常重要,将极大的避免后续数据处理的难度
3.3.4 分片规则配置 rule.xml id取模方式分片
rule.xml 里面就定义了我们对表进行拆分所涉及到的规则定义。我们可以灵活的对表使用不同的分片算法, 或者对表使用相同的算法但具体的参数不同。这个文件里面主要有 tableRule 和 function 这两个标签。在具体使 用过程中可以按照需求添加 tableRule 和 function。
tableRule:
<tableRule name="r1"><rule><columns>分片列</columns><algorithm>算法规则</algorithm></tableRule> 这个标签定义表分片规则。
name 属性指定唯一的名字,用于标识不同的表规则。 内嵌的 rule 标签则指定对物理表中的哪一列进行拆分和使用什么路由算法。
columns 内指定要拆分的列名字。
algorithm 使用 function 标签中的 name 属性。连接表规则和具体路由算法
function:
 <function name="xxx"
                class="XXX">
                <property name="paramName">paramValue</property>
        </function>
name 指定算法的名字。
class 制定路由算法具体的类名字。
property 为具体算法需要用到的一些属性。
vim /usr/mycat-shard/mycat/conf/rule.xml
配置自己分片:
3.3.5 id取模方式测试
启动mycat : 注意是 /usr/mycat-shard/mycat
 /usr/mycat-shard/mycat/bin/mycat start
测试添加:11%5 =1   12 %5 =2   13%5=3  14%5 =4   15%5=0 1005%5=0 1006%5=1 .......
insert tb_user(user_id,user_name,real_name,salary,hiredate) values(11,'zhangsan1','张三1',20000,'2022-04-04');
insert tb_user(user_id,user_name,real_name,salary,hiredate) values(12,'zhangsan1','张三2',21000,'2022-04-04');
insert tb_user(user_id,user_name,real_name,salary,hiredate) values(13,'zhangsan1','张三3',20000,'2022-04-04');
insert tb_user(user_id,user_name,real_name,salary,hiredate) values(14,'zhangsan1','张三4',20000,'2022-04-04');
insert tb_user(user_id,user_name,real_name,salary,hiredate) values(15,'zhangsan1','张三5',20000,'2022-04-04');
insert tb_user(user_id,user_name,real_name,salary,hiredate) values(16,'zhangsan1','张三7',30000,'2022-04-04');
insert tb_user(user_id,user_name,real_name,salary,hiredate) values(17,'zhangsan1','张三7',20000,'2022-04-04');
insert tb_user(user_id,user_name,real_name,salary,hiredate) values(1005,'zhangsan1','张三5',20000,'2022-04-04');
insert tb_user(user_id,user_name,real_name,salary,hiredate) values(1006,'zhangsan1','张三7',30000,'2022-04-04');
insert tb_user(user_id,user_name,real_name,salary,hiredate) values(1007,'zhangsan1','张三7',20000,'2022-04-04');
insert tb_user(user_id,user_name,real_name,salary,hiredate) values(1008,'zhangsan1','张三5',20000,'2022-04-04');
insert tb_user(user_id,user_name,real_name,salary,hiredate) values(1009,'zhangsan1','张三7',30000,'2022-04-04');
insert tb_user(user_id,user_name,real_name,salary,hiredate) values(1010,'zhangsan1','张三7',20000,'2022-04-04');
-- mycat 会自动合并数据集
select * from tb_user;
-- 支持排序
select * from tb_user order by user_id;
3.3.6 分片规则配置role.xml 自然月方式分片
schema.xml配置:
重启mycat:
 /usr/mycat-shard/mycat/bin/mycat stop
3.3.7 自然月方式测试
insert tb_user(user_id,user_name,real_name,salary,hiredate) values(113,'zhangsan1','张三3',20000,'2022-01-04');
insert tb_user(user_id,user_name,real_name,salary,hiredate) values(114,'zhangsan1','张三4',20000,'2022-01-14');
insert tb_user(user_id,user_name,real_name,salary,hiredate) values(115,'zhangsan1','张三5',20000,'2022-01-24');
insert tb_user(user_id,user_name,real_name,salary,hiredate) values(116,'zhangsan1','张三7',30000,'2022-02-04');
insert tb_user(user_id,user_name,real_name,salary,hiredate) values(117,'zhangsan1','张三7',20000,'2022-02-14');
insert tb_user(user_id,user_name,real_name,salary,hiredate) values(105,'zhangsan1','张三5',20000,'2022-03-04');
insert tb_user(user_id,user_name,real_name,salary,hiredate) values(106,'zhangsan1','张三7',30000,'2022-03-24');
insert tb_user(user_id,user_name,real_name,salary,hiredate) values(107,'zhangsan1','张三7',20000,'2022-03-14');
insert tb_user(user_id,user_name,real_name,salary,hiredate) values(108,'zhangsan1','张三5',20000,'2022-04-04');
insert tb_user(user_id,user_name,real_name,salary,hiredate) values(109,'zhangsan1','张三7',30000,'2022-04-04');
insert tb_user(user_id,user_name,real_name,salary,hiredate) values(110,'zhangsan1','张三7',20000,'2022-05-04');
一定是按照自然月分片(从2022-01-01开始,最多到5月,因为就5个库):
//错误Can't find a valid data node for specified node index :TB_USER -> HIREDATE -> 2022-07-04 -> Index : 5
insert tb_user(user_id,user_name,real_name,salary,hiredate) values(110,'zhangsan1','张三7',20000,'2022-06-04');
//错误Can't find a valid data node for specified node index :TB_USER -> HIREDATE -> 2022-07-04 -> Index : 6
insert tb_user(user_id,user_name,real_name,salary,hiredate) values(110,'zhangsan1','张三7',20000,'2022-07-04');
更多分片规则参考:
3.4 mycat 全局序列号
概念:
在实现分库分表的情况下,数据库自增主键已无法保证自增主键的全局唯一。为此,MyCat 提供了全局 sequence,并且提供了包含本地配置和数据库配置等多种实现方式。
本地配置原理:
此方式 MyCAT 将 sequence 配置到文件中,当使用到 sequence 中的配置后,MyCAT 会更下 classpath 中的 sequence_conf.properties 文件中 sequence 当前的值。
具体实现:
vim /usr/mycat-shard/mycat/conf/sequence_conf.properties
具体使用:
重启mycat服务
/usr/mycat-shard/mycat/bin/mycat restart
多次执行下面语句:
insert tb_user(user_id,user_name,real_name,salary,hiredate) values(next value for MYCATSEQ_GLOBAL,'zhangsan1','张三7',20000,'2022-01-04');
切换分片规则:
重启mycat服务
多次执行下面语句:
观察数据库数据情况!
4,知识点总结
5,本章面试题
