C# 面试常见递归算法
追逐时光者 发表于 2023/12/02 20:16:36 2023/12/02
【摘要】 前言今天我们主要总结一下C#面试中常见递归算法。C#递归算法计算阶乘的方法一个正整数的阶乘(factorial)是所有小于及等于该数的正整数的积,并且0的阶乘为1。自然数n的阶乘写作n!。1808年,基斯顿·卡曼引进这个表示法。原理:亦即n!=1×2×3×...×(n-1)×n。阶乘亦可以递归方式定义:0!=1,n!=(n-1)!×n。 /// <summary> ...
前言
C#递归算法计算阶乘的方法
        /// <summary>
        /// C#递归算法计算阶乘的方法
        /// 一个正整数的阶乘(factorial)是所有小于及等于该数的正整数的积,并且0的阶乘为1。自然数n的阶乘写作n!。1808年,基斯顿·卡曼引进这个表示法。
        /// 亦即n!=1×2×3×...×(n-1)×n。阶乘亦可以递归方式定义:0!=1,n!=(n-1)!×n。
        /// 最终输出结果:120
        /// </summary>
        public static void RecursiveFactorial()
            int result = Factorial(5);
            Console.WriteLine("5的阶乘为:" + result);//5!=120
        public static int Factorial(int n)
            if (n == 0 || n == 1)
                return 1;
            else
                // 递归调用:当前数n乘以前面所有数的阶乘
                return n * Factorial(n - 1);
C#递归算法数组求
        /// <summary>
        /// 递归算法数组求
        /// 最终输出结果为:259
        /// </summary>
        public static void RecursiveArraySum()
            int[] numbers = { 1, 88, 66, 4, 100 };
            int sum = ArraySum(numbers, 0);
            Console.WriteLine("数组元素的总和为:" + sum);
        /// <summary>
        /// 计算数组元素的总和
        /// </summary>
        /// <param name="arr">arr</param>
        /// <param name="index">index</param>
        /// <returns></returns>
        public static int ArraySum(int[] arr, int index)
            if (index >= arr.Length)
                // 基本情况:数组为空或者已经遍历完所有元素
                return 0;
            else
                // 递归调用:当前元素加上剩余元素的总和
                return arr[index] + ArraySum(arr, index + 1);
C#使用递归算法来实现求解斐波纳契数列中第30位数的值
一列数的规则如下 : 1 、 1 、 2 、 3 、 5 、 8 、 13 、 21 、 34… 求第 30 位数是多少, 用递归算法实现。
        /// <summary>
        /// 使用递归算法来实现求解斐波纳契数列中第30位数的值
        /// 一列数的规则如下 : 1 、 1 、 2 、 3 、 5 、 8 、 13 、 21 、 34… 求第 30 位数是多少, 用递归算法实现
        /// 最终输出结果为:832040
        /// </summary>
        public static void FibonacciSum()
            int n = 30;
            int result = Fibonacci(n);
            Console.WriteLine("第 " + n + "位斐波那契数是:" + result);
        public static int Fibonacci(int n)
            if (n <= 0)
                return 0;
            else if (n > 0 && n <= 2)
                return 1;
            else
                // 递归情况:调用自身计算前两个数字之和
                return Fibonacci(n - 1) + Fibonacci(n - 2);
使用C#语言编写的递归算法来计算1+2+3+4+…+100的结果
        /// <summary>
        /// 使用C#语言编写的递归算法来计算1+2+3+4+…+100的结果
        /// 最终输出结果是:5050
        /// </summary>
        public static void RecursiveAlgorithmSum()
            int result = SumNumbers(100);
            Console.WriteLine("1+2+3+4+...+100 = " + result);
        public static int SumNumbers(int n)
            if (n == 1)
                return 1;//递归结束条件
            else
                return n + SumNumbers(n - 1);
