一种LED驱动专用控制电路方案
梦笔生花 发表于 2023/12/01 21:55:54 2023/12/01
【摘要】 一、基本的概述TM1651 是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU 数字接口、数据锁存器、LED 高压驱动、键盘扫描等电路。本产品性能优良,质量可靠。采用SOP16/DIP16的封装形式。二、特性说明采用功率CMOS 工艺显示模式(7字段×4 位),支持共阳数码管输出键扫描(7×1bit),增强型抗干扰按键识别电路辉度调节电路(占空比 8 级可调)...
一、基本的概述
二、特性说明
  • 采用功率CMOS 工艺
  • 显示模式(7字段×4 位),支持共阳数码管输出
  • 键扫描(7×1bit),增强型抗干扰按键识别电路
  • 辉度调节电路(占空比 8 级可调)
  • 串行接口(CLK,DIO)
  • 振荡方式:内置RC 振荡(450KHz±5%)
  • 内置上电复位电路
  • 内置自动消隐电路
  • 封装形式:DIP16/SOP16
三、具体的应用
主要应用于电磁炉、微波炉及小家电产品的显示屏驱动。
该寄存器存储通过串行接口从外部器件传送到TM1651 的数据,地址00H-03H共4个字节单元,分别与芯片SEG和GRID管脚所接的LED灯对应,分配如下图:写LED显示数据的时候,按照从显示地址从低位到高位,从数据字节的低位到高位操作。
四、键扫描和键扫数据寄存器
键扫矩阵为 7×1bit,如下所示:
五、串行数据传输格式
微处理器的数据通过两线总线接口和 TM1651 通信,在输入数据时当 CLK 是高电平时,DIO 上
的信号必须保持不变;只有 CLK 上的时钟信号为低电平时,DIO 上的信号才能改变。数据输入的
开始条件是 CLK 为高电平时,DIO 由高变低;结束条件是 CLK 为高时,DIO 由低电平变为高电平。
TM1651 的数据传输带有应答信号 ACK,当传输数据正确时,会在第八个时钟的下降沿,芯片
内部会产生一个应答信号 ACK 将 DIO 管脚拉低,在第九个时钟的上升沿释放 DIO 口线。
六、特性参数及封装形式
