HTTP 响应字段 Transfer-Encoding 的作用介绍
汪子熙 发表于 2023/12/01 20:14:56 2023/12/01
【摘要】 Transfer-Encoding字段是HTTP响应头部的一部分,用于指示在传输响应正文(response body)时所使用的传输编码方式。在HTTP通信中,响应正文可以以多种不同的编码方式传输,其中一种方式是chunked传输编码。本文将详细介绍Transfer-Encoding字段的含义和chunked传输编码,以及提供示例来解释这些概念。 Transfer-Encoding字段的含义...
Transfer-Encoding字段是HTTP 1.1规范中定义的一个字段,它用于标识在传输HTTP响应正文时所使用的编码方式。这个字段通常用于指示是否采用分块传输编码(chunked encoding)以及其他可能的编码方式。分块传输编码是一种将响应数据分成多个小块(chunks)的传输方式,每个小块的大小和内容长度是可变的。这种编码方式使得服务器可以逐步发送响应数据,而无需等待整个响应完全生成。这对于大文件或长时间运行的响应非常有用,因为它允许客户端在接收到部分响应时就开始处理它,而不需要等待整个响应完成。
Transfer-Encoding字段通常会包含多个编码方式,它们按照优先级顺序排列,最优先的编码方式在前面。当接收到响应时,客户端会按照这个列表中的顺序查找支持的编码方式,并选择第一个支持的方式来解码响应数据。如果客户端不支持任何列出的编码方式,那么它必须放弃解码响应,或者如果有其他备选方式,可以尝试使用备选方式。
Chunked传输编码
Chunked传输编码是HTTP中的一种传输编码方式,它允许服务器将响应数据分成一系列小块(chunks)来传输。每个chunk都有一个头部,用于指示其大小,然后是一个回车换行(CRLF)分隔符,接着是chunk的实际数据,最后再加上一个CRLF分隔符。这个过程一直持续到最后一个chunk,它的大小为0,表示响应数据的结束。
以下是一个示例HTTP响应使用chunked传输编码的样本:
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/plain
Transfer-Encoding: chunked
4\r\n
This\r\n
7\r\n
 is a \r\n
9\r\n
chunked \r\n
6\r\n
message\r\n
0\r\n
\r\n
在上面的示例中,响应正文被分成了5个chunks,每个chunk的大小以16进制表示在\r\n之前。最后一个chunk的大小为0,表示响应结束。客户端在接收这些chunks后,会将它们合并成完整的响应正文。
Transfer-Encoding字段示例
以下是一个示例HTTP响应头部,其中Transfer-Encoding字段为"chunked",指示服务器使用chunked传输编码来传输响应数据:
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html
在这个示例中,服务器将使用chunked传输编码来发送响应正文,而不是使用其他传输编码方式,如gzip或deflate。
使用Transfer-Encoding字段和Chunked编码的优点
使用Transfer-Encoding字段和chunked传输编码方式有一些重要的优点:
  1. 分块传输:允许服务器逐步生成和发送响应数据,而无需等待整个响应生成完成。这对于大文件或需要长时间计算的响应非常有用,因为客户端可以边接收数据边处理它。
  2. 降低内存开销:对于大型响应,使用分块传输编码可以降低服务器和客户端的内存开销,因为它们不需要同时存储整个响应。
  3. 实时数据传输:允许服务器实时传输数据,而无需等待整个数据生成。这在一些实时应用程序中非常有用,如聊天应用或实时游戏。
  4. 减少延迟:分块传输可以减少客户端首次接收到数据的等待时间,因为服务器可以立即发送可用的数据块。
  5. 容错性:如果连接意外断开,客户端仍然可以处理已接收的chunk,而无需丢弃整个响应。
Transfer-Encoding字段和Content-Length的区别
在HTTP响应中,还有另一个字段叫做Content-Length,它用于指示响应正文的长度。Content-Length字段指示响应正文的确切字节数,而Transfer-Encoding字段用于指示采用哪种传输编码方式。这两者之间的主要区别在于:
  • Content-Length是一个明确的数字,表示响应正文的精确长度,而Transfer-Encoding允许响应数据的长度是动态的,由一系列chunks组成。
  • 当使用Content-Length时,服务器会在响应头部指定Content-Length的值,客户端会知道响应的确切长度,因此可以提前分配足够的内存来接收整个响应。而在使用Transfer-Encoding时,响应长度是未知的,因为它由多个chunks组成,每个chunk的大小可能不同。
  • Transfer-Encoding和Content-Length是互斥的,不会同时出现在相同的HTTP响应中。如果Transfer-Encoding字段存在,客户端应该忽略Content-Length字段。
Transfer-Encoding字段的其他值
除了"chunked"之外,Transfer-Encoding字段还可以包含其他值,表示其他传
输编码方式。一些常见的传输编码方式包括:
  1. gzip:指示响应数据采用gzip压缩编码。客户端接收到响应后必须解压缩数据。示例:Transfer-Encoding: gzip
  2. deflate:指示响应数据采用deflate压缩编码。客户端接收到响应后必须解压缩数据。示例:Transfer-Encoding: deflate
  3. identity:表示响应数据没有经过任何传输编码,是原始数据。这是Transfer-Encoding的默认值,通常不需要显式指定。示例:Transfer-Encoding: identity
  4. br:指示响应数据采用Brotli压缩编码。示例:Transfer-Encoding: br
  5. compress:指示响应数据采用UNIX的compress压缩编码。这种编码方式相对较少使用。示例:Transfer-Encoding: compress
在实际使用中,服务器和客户端会根据其支持的编码方式来选择合适的传输编码,以减少数据传输的大小和提高性能。
如何处理Transfer-Encoding字段
客户端在接收HTTP响应时,应该根据Transfer-Encoding字段的值来决定如何处理响应数据。处理步骤如下:
  1. 解析响应头部,查看Transfer-Encoding字段的值。
  2. 如果Transfer-Encoding字段的值包含"chunked",则客户端知道响应数据使用chunked传输编码。客户端应该按照chunked编码的规则来解码响应数据,将各个chunk合并成完整的响应。
  3. 如果Transfer-Encoding字段的值包含其他传输编码方式,例如gzip或deflate,客户端应该使用相应的解码算法来解压缩响应数据。
  4. 如果Transfer-Encoding字段的值为"identity",则响应数据是原始数据,不经过传输编码,客户端可以直接使用。
  5. 如果客户端不支持Transfer-Encoding字段中列出的任何编码方式,它可以选择放弃解码响应或者根据其他备选编码方式来处理响应。
总之,Transfer-Encoding字段提供了一种灵活的方式来指示HTTP响应数据的传输编码方式,允许服务器逐步生成和发送响应数据,以及减少内存开销。客户端在接收响应时应根据Transfer-Encoding字段的值来选择正确的解码方式,以确保正确处理响应数据。
Transfer-Encoding字段是HTTP响应头部的一部分,用于指示在传输响应正文时所使用的传输编码方式。其中,chunked传输编码是一种常见的传输编码方式,允许服务器将响应数据分成一系列小块(chunks),以提高性能和降低内存开销。客户端在接收响应时应根据Transfer-Encoding字段的值来选择正确的解码方式,以确保正确处理响应数据。除了chunked,Transfer-Encoding字段还可以包含其他编码方式,如gzip、deflate等,用于优化数据传输。
在HTTP通信中,了解Transfer-Encoding字段以及各种传输编码方式是非常重要的,因为它们影响着数据的传输效率和性能。通过合理使用这些特性,可以改善Web应用程序的性能和用户体验。
