ios-class-guard - iOS代码混淆与加固实践
iOS梦想家 发表于 2023/12/01 10:39:21 2023/12/01
【摘要】 ​ ios-class-guard - iOS代码混淆与加固实践目录ios-class-guard - iOS代码混淆与加固实践摘要引言一、class-dump二、ios-class-guard 混淆原理三、ios-class-guard 混淆结果四、ios-class-guar 的使用ios-class-guard 不支持 Swiftios-class-guard 不支持 iPhoneOS...
目录
摘要
引言
一、class-dump
ios-class-guard 不支持 iPhoneOS SDK
ios-class-guard --sdk-root
ios-class-guard OC & Swift
 使用ipaguard来对程序进行加固
摘要
本文介绍了在iOS应用开发中常见的代码混淆和加固技术,重点讨论了使用ios-class-guard和ipaguard工具进行代码混淆和加固的操作步骤,并探讨了其原理和使用方法。通过本文的学习,读者可以了解到如何保护iOS应用的安全性,降低代码的可读性和破解难度。
引言
随着移动应用的普及,iOS平台上的应用安全问题日益受到关注。为了保护应用程序的安全性,开发者需要采取一系列措施来降低代码被恶意逆向工程和破解的风险。在iOS开发中,常见的安全措施包括代码混淆和加固。本文将介绍iOS代码混淆与加固的实践,以及相关工具的使用方法和原理。
一、class-dump
  • 能够从可执行文件中获取类/方法和属性的信息, ios-class-guard 从 class-dump 演化而来
  • 逆向工程中会使用的工具,如果可执行文件 Mach-File 是从 AppStore 上下载的,都是经过签名加密的,需要先进行砸壳
1. class-dump 的原理
利用 Objective-C 语言的 runtime 特性,将存储在 Mach-O 文件中的 @interface 和 @protocol 信息提取出来,并生成对应的 .h 文件
ios-class-guard 由 class-dump 演化而来,对 Mach-O 文件进行静态扫描,通过文件地址分析出类、方法的名字,然后通过宏定义替换方法成无序随机字符串来达到混淆的效果
使用 ios-class-guard 的 option,最后 -o 会输出方法名的宏定义,-m 生成方法名和随机字符串的映射表,需要将 -o 输出的宏定义头文件导入到 Prefix.pch
1. 安装 ios-class-guard
brew install ios-class-guard 或 brew install --HEAD ios-class-guard
2. 下载 obfuscate_project 混淆脚本
curl -o obfuscate_project https://raw.githubusercontent.com/Polidea/ios-class-guard/master/contrib/obfuscate_project && chmod +x obfuscate_project
3. 编辑 obfuscate_project 混淆脚本
修改一下几个参数
  • 主要是修改这几个参数, 下面是使用 workspace 管理时的参数修改(如果不是使用 workspace ,就注释 WORKSPACE 那一行,解开 PROJECT 的注释)
  • WORKSPACE、PROJECT、SCHEME、CONFIGURATION、CONFIGURATION 根据实际项目填写
  • SDK 版本号可以使用 xcodebuild -showsdks 进行查看
obfuscate_project
4. 运行 obfuscate_project 混淆脚本
bash obfuscate_project
下面我们来分析一下 obfuscate_project 脚本的代码
  • Clean current workspace
    清除 git 最近的提交
  • Just in case: wipe build
    清除 build/文件夹
  • Automatically detect PODS
    检测 pod 所在位置,并执行 pod install
  • Build project to fetch symbols
    build 项目
  • Insert SYMBOLS_FILE to all .pch found in project
    将混淆符号的 .h 文件导入到 含有 -Prefix.pch 的文件中
脚本中默认 $SYMBOLS_FILE 文件名为 symbols.h
symbols
  • Obfuscate project
可以看出混淆项目的主要指令是 ios-class-guard,脚本中使用了一下参数:$CLASS_GUARD_OPTS_SDK: (--sdk-root )$CLASS_GUARD_OPTS (自定义 ios-class-guard 参数)-O "$SYMBOLS_FILE" (输出含有宏定义的 .h文件 )"$app/$TARGET" (<mach-o-file>)
Obfuscate project
ios-class-guard 所有参数
ios-class-guard
  • -F 过滤不需要混淆的类 -F !AppDelegate
  • -i 过滤掉不需要使用的符号
  • --sdk-root 指定 SDK,目前只支持 iPhoneSimulator SDK
  • -m 保存符号映射表 .json,默认为 symbols.json
  • -O 输出定义混淆符号的头文件
ios-class-guard 工具在 Github 上不支持 Swift,遇到带 Swift 项目会报错,具体报错: Error: Cannot find offset for address XXXXXXXX in stringAtAddress:
后面通过 Github 找到一个支持 Swift 的 class-dump ,结合 ios-class-guard 源代码。最终实现 Category 的过滤 -F、以及能够在 Swift 和 OC 混编代码中执行;最终实现也只是对 OC 代码进行混淆,Swift 不做改动 -- ios-class-guard-Swift
目前 ios-class-guard-Swift 暂未支持用 install.sh 安装 ios-class-guard,需要手动编译一下;然后将生成的可执行文件 exec 拖到 /usr/local/bin,之后就可以通过终端执行 ios-class-guard 命令
从上面的报错信息,我们还可以看出除了 Error: Cannot find offset for address XXXXXXXX in stringAtAddress: 的报错之外,还有 Warning: Failed to load: XXXXXXXX.dylib
通过 Github 的 issue 找到相关解释,ios-class-guard 不支持 iPhoneOS SDK,所以在选择参数时需要选择 iPhoneSimulator,例如 ios-class-guard --sdk-root /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Platforms/iPhoneSimulator.platform/Developer/SDKs/iPhoneSimulator13.2.sdk
ios-class-guard iPhoneOS SDK
然后在作者的回答中也有提到,PreEmptive Protection for iOS - Rename (or PPiOS-Rename),使用相同的原理,但是它将使用 iPhoneSimulator 支持 iPhoneOS SDK,但是经测试,该工具只能用于纯 OC 项目,并不支持 OC 与 Swift 混编的项目
PPiOS-Rename
执行以下命令
ios-class-guard -O XXX --sdk-ios /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Platforms/iPhoneSimulator.platform/Developer/SDKs/iPhoneSimulator13.2.sdk 'XXXX.app' 出现了以下提示报错
--sdk-ios
后面在 issue 中找到相关回答
issue
解决方案是用 --sdk-root 代替 --sdk-ios
--sdk-root
ios-class-guard 执行结果,会输出宏定义 .h 文件,当我们导入该 .h 时,OC 的类/方法被定义为混淆字符串。
注意:如果在混编项目中,Swift 中调用 OC 的类或扩展,需要忽略该 OC 类或扩展的混淆。在执行 ios-class-guard 添加 -F 参数,例如 -F !AppDelegate
综上来看  iOS-Class-Guard操作步骤是非常繁琐的,我们这边引入一个新的工具-ipaguard。
 使用ipaguard来对程序进行加固
代码加固是进一步保护应用的一种方式,通常通过特定平台来对应用进行加固处理。
这边以ipaguard为例,目前还在免费阶段,想薅羊毛的快快试试。
Ipa Guard是一款功能强大的ipa混淆工具,不需要ios app源码,直接对ipa文件进行混淆加密。可对IOS ipa 文件的代码,代码库,资源文件等进行混淆保护。 可以根据设置对函数名、变量名、类名等关键代码进行重命名和混淆处理,降低代码的可读性,增加ipa破解反编译难度。可以对图片,资源,配置等进行修改名称,修改md5。只要是ipa都可以,不限制OC,Swift,Flutter,React Native,H5类app。
所以就要使用到混淆器,混淆器是把里面的代码变量等信息进行重命名,这样可读性会变得非常差,接着,
到这里,我们完成了对代码的混淆,但是还没有进行加固,防止反编译,所以,请往下看
然后导入自己的包就可以了,这里是流水式的走下来,所以只需要导入和导出就可以了,
添加单个文件,选择好刚刚混淆后的包,然后你做的事情就是等,等待上传完--加固完--下载完--已完成,当到已完成的时候,说明这里已经可以导出了,导出需要前面提到的自己创建的签名,这里可是会用到的,如果不用,则包安装包可能会出现问题
选择导出签名包,选择签名文件,输入密码,然后点击开始导出
导出的包是经过混淆,经过加固比较安全的包了
