MySQL技能完整学习列表10、数据导入和导出——1、数据导入(LOAD DATA, mysqldump)——2、数据导出(SE
红目香薰 发表于 2023/11/30 23:19:32 2023/11/30
【摘要】 ​ 目录数据导入(LOAD DATA, mysqldump)1. 使用LOAD DATA导入数据语法示例2. 使用mysqldump导出数据语法示例数据导出(SELECT ... INTO OUTFILE, mysqldump)1. 使用SELECT ... INTO OUTFILE导出数据语法示例2. 使用mysqldump导出数据语法数据导入(LOAD DATA, mysqldump)M...
目录
1. 使用LOAD DATA导入数据
语法
示例
2. 使用mysqldump导出数据
语法
示例
语法
示例
2. 使用mysqldump导出数据
语法
MySQL提供了多种数据导入和导出的方法,其中LOAD DATA和mysqldump是两个常用的命令。下面将详细说明这两个命令的使用方法,并提供具体的示例。
1. 使用LOAD DATA导入数据
LOAD DATA语句用于从文本文件或其他数据源中快速导入大量数据到MySQL表中。它可以高效地将数据加载到表中,比使用多个INSERT语句要快得多。
语法
LOAD DATA [LOW_PRIORITY | CONCURRENT] [LOCAL] INFILE 'file_name'
[REPLACE | IGNORE]
INTO TABLE table_name
[CHARACTER SET charset_name]
[FIELDS
    [TERMINATED BY 'string']
    [[OPTIONALLY] ENCLOSED BY 'char']
    [ESCAPED BY 'char']
[LINES
    [STARTING BY 'string']
[IGNORE number {LINES | ROWS}]
[(col_name_or_user_var,...)]
[SET col_name = expr,...]
示例
假设我们有一个名为employees.txt的文本文件,包含员工的数据,每行表示一个员工,字段之间使用制表符(\t)分隔。文件内容如下:
1   John Doe    john.doe@example.com    45000
2   Jane Smith  jane.smith@example.com  50000
3   Bob Johnson bob.johnson@example.com 48000
要将这些数据导入到名为employees的MySQL表中,可以使用以下LOAD DATA语句:
LOAD DATA LOCAL INFILE 'employees.txt'
INTO TABLE employees
FIELDS TERMINATED BY '\t'
LINES TERMINATED BY '\n'
(id, name, email, salary);
这会将数据从employees.txt文件导入到employees表中。
2. 使用mysqldump导出数据
mysqldump是一个命令行工具,用于导出MySQL数据库的结构和数据为SQL脚本文件。它可以导出整个数据库或指定的表,并且导出的数据可以用于备份或在其他MySQL服务器上恢复数据。
语法
mysqldump [options] db_name [tbl_name ...]
mysqldump [options] --databases db_name ...
mysqldump [options] --all-databases
示例
假设我们要导出名为mydatabase的数据库的结构和数据,并将其保存到一个名为backup.sql的文件中,可以使用以下命令:
mysqldump -u username -p mydatabase > backup.sql
MySQL提供了多种数据导出的方法,其中SELECT ... INTO OUTFILE和mysqldump是两个常用的命令。下面将详细说明这两个命令的使用方法,并提供具体的示例。
SELECT ... INTO OUTFILE语句用于将查询结果导出到一个文本文件中。这种方法可以方便地将表中的数据导出为文件格式,以供其他程序或系统使用。
语法
SELECT column1, column2, ...
INTO OUTFILE 'file_name'
[EXPORT_OPTIONS]
FROM table_name
[WHERE condition];
  • column1, column2, ...:要导出的列名。
  • 'file_name':导出文件的名称和路径。
  • [CHARACTER SET charset_name]:可选,指定导出文件的字符集。
  • [EXPORT_OPTIONS]:可选,导出选项,如字段分隔符、行终止符等。
  • table_name:要导出数据的表名。
  • [WHERE condition]:可选,导出满足条件的记录。
示例
假设我们有一个名为employees的表,包含员工的信息,现在我们要导出所有员工的姓名和电子邮件地址到一个名为employees.txt的文本文件中,每行一个记录,字段之间使用逗号(,)分隔。可以使用以下语句:
SELECT name, email
INTO OUTFILE 'employees.txt'
FIELDS TERMINATED BY ','
FROM employees;
这会将查询结果导出到employees.txt文件中。
2. 使用mysqldump导出数据
除了SELECT ... INTO OUTFILE,MySQL还提供了mysqldump命令行工具,用于导出数据库的结构和数据为SQL脚本文件。与SELECT ... INTO OUTFILE不同,mysqldump可以导出整个数据库或指定的表,并且导出的数据可以用于备份或在其他MySQL服务器上恢复数据。
语法
  • db_name:要导出的数据库名。
  • tbl_name:可选,要导出的表名。可以指定多个表名,用空格分隔。
  • options:可选,导出选项,如用户名、密码、导出格式等。#### 示例
