MySQL技能完整学习列表8、触发器、视图和事务——1、触发器(Triggers)的使用——2、视图(Views)的创建和使用—
红目香薰 发表于 2023/11/30 23:19:00 2023/11/30
【摘要】 ​ 目录触发器(Triggers)的使用创建触发器示例:创建一个简单的触发器测试触发器视图(Views)的创建和使用创建视图示例:创建一个简单的视图使用视图事务(Transactions)的管理事务的基本要素管理事务的SQL语句示例:使用事务进行转账操作触发器(Triggers)的使用MySQL的触发器(Triggers)是一种特殊类型的存储过程,它会在数据表上的特定操作(插入、更新或删除)...
目录
触发器(Triggers)的使用
创建触发器
示例:创建一个简单的触发器
测试触发器
视图(Views)的创建和使用
创建视图
示例:创建一个简单的视图
使用视图
事务(Transactions)的管理
事务的基本要素
管理事务的SQL语句
示例:使用事务进行转账操作
触发器(Triggers)的使用
MySQL的触发器(Triggers)是一种特殊类型的存储过程,它会在数据表上的特定操作(插入、更新或删除)发生时自动执行。触发器可以帮助我们实现数据的自动处理、验证和维护等任务。下面将详细说明MySQL触发器的使用方法,并提供具体的示例。
创建触发器
触发器可以使用CREATE TRIGGER语句创建。CREATE TRIGGER语句的基本语法如下:
CREATE TRIGGER trigger_name
    trigger_time trigger_event
    ON table_name FOR EACH ROW
    BEGIN
        -- 触发器的执行语句
    END;
  • trigger_name是触发器的名称。
  • trigger_time指定触发器的时间,可以是BEFORE或AFTER。
  • trigger_event指定触发的事件,可以是INSERT、UPDATE或DELETE。
  • table_name是触发器所关联的数据表名称。
  • FOR EACH ROW表示触发器将为每一行执行。
  • BEGIN ... END之间是触发器的主体,包含了一组SQL语句。
示例:创建一个简单的触发器
下面的示例演示了如何创建一个简单的触发器,该触发器在向users表插入新记录之前,自动为新记录的created_at字段设置当前时间。
DELIMITER //
CREATE TRIGGER SetCreatedAtBeforeInsert
    BEFORE INSERT ON users FOR EACH ROW
    BEGIN
        SET NEW.created_at = NOW();
    END //
DELIMITER ;
在这个示例中,我们创建了一个名为SetCreatedAtBeforeInsert的触发器,它在向users表插入新记录之前执行。触发器的主体是一个SET语句,将新记录的created_at字段设置为当前时间(使用NOW()函数获取)。由于我们使用了BEFORE INSERT,所以这个设置将在实际插入数据之前生效。
测试触发器
要测试触发器是否按预期工作,可以向关联的数据表中插入、更新或删除数据,并观察触发器的执行效果。以下是一个测试上面创建的触发器的示例:
INSERT INTO users (name, email) VALUES ('John Doe', 'john@example.com');
SELECT * FROM users; -- 查看插入的记录,created_at字段应该被自动设置了当前时间
视图(Views)的创建和使用
MySQL的视图(Views)是一种虚拟的表,它是根据SELECT语句的结果集创建的。视图本身不存储数据,它只是保存了一条用于生成结果集的SELECT语句。当查询视图时,MySQL会执行该SELECT语句并返回结果集。视图可以帮助我们简化复杂的查询操作、隐藏部分数据、实现数据抽象等。下面将详细说明MySQL视图的创建和使用方法,并提供具体的示例。
创建视图
视图可以使用CREATE VIEW语句创建。CREATE VIEW语句的基本语法如下:
CREATE VIEW view_name AS
    SELECT column1, column2, ...
    FROM table_name
    WHERE condition;
  • view_name是视图的名称。
  • column1, column2, ...是视图中要包含的列名。
  • table_name是要从中选择数据的表名。
  • WHERE condition是可选的筛选条件,用于限制视图中的数据。
示例:创建一个简单的视图
下面的示例演示了如何创建一个简单的视图,该视图从users表中选择姓名和电子邮件列:
CREATE VIEW UserNamesAndEmails AS
    SELECT name, email
    FROM users;
在这个示例中,我们创建了一个名为UserNamesAndEmails的视图,它包含了users表中的name和email列。当查询该视图时,将返回这两列的数据。
使用视图
使用视图就像使用普通的表一样,可以在SELECT语句中引用视图名称来查询数据。以下是一个使用上面创建的UserNamesAndEmails视图的示例:
SELECT * FROM UserNamesAndEmails; -- 查询视图中的所有数据
还可以对视图应用筛选条件、排序等操作,就像对普通表一样:
SELECT * FROM UserNamesAndEmails WHERE email LIKE '%@example.com';
-- 筛选特定域名的用户
事务(Transactions)的管理
MySQL的事务(Transactions)是一组数据库操作语句的逻辑单元,可以保证这组操作要么全部执行成功,要么全部回滚(撤销)。事务管理对于保证数据的完整性、一致性和并发控制非常重要。下面将详细说明MySQL事务的管理方法,并提供具体的示例。
事务的基本要素
事务具有以下四个基本要素,通常简称为ACID特性:
  1. 原子性(Atomicity):事务是一个不可分割的工作单位,事务中的操作要么都发生,要么都不发生。
  2. 一致性(Consistency):事务必须使数据库从一个一致性状态变换到另一个一致性状态。
  3. 隔离性(Isolation):事务的执行不被其他事务干扰。即一个事务内部的操作及使用的数据对其他并发事务是隔离的,并发执行的各个事务之间不会互相干扰。
  4. 持久性(Durability):一旦事务提交,则其结果就是永久性的。
管理事务的SQL语句
MySQL中使用以下SQL语句来管理事务:
  1. START TRANSACTION或BEGIN:开始一个新的事务。
  2. COMMIT:提交当前事务,使所有已经执行的变更成为永久性的。
  3. ROLLBACK:回滚当前事务,撤销所有未提交的变更。
  4. SAVEPOINT:在事务内部设置一个保存点,用于后续的回滚到该点。
  5. ROLLBACK TO SAVEPOINT:回滚到指定的保存点。
  6. RELEASE SAVEPOINT:删除指定的保存点。
  7. SET TRANSACTION:设置事务的隔离级别。
示例:使用事务进行转账操作
假设我们有一个银行数据库,其中包含两个表:accounts(账户信息)和transactions(交易记录)。现在我们要执行一个转账操作,将A账户的资金转到B账户。这个操作需要同时更新两个账户的余额,并且要保证这两个更新操作的原子性,即要么都成功,要么都失败。我们可以使用事务来实现这个需求。
首先,我们创建测试表和插入测试数据:
CREATE TABLE accounts (
    id INT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(50),
    balance DECIMAL(10, 2)
CREATE TABLE transactions (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    from_account_id INT,
    to_account_id INT,
    amount DECIMAL(10, 2),
    transaction_date DATE,
    FOREIGN KEY (from_account_id) REFERENCES accounts(id),
    FOREIGN KEY (to_account_id) REFERENCES accounts(id)
INSERT INTO accounts (id, name, balance) VALUES (1, 'A', 1000);
INSERT INTO accounts (id, name, balance) VALUES (2, 'B', 500);
接下来,我们执行转账操作的事务:
START TRANSACTION; -- 开始事务
-- 从A账户扣款
UPDATE accounts SET balance = balance - 200 WHERE id = 1;
-- 向B账户存款
UPDATE accounts SET balance = balance + 200 WHERE id = 2;
-- 记录交易信息
INSERT INTO transactions (from_account_id, to_account_id, amount, transaction_date) VALUES (1, 2, 200, CURDATE());
-- 如果上述操作都成功执行,则提交事务,否则回滚事务
COMMIT; -- 或者使用 ROLLBACK 回滚事务
