MySQL技能完整学习列表6、查询优化——1、EXPLAIN命令的使用——2、索引优化
红目香薰 发表于 2023/11/30 23:15:53 2023/11/30
【摘要】 ​ 目录查询缓存1. 启用查询缓存2. 查询缓存的工作原理3. 查询缓存的限制和注意事项4. 示例:使用查询缓存提高性能SQL优化技巧1. 选择最有利的字段顺序2. 使用索引3. 避免使用SELECT *4. 使用连接(JOIN)代替子查询5. 使用LIMIT分页6. 避免使用LIKE操作符的前导通配符7. 定期优化表和修复索引查询缓存MySQL的查询缓存是一种用于存储SELECT语句结果集...
目录
查询缓存
1. 启用查询缓存
2. 查询缓存的工作原理
3. 查询缓存的限制和注意事项
4. 示例:使用查询缓存提高性能
SQL优化技巧
1. 选择最有利的字段顺序
2. 使用索引
3. 避免使用SELECT *
4. 使用连接(JOIN)代替子查询
5. 使用LIMIT分页
7. 定期优化表和修复索引
查询缓存
MySQL的查询缓存是一种用于存储SELECT语句结果集的机制。当相同的SELECT语句再次被执行时,MySQL可以直接从查询缓存中获取结果,而不需要再次执行查询。这可以显著提高查询性能,减少数据库负载。
以下是关于MySQL查询缓存的详细说明和示例:
1. 启用查询缓存
在使用查询缓存之前,需要确保MySQL的查询缓存功能已启用。可以通过设置query_cache_type系统变量来启用查询缓存。将该变量的值设置为1将启用查询缓存,设置为0将禁用查询缓存。
例如,可以在MySQL配置文件(通常是my.cnf或my.ini)中添加以下行来启用查询缓存:
[mysqld]
query_cache_type = 1
重新启动MySQL服务器后,查询缓存功能将生效。
2. 查询缓存的工作原理
当执行一个SELECT语句时,MySQL首先检查查询缓存中是否存在与该语句完全相同的缓存结果。如果存在匹配的结果,MySQL将直接从缓存中获取结果集并返回给客户端,而不再执行实际的查询。如果缓存中没有匹配的结果,MySQL将执行查询并将结果存储在查询缓存中,以便后续的相同查询可以直接使用。
需要注意的是,查询缓存是基于语句的文本进行比较的,所以即使两个查询在逻辑上是等价的,但如果它们的文本表示不同(例如,空格、注释或大小写不同),它们将被视为不同的查询。
3. 查询缓存的限制和注意事项
  • 查询缓存对于写密集型的数据库环境可能不太适用,因为每次数据修改(INSERT、UPDATE、DELETE)都会导致相关的缓存结果失效。
  • 查询缓存在处理大量数据时可能会占用较多的内存空间,因此需要合理设置查询缓存的大小。
  • 查询缓存在某些情况下可能会导致性能下降,例如在高并发环境下,多个线程频繁地访问和更新缓存可能会导致竞争和锁争用。
4. 示例:使用查询缓存提高性能
假设有一个名为users的表,其中包含以下结构:
CREATE TABLE users (
    id INT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(50),
    age INT
插入一些示例数据:
INSERT INTO users (id, name, age) VALUES (1, 'Alice', 25), (2, 'Bob', 30), (3, 'Charlie', 20);
现在执行以下SELECT语句:
SELECT * FROM users WHERE age = 25;
假设该查询被频繁执行,而且数据不经常变化。启用查询缓存后,MySQL将存储该查询的结果集在查询缓存中。当相同的查询再次执行时,MySQL可以直接从缓存中获取结果,而不需要再次执行实际的查询。这可以显著提高性能,特别是对于读取密集型的应用场景。
SQL优化技巧
MySQL的SQL优化是一个关键的任务,可以显著提高数据库的性能。下面是一些常用的SQL优化技巧,以及具体的示例:
1. 选择最有利的字段顺序
在查询中,将最有限制性的条件放在前面,可以更快地过滤数据。
示例:
-- 优化前
SELECT * FROM users WHERE age > 20 AND country = 'China';
-- 优化后
SELECT * FROM users WHERE country = 'China' AND age > 20;
2. 使用索引
为经常查询的字段和WHERE子句中的条件字段建立索引。
示例:
-- 创建索引
CREATE INDEX idx_name ON users(name);
-- 优化查询
SELECT * FROM users WHERE name = 'John Doe';
3. 避免使用SELECT *
只选择需要的字段,而不是所有字段。
示例:
-- 优化前
SELECT * FROM users WHERE id = 1;
-- 优化后
SELECT id, name FROM users WHERE id = 1;
4. 使用连接(JOIN)代替子查询
连接通常比子查询更高效。
示例:
-- 优化前(子查询)
SELECT * FROM users WHERE id IN (SELECT user_id FROM orders WHERE amount > 100);
-- 优化后(连接)
SELECT users.* FROM users JOIN orders ON users.id = orders.user_id WHERE orders.amount > 100;
5. 使用LIMIT分页
对于大量数据的查询,使用LIMIT分页可以提高性能。
示例:
SELECT * FROM users LIMIT 10 OFFSET 30; -- 获取第4页的数据,每页10条记录
使用LIKE操作符时,避免在前导位置使用通配符,这样可以利用索引。
示例:
-- 优化前(使用前导通配符)
SELECT * FROM users WHERE name LIKE '%John%';
-- 优化后(不使用前导通配符)
SELECT * FROM users WHERE name LIKE 'John%';
7. 定期优化表和修复索引
使用OPTIMIZE TABLE命令来定期优化表和修复索引。这有助于提高查询性能。
示例:
OPTIMIZE TABLE users; -- 优化表
REPAIR TABLE users; -- 修复表
