MySQL技能完整学习列表3、SQL语言基础——1、SQL(Structured Query Language)简介——2、基本
红目香薰 发表于 2023/11/30 23:13:28 2023/11/30
【摘要】 ​目录SQL(Structured Query Language)简介MySQL库操作创建数据库:选择数据库:MySQL表操作创建表:插入数据:查询数据:更新数据:删除数据:删除表:删除数据库:查看表结构备份表数据SQL(Structured Query Language)简介SQL(Structured Query Language)是一种用于访问和操作关系型数据库的标准编程语言,是用于数...
目录
MySQL库操作
创建数据库:
选择数据库:
MySQL表操作
创建表:
插入数据:
查询数据:
更新数据:
删除数据:
删除表:
删除数据库:
查看表结构
备份表数据
SQL(Structured Query Language)是一种用于访问和操作关系型数据库的标准编程语言,是用于数据库查询和程序设计的语言。其主要功能包括数据查询、数据操作、事务控制、数据定义和数据控制等。
SQL具有以下特点:
  1. 高级的非过程化编程语言:允许用户在高层数据结构上工作,不需要了解具体的数据存放方式,也不需要指定对数据的存放方法。
  2. 功能强大且灵活:SQL语言可以用于执行各种数据库操作,包括检索数据、插入新记录、更新记录、删除记录、创建数据库、创建新表、设置权限以及执行存储过程和视图等。SQL语句可以嵌套,这使其具有极大的灵活性和强大的功能。
  3. 标准化:SQL是ANSI(美国国家标准协会)和ISO(国际标准化组织)的标准之一,这意味着它是一个公认的标准,可在不同的数据库管理系统中使用。
  4. 易于学习和使用:SQL语言相对容易学习和使用,特别是对于具有基本编程技能的用户。此外,许多数据库管理系统都提供了图形化用户界面(GUI),使得用户可以更方便地使用SQL。
总之,SQL是一种功能强大、灵活且标准化的数据库查询和程序设计语言,被广泛应用于各种业务场景中。
MySQL库操作
MySQL库操作主要包括创建数据库、删除数据库、选择数据库、创建表、删除表等操作。下面是一个完整的示例,演示了如何使用MySQL进行库操作:
创建数据库:
CREATE DATABASE mydatabase;
这个命令将创建一个名为“mydatabase”的数据库。
选择数据库:
USE mydatabase;
这个命令将选择“mydatabase”数据库作为当前操作的数据库。
MySQL表操作
创建表:
CREATE TABLE mytable (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(50),
  age INT
这个命令将在“mydatabase”数据库中创建一个名为“mytable”的表,该表包含id、name和age三个字段。其中,id字段是主键,自动递增。
插入数据:
INSERT INTO mytable (name, age) VALUES ('John', 30);
INSERT INTO mytable (name, age) VALUES ('Jane', 25);
这两个命令将向“mytable”表中插入两条数据。
查询数据:
SELECT * FROM mytable;
这个命令将查询“mytable”表中的所有数据,并显示结果。
更新数据:
UPDATE mytable SET age = 31 WHERE name = 'John';
这个命令将更新“mytable”表中name为“John”的记录的age字段值为31。
删除数据:
DELETE FROM mytable WHERE name = 'Jane';
这个命令将删除“mytable”表中name为“Jane”的记录。
删除表:
DROP TABLE mytable;
这个命令将删除“mydatabase”数据库中的“mytable”表。
删除数据库:
DROP DATABASE mydatabase;
这个命令将删除名为“mydatabase”的数据库。需要注意的是,在删除数据库之前,必须先删除其中的所有表。否则,该操作将无法执行。这是一个基本的MySQL库操作示例,你可以根据实际需求进行相应的调整和扩展。
查看表结构
在MySQL中,您可以使用几种不同的方法来查看表的结构。以下是详细说明:
  1. 使用DESCRIBE命令:
这是查看表结构最常用的方法。语法如下:
DESCRIBE table_name;
或简写为:
DESC table_name;
执行上述命令后,您将看到以下列出的信息:
* `Field`: 列名
* `Type`: 列的数据类型
* `Null`: 是否允许NULL值
* `Key`: 指示列是否是主键或外键
* `Default`: 列的默认值
* `Extra`: 额外的信息,例如是否自动递增等例如:
DESCRIBE employees;
  1. 使用SHOW COLUMNS命令:
这个命令提供了更多的详细信息,并允许您使用WHERE子句来过滤结果。语法如下:
SHOW COLUMNS FROM table_name [LIKE 'pattern'] [WHERE condition];
例如,要查看employees表中的所有列:
SHOW COLUMNS FROM employees;
  1. 使用SHOW CREATE TABLE命令:
这个命令不仅显示表的结构,还显示用于创建表的完整SQL语句。这对于了解表的详细属性和设置非常有用。语法如下:
SHOW CREATE TABLE table_name;
例如:
SHOW CREATE TABLE employees;
  1. 从information_schema数据库中查询:
information_schema是一个包含数据库元数据的特殊数据库。您可以从这个数据库中查询表的结构和其他信息。例如,要查看employees表的结构,您可以执行以下查询:
SELECT *
FROM information_schema.COLUMNS
WHERE TABLE_SCHEMA = 'your_database_name' AND TABLE_NAME = 'employees';
请确保替换your_database_name为您的实际数据库名称。
5. 使用图形界面工具:
如果您使用的是如MySQL Workbench、phpMyAdmin等图形界面工具,那么您通常可以在工具的某个部分找到“表结构”或类似的选项来查看表的结构。
6. 使用命令行客户端:
如果您使用的是MySQL命令行客户端,当您输入一个表名并按下回车键时,它会自动使用DESCRIBE命令来显示该表的结构。
备份表数据
MySQL数据库的表数据备份是一个重要的任务,它可以保护您的数据免受意外损失或损坏。以下是详细说明如何进行MySQL表数据备份的几种方法:
  1. 使用mysqldump命令:
mysqldump是MySQL提供的一个命令行工具,用于备份数据库或表。要使用mysqldump备份单个表,可以使用以下命令:
mysqldump -u username -p database_name table_name > backup.sql
其中:
  • username 是您的MySQL用户名。
  • database_name 是包含要备份表的数据库的名称。
  • table_name 是要备份的表的名称。
  • backup.sql 是备份文件的名称。执行上述命令后,系统会提示您输入密码。输入对应的密码后,备份过程将开始。
  1. 使用phpMyAdmin:
如果您使用的是phpMyAdmin这样的图形界面工具,可以按照以下步骤备份表数据:
a. 登录到phpMyAdmin。
b. 在左侧导航栏中,选择您要备份的数据库。
c. 在数据库列表中,找到并点击您要备份的表。
d. 在表的上方,点击“导出”选项。
e. 选择您想要的导出格式(通常为SQL)。
f. 点击“执行”或“导出”按钮,保存备份文件。
3. 使用图形界面工具:
除了phpMyAdmin之外,还有许多其他图形界面工具(如MySQL Workbench、Navicat等)可以帮助您备份表数据。这些工具通常提供直观的用户界面,使备份过程变得非常简单。您只需选择要备份的表,然后点击相应的备份按钮即可。无论使用哪种方法,备份完成后,请确保将备份文件保存在安全的地方,并定期创建新的备份,以确保您的数据始终受到保护。
