带键扫的LED专用驱动方案
梦笔生花 发表于 2023/11/30 20:15:22 2023/11/30
【摘要】 一、基本概述TM1650 是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路。内部集成有MCU输入输出控制数字接口、数据锁存器、LED 驱动、键盘扫描、辉度调节等电路。TM1650 性能稳定、质量可靠、抗干扰能力强,可适用于24 小时长期连续工作的应用场合。二、特性说明两种显示模式:8段×4位和7段×4位段驱动电流大于25mA,位驱动电流大于150mA提供8级亮度控制键盘扫描:...
一、基本概述
二、特性说明
  • 两种显示模式:8段×4位和7段×4位
    提供8级亮度控制
    键盘扫描:7×4bit内部集成三极管驱动
    高速两线式串行接口
    内置时钟振荡电路
    内置上电复位电路
    支持2.8V-5.5V电源电压
    提供DIP16及SOP16封装
适用领域:
家用电器产品如机顶盒、空调、DVD/VCD等显示的驱动。
三、管脚信息
四、通讯协议
TM1650 采用 2 线串行传输协议通讯。
1:开始信号(START)/结束信号(STOP)
开始信号:保持 SCL 为“1”电平,SDA 从“1”跳“0”,认为是开始信号,
如(图 3)A 段;
结束信号:保持 SCL 为“1”电平,SDA 从“0”跳“1”,认为是结束信号,
如(图 3)E 段;
2:ACK 信号
如果本次通讯正常,芯片在串行通讯的第 8 个时钟下降沿后,TM1650 主动把 SDA 拉低。直到检
测到 SCL 来了上升沿,SDA 释放为输入状态(对芯片而言),如(图 3)D 段。
3: 写“1”和写“0”。
写“1”:保持 SDA 为“1”电平,SCL 从“0”跳到“1”,再从“1”跳到“0”,则认为是写入“1”
如(图 3)B 段。
写“0”:保持 SDA 为“0”电平,SCL 从“0”跳到“1”,再从“1”跳到“0”,则认为是写入“0”
如(图 3) C 段。
4: 一个字节数据传输格式
一个字节数据的传输格式如图 4,数据发送时 MSB 在前,LSB 在后。微处理器的数据通过两线总线
接口和 TM1650 通信,在输入数据时当 SCL 是高电平时,SDA 上的信号必须保持不变;只有 SCL 上的
时钟信号为低电平时,SDA 上的信号才能改变。数据输入的开始条件是 SCL 为高电平时,SDA 由高变
低;结束条件是 SCL 为高时,SDA 由低电平变为高电平。
5:读按键数据时序
读数据时,SCL 下降沿,数据从 TM1650 SDA 脚输出。
Command: 发送读按键命令。
Key_data: 读到的键盘扫描码。
五、控制命令
六、电气特性
七、典型应用电路
