从磁盘I_O的角度理解SQL查询的成本
Rolle 发表于 2023/11/30 19:50:25 2023/11/30
【摘要】 数据库存储的基本单位是页,对于一棵 B+ 树的索引来说,是先从根节点找到叶子节点,也就是先查找数据行所在的页,再将页读入到内存中,在内存中对页的记录进行查找,从而得到想要数据,想要查找的,只是一行记录,但是对于磁盘 I/O 来说却需要加载一页的信息,因为页是最小的存储单位。那么对于数据库来说,如果想要查找多行记录,查询时间是否会成倍地提升呢?其实数据库会采用缓冲池的方式提升页的查找效率。 数...
数据库缓冲池
磁盘 I/O 需要消耗的时间很多,而在内存中进行操作,效率则会高很多,为了能让数据表或者索引中的数据随时被我们所用,DBMS 会申请占用内存来作为数据缓冲池,这样做的好处是可以让磁盘活动最小化,从而减少与磁盘直接进行 I/O 的时间。要知道,这种策略对提升 SQL 语句的查询性能来说至关重要。如果索引的数据在缓冲池里,那么访问的成本就会降低很多。
那么缓冲池如何读取数据呢?
缓冲池管理器会尽量将经常使用的数据保存起来,在数据库进行页面读操作的时候,首先会判断该页面是否在缓冲池中,如果存在就直接读取,如果不存在,就会通过内存或磁盘将页面存放到缓冲池中再进行读取。
缓存在数据库中的结构和作用如下图所示:
如果我们执行 SQL 语句的时候更新了缓存池中的数据,那么这些数据会马上同步到磁盘上吗?
实际上,当我们对数据库中的记录进行修改的时候,首先会修改缓冲池中页里面的记录信息,然后数据库会以一定的频率刷新到磁盘上。注意并不是每次发生更新操作,都会立刻进行磁盘回写。缓冲池会采用一种叫做 checkpoint 的机制将数据回写到磁盘上,这样做的好处就是提升了数据库的整体性能。
比如,当缓冲池不够用时,需要释放掉一些不常用的页,就可以采用强行采用 checkpoint 的方式,将不常用的脏页回写到磁盘上,然后再从缓冲池中将这些页释放掉。这里脏页(dirty page)指的是缓冲池中被修改过的页,与磁盘上的数据页不一致。
查看缓冲池的大小
show variables like 'innodb_buffer_pool_size'
数据页加载的三种方式
如果缓冲池中没有该页数据,那么缓冲池有以下三种读取数据的方式,每种方式的读取效率都是不同的:
  1. 内存读取
如果该数据存在于内存中,基本上执行时间在 1ms 左右,效率还是很高的。
  1. 随机读取
如果数据没有在内存中,就需要在磁盘上对该页进行查找,整体时间预估在 10ms 左右,这 10ms 中有 6ms 是磁盘的实际繁忙时间(包括了寻道和半圈旋转时间),有 3ms 是对可能发生的排队时间的估计值,另外还有 1ms 的传输时间,将页从磁盘服务器缓冲区传输到数据库缓冲区中。这 10ms 看起来很快,但实际上对于数据库来说消耗的时间已经非常长了,因为这还只是一个页的读取时间。
  1. 顺序读取
顺序读取其实是一种批量读取的方式,因为我们请求的数据在磁盘上往往都是相邻存储的,顺序读取可以帮我们批量读取页面,这样的话,一次性加载到缓冲池中就不需要再对其他页面单独进行磁盘 I/O 操作了。如果一个磁盘的吞吐量是 40MB/S,那么对于一个 16KB 大小的页来说,一次可以顺序读取 2560(40MB/16KB)个页,相当于一个页的读取时间为 0.4ms。采用批量读取的方式,即使是从磁盘上进行读取,效率也比从内存中只单独读取一个页的效率要高。
