Flutter笔记:Box协议的布局约束原理与应用
jcLee95 发表于 2023/11/30 17:55:37 2023/11/30
【摘要】 Flutter布局原理、布局约束、突破布局约束。
Flutter笔记
Box协议的布局约束原理与应用
在Flutter中,布局约束是决定组件大小和位置的关键因素。理解布局约束的原理,熟悉常见的布局约束组件,以及知道如何在实际应用中使用布局约束,对于创建优秀的Flutter应用至关重要。
本文将详细讲解Flutter中的布局约束原理,包括约束的上下传递,宽约束和紧约束等。我们将介绍常见的布局约束组件,例如Container,BoxConstraints,AspectRatio等,以及如何使用这些组件来创建复杂的布局。我们还将探讨如何使用特定的组件来突破布局约束,例如OverflowBox,SizedBox等。
在Flutter中,布局约束是决定组件大小和位置的关键因素。布局约束的原理主要包括约束的上下传递,宽约束和紧约束等。
在Flutter中,布局约束的传递是一个从上到下的过程。这个过程可以分为两个步骤:向下传递约束 和 向上传递尺寸。
2.1.1 向下传递约束
在布局过程的开始,根组件(通常是Flutter应用的MaterialApp或CupertinoApp组件)会接收到一个来自系统的初始约束。这个初始约束通常是一个宽约束,表示Flutter应用可以在设备屏幕上占用的最大空间。
然后,根组件会根据自己的特性和需求,对这个初始约束进行调整,生成一个新的约束,然后将这个新的约束传递给它的子组件。
子组件接收到父组件传递的约束后,也会进行类似的处理:
  • 根据自己的特性和需求,调整接收到的约束,生成一个新的约束;
  • 然后将这个新的约束传递给它的子组件。
  • 这个过程会一直持续,直到所有的组件都接收到了约束。
2.1.2 向上传递尺寸
当一个组件接收到约束后,它会根据约束来确定自己的尺寸。组件可以自由地选择自己的尺寸,只要这个尺寸满足接收到的约束。
然后,组件会将自己的尺寸传递给父组件。父组件接收到子组件的尺寸后,会根据子组件的尺寸来确定自己的尺寸。这个过程会一直持续,直到所有的组件都确定了自己的尺寸。
在 Flutter 中,布局约束分为 宽约束(Loose Constraints)和 紧约束(Tight Constraints)。这两种约束都包括最小宽度(minWidth)、最大宽度(maxWidth)、最小高度(minHeight)和最大高度(maxHeight)之间的关系,但它们对组件的尺寸要求不同。
2.2.1 紧约束
紧约束表示布局系统在一个组件的尺寸方面要求非常严格。具体而言,对于紧约束,以下关系必须成立:
minWidth <= Size.width <= maxWidth
minHeight <= Size.height <= maxHeight
这意味着组件必须尽量占据尽可能少的空间。紧约束通常用于指示一个组件不应该超出其最小可接受大小的情况。在这种情况下,布局系统会为组件提供尽可能接近其最小大小的空间。
例如,BoxConstraints.tight(Size(100, 100))创建了一个紧约束,要求组件的宽度和高度都必须是100。
2.2.2 宽约束
宽约束表示布局系统允许组件使用更多的可用空间,使其尺寸变得更大。具体而言,对于宽约束,以下关系仍然成立,但布局系统允许组件占据更多的可用空间,而不一定完全使用:
宽约束通常用于指示组件可以根据可用空间的大小进行扩展。在这种情况下,布局系统会为组件提供尽可能多的可用空间,但不会强制组件占据所有可用的空间。
例如,BoxConstraints(minWidth: 0, maxWidth: double.infinity)创建了一个宽约束,允许组件在0到无穷大的范围内选择自己的宽度。
在 Flutter 中,布局约束的计算是通过 layout 方法进行的。layout 方法是 RenderObject 类的一个方法,所有的组件最终都会被转换为 RenderObject。
layout方法接收一个BoxConstraints对象,这个对象描述了组件可以接受的最小和最大宽度和高度。layout 方法需要计算出组件的大小,并返回一个Size对象。
以下是layout方法的基本步骤:
  1. 首先,layout 方法会检查传入的 BoxConstraints 对象,确保它是有效的。如果 BoxConstraints 对象无效(例如,最大宽度小于最小宽度),layout方法会抛出一个异常。
  2. 然后,layout 方法会调用 performLayout 方法。performLayout 方法是 RenderObject 类的一个抽象方法,每个 RenderObject 子类都需要实现这个方法。在 performLayout方法中,RenderObject 会根据传入的 BoxConstraints 对象来计算自己的大小。
  3. performLayout方法计算出 RenderObject 的大小后,会将这个大小保存在 RenderObject 的size属性中。然后,layout方法会返回这个size属性。
在Flutter中,有许多组件可以用来设置和调整布局约束。以下是一些常见的布局约束组件:
Container 是一个方便的组合组件,它可以同时设置多种布局属性,包括宽度、高度、边距、填充、装饰等。Container组件的width和height属性可以用来设置宽约束和紧约束。
例如,以下代码创建了一个宽度和高度都为100的Container组件:
Container(
  width: 100,
  height: 100,
  color: Colors.red,
**BoxConstraints ** 是一个描述布局约束的对象。我们可以使用 BoxConstraints 对象来创建宽约束和紧约束。
例如,以下代码创建了一个最小宽度为50,最大宽度为150,最小高度为100,最大高度为200的 BoxConstraints 对象:
BoxConstraints(
  minWidth: 50,
  maxWidth: 150,
  minHeight: 100,
  maxHeight: 200,
AspectRatio 组件可以用来设置组件的宽高比。AspectRatio 组件的 aspectRatio 属性表示宽度和高度的比例。
例如,以下代码创建了一个宽高比为16:9的AspectRatio组件:
AspectRatio(
  aspectRatio: 16 / 9,
  child: Image.network('https://example.com/image.jpg'),
以上就是 Flutter 中常见的布局约束组件。理解这些组件的作用和使用方法,对于理解和使用 Flutter 的布局系统至关重要。
在 Flutter 中,可以使用 OverflowBox 和 UnconstrainedBox 等组件来打破约束。
OverflowBox 组件可以用来突破父组件的约束,允许子组件根据自己的大小进行布局,即使这个大小超出了父组件的约束。
例如,以下代码创建了一个 OverflowBox 组件,它的子组件是一个宽度和高度都为 300 的 Container组件,即使这个大小超出了父组件的约束:
OverflowBox(
  minWidth: 0.0,
  minHeight: 0.0,
  maxWidth: double.infinity,
  maxHeight: double.infinity,
  child: Container(
    width: 300,
    height: 300,
    color: Colors.red,
UnconstrainedBox 组件不会对其子组件施加任何约束,允许子组件根据自己的大小进行布局。
例如,以下代码创建了一个 UnconstrainedBox 组件,它的子组件是一个宽度和高度都为300的 Container 组件,即使这个大小超出了父组件的约束:
UnconstrainedBox(
  child: Container(
    width: 300,
    height: 300,
    color: Colors.red,
SizedOverflowBox 组件有一个size属性,它可以强制其子组件具有特定的宽度和高度,即使这个宽度和高度超出了父组件的约束。同时,它允许其子组件溢出其设定的尺寸。
例如,以下代码创建了一个 SizedOverflowBox 组件,它的 size 属性被设置为 Size(100, 100),但它的子组件是一个宽度和高度都为 300 的 Container 组件,即使这个大小超出了 SizedOverflowBox 设定的尺寸:
SizedOverflowBox(
  child: Container(
    width: 300,
    height: 300,
    color: Colors.red,
在这个例子中,Container 组件的尺寸超出了 SizedOverflowBox 设定的尺寸,但 SizedOverflowBox 允许这种溢出。
