『Jmeter超级干货』| Linux下Jmeter安装配置、脚本设计执行、监控及报告完整过程
虫无涯 发表于 2023/11/30 17:15:33 2023/11/30
【摘要】 注意:1、之前写过一个是windows平台的,本文是Linux平台的;2、另外需要注意的是,本文仅为示例过程,所以将客户端和服务器都用在同一台机器上。一般情况下不建议这么做,会影响性能结果的准确性。 1 JDK安装部署 1.1 JDK下载安装地址:Java Downloads;先查看自己的系统配置:noamanelson@noamanelson-Virtual-Machine:~$ unam...
注意:
1 JDK安装部署
1.1 JDK下载
noamanelson@noamanelson-Virtual-Machine:~$ uname -a
Linux noamanelson-Virtual-Machine 6.2.0-36-generic #37~22.04.1-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Mon Oct  9 15:34:04 UTC 2 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
  • 我的是x86_64,选对应的包即可:
1.2 JDK配置
  • 将下载的包上传到服务器:
  • 创建一个文件夹:
sudo mkdir /usr/local/java
  • 把压缩包放到以上目录进行解压:
sudo tar -zxvf jdk-21_linux-x64_bin.tar.gz
  • 解压后删除多余的其他安装包,解压后如下:
  • 配置环境变量sudo vim /etc/profile,增加java解压后的路径即可:
export JAVA_HOME=/usr/local/java/jdk-21.0.1
export CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/jre/lib/rt.jar:$JAVA_HOME/lib/dt.jar:$JAVA_HOME/lib/tools.jar
export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin
  • 保存后,使配置文件生效(以下方法如果不行,建议重启电脑):
source /etc/profile
  • 使用java -version查看安装是否ok即可。
2 Jmeter安装部署
2.1 Jmeter下载
2.2 Jmeter安装
  • 将下载的Jmeter上传到服务器:
  • 创建Jmeter目录:
mkdir jmeter_test
  • 查看安装包的权限并赋予执行权限:
chmod +755 apache-jmeter-5.6.2.tgz
  • 解压到当前目录下:
tar -zxvf apache-jmeter-5.6.2.tgz
2.3 Jmeter相关目录配置
  • 解压后如下,即安装目录为:
# /home/noamanelson/jmeter_test/apache-jmeter-5.6.2
  • 创建脚本存放目录jmeter_scirpt:
# /home/noamanelson/jmeter_test/jmeter_scirpt
mkdir jmeter_scirpt
  • 创建报告存放目录jmeter_report:
# /home/noamanelson/jmeter_test/jmeter_report
mkdir jmeter_report
  • 创建日志存放目录jmeter_log:
# /home/noamanelson/jmeter_test/jmeter_log
mkdir jmeter_log
  • 创建结果存放目录jmeter_result:
# /home/noamanelson/jmeter_test/jmeter_result
mkdir jmeter_result
2.4 Jmeter启动配置
  • 打开配置文件sudo vim /etc/profile,最后添加如下内容:
export JMETER_HOME=/home/noamanelson/jmeter_test/apache-jmeter-5.6.2
exportCLASSPATH=${JMETER_HOME}/lib/ext/ApacheJMeter_core.jar:${JMETER_HOME}/lib/jorphan.jar:${CLASSPATH}
export PATH=${JMETER_HOME}/bin:$PATH
  • 使得配置文件生效(以下方法如果不行,建议重启电脑):
source /etc/profile
2.5 检查并启动
  • 输入jmeter -v,如果出现以下内容,说明安装成功了:
noamanelson@noamanelson-Virtual-Machine:~$ jmeter -v
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated and will be removed in a future release
    _    ____   _    ____ _   _ _____       _ __  __ _____ _____ _____ ____
   / \  |  _ \ / \  / ___| | | | ____|     | |  \/  | ____|_   _| ____|  _ \
  / _ \ | |_) / _ \| |   | |_| |  _|    _  | | |\/| |  _|   | | |  _| | |_) |
 / ___ \|  __/ ___ \ |___|  _  | |___  | |_| | |  | | |___  | | | |___|  _ <
/_/   \_\_| /_/   \_\____|_| |_|_____|  \___/|_|  |_|_____| |_| |_____|_| \_\ 5.6.2
Copyright (c) 1999-2023 The Apache Software Foundation
  • 输入jmeter启动即可:
3 Jmeter汉化
3.1 临时修改
  • 即设置后只对本次使用有效,重启后恢复默认语言;
  • 选择Options—>Choose Language—>选择语言(例如:Chinese(Simplified)简体中文)设置成功。重启Jmeter又会恢复英文;
3.2 永久修改
  • 即永久性设置,设置后每次打开显示的语言都是一样的;
  • 进入到Jmeter的bin目录下,找到jmeter.properties文档;
  • 打开查找language,找到language=en的行如下图,将en改为zh_CN,并且去掉前面的#号,保存退出;
vim jmeter.properties
  • 重启jmeter,语言设置成功。
4 准备测试对象
4.1 下载安装
  • 禅道官网找到Linux一键安装包:
  • 点击下载后,使用xftp上传到ubuntu上;
  • 把上传到ubuntu上的禅道安装包复制到/opt目录下:
sudo cp ZenTaoPMS-18.8-zbox_amd64.tar.gz /opt/
  • 将安装包直接解压到/opt目录下:
sudo tar -zxvf ZenTaoPMS-18.8-zbox_amd64.tar.gz
4.2 启动服务
  • 禅道服务包括Apache和Mysql,启动命令如下;
  • 启动所有服务:/opt/zbox/zbox start;
  • 停止所有服务:/opt/zbox/zbox stop;
  • 重启所有服务:/opt/zbox/zbox restart;
  • 开机自动启动:以把 /opt/zbox/zbox restart 加到操作系统的自启目录。
4.3 访问测试对象
  • 禅道安装完并启动服务后,直接浏览器输入:
http://禅道服务器ip:apache端口。
特别注意:这里需要开放几个端口:
1、sudo ufw status查看开放的端口:
2、开放需要的端口:sudo ufw allow 端口
这里是引用
4.4 注意事项
  • 如果网页无法访问,请先关闭禅道所在电脑的防火墙和selinux再刷新网页访问试一下;
  • 使用云服务器请注意在安全组中开放apache使用端口;
  • 禅道默认管理员帐号是 admin,密码 123456;
  • 初次登陆请修改密码:
4.5 其他参数
  • 如果不加任何参数执行 /opt/zbox/zbox 会打印输出命令可用参数:
  • Usage: ./zbox {start|stop|status} [--aport=8080] [--mport=3307]
–aport参数 可以修改Apache的端口
–mport参数 可以修改Mysql的端口
4.6 网页登录数据库
  • 禅道数据库管理用的是adminer,但是为了安全,访问adminer的时候需要身份验证,需要运行 sudo /opt/zbox/auth/adduser.sh来添加用户,如下命令:
# 进入脚本目录
cd /opt/zbox/auth
# 执行添加用户的脚本
bash adduser.sh
This tool is used to add user to access adminer
Account: admin  # 输入用户名
Password:       # 输入密码
Adding password for user admin
  • 打开浏览器,输入 http://禅道服务的ip:apache端口 点击“数据库管理”:
  • 输入用户名和密码:
  • 网页直接显示登录界面:
1、系 统:默认选择MySQL。
2、服务器:127.0.0.1:MySQL端口
(MySQL端口启用的是3306,那么就填写127.0.0.1:3306。
注意:ip只能写127.0.0.1)
3、用户名:root(禅道默认的数据库用户名是root) 密 码:123456(禅道默认的数据库密码是123456) 数据库:zentao。
5 测试数据
  • 将以下数据中的地址、用户名等参数改为自己的即可:
# 请求地址:
http://172.26.132.77:80/zentao/api.php/v1/tokens
# 请求方式:
POST
# 请求参数:
{"account": "admin", "password": "123456"}
6 测试目标
  • 使用登陆接口,对登陆接口进行压测;
  • 并发20,持续时间为5分钟。
7 脚本设计
7.1 添加http信息头管理器
  • 测试计划-右键-添加-配置元件-HTTP信息头管理器,如下:
7.2 添加http请求默认值
  • 测试计划-右键-添加-配置元件-HTTP请求默认值,如下:
7.3 添加线程组
  • 测试计划-右键-添加-线程(用户)-线程组,如下:
7.4 添加http请求
  • 线程组-右键-添加-取样器-http请求,如下:
7.5 添加查看结果树
  • 测试计划-右键-添加-监听器-查看结果树,如下:
7.6 运行调试
  • 点击运行按钮,查看返回数据是否ok,如下:
8 安装jmeter-plugins-manager插件
8.1 jmeter-plugins-manager包配置
  • 可以通过在jmeter客户端集成jmeter-plugins-manager插件,在服务端部署插件serverAgent来实时监控被压测服务器的性能;
  • 下载插件管理包:
  • 放置到jmeter的安装目录lib\ext下:
8.2 下载PerfMon插件并应用
  • 重启Jmeter,点击选项-插件管理器:
  • PerfMon(Servers Performance Monitoring)选项,点击右下角的Apply Changes and Restart JMeter按钮应用:
  • 安装完后如下:
8.3 添加PerfMon监听器
  • 测试计划-右键-添加-监听器-jp@gc-PerfMon Metrics Collector,如下:
9 服务端配置ServerAgent
9. 1下载ServerAgent
9.2配置ServerAgent
  • 下载后上传到linux上,并解压:
sudo unzip ServerAgent-2.2.3.zi
  • 进入到解压目录ServerAgent-2.2.3下,直接运行./startAgent.sh 启动;
特别注意:
1、默认启动端口为4444;
2、也可以使用命令指定端口启动(例如将指定TCP为5678,UDP指定为6789):./startAgent.sh --tcp-port 5678--udp-port 6789--sysinfo;
3、建议将此脚本写成shell脚本,授权chmod -R 777 XXX 之后下次直接启动脚本程序。
4、如果提示无法连接到4444端口,需要开放4444端口:sudo ufw allow 4444
10 Jmeter配置监控指标
  • 在jp@gc-PerfMon Metrics Collector上进行指标选择;
  • 点击AddRow,然后在host的地方添加需要监控的服务器的主机域名或者IP,port填写端口,Metric to collect下拉选择监控的指标(CPU、Memory、Swap、Disks I/O、Network I/O等):
11 GUI方式运行
  • 直接运行脚本即可:
12 非GUI运行
  • 性能测试时建议使用这种方式可以提升性能;
  • 这种方法运行时将监控数据输出到指定文件,文件必修是.jtl结尾;
12.1 安装jmeter-plugins-cmd插件
  • 在插件管理器中勾选如图即可:
12.2 命令行启动性能脚本
  • 我们之前已经创建了脚本、报告等的存放路径:
# /home/noamanelson/jmeter_test/jmeter_scirpt  # 脚本路径
# /home/noamanelson/jmeter_test/jmeter_report  # 报告路径
# /home/noamanelson/jmeter_test/jmeter_log     # 日志路径
# /home/noamanelson/jmeter_test/jmeter_result  # 结果路径
  • 命令行执行脚本命令为:
jmeter -n -t 脚本路径 -l jtl数据文件路径 -e -o 测试报告存放路径
  • 创建示例:
jmeter -n -t \
./jmeter_scirpt/test_login.jmx -l \
./jmeter_result/test_login.jtl -e -o \
./jmeter_report/
Creating summariser <summary>
Created the tree successfully using ./jmeter_scirpt/test_login.jmx
Starting standalone test @ 2023 Nov 30 16:15:44 CST (1701332144880)
Waiting for possible Shutdown/StopTestNow/HeapDump/ThreadDump message on port 4445
summary +   1133 in 00:00:15 =   76.4/s Avg:   247 Min:    62 Max:  3045 Err:     0 (0.00%) Active: 20 Started: 20 Finished: 0
summary +   2442 in 00:00:30 =   81.7/s Avg:   245 Min:   108 Max:  1383 Err:     0 (0.00%) Active: 20 Started: 20 Finished: 0
summary =   3575 in 00:00:45 =   80.0/s Avg:   245 Min:    62 Max:  3045 Err:     0 (0.00%)
summary +   2585 in 00:00:30 =   86.2/s Avg:   231 Min:   117 Max:   616 Err:     0 (0.00%) Active: 20 Started: 20 Finished: 0
summary =   6160 in 00:01:15 =   82.4/s Avg:   240 Min:    62 Max:  3045 Err:     0 (0.00%)
summary +   2509 in 00:00:30 =   83.6/s Avg:   238 Min:    97 Max:  1172 Err:     0 (0.00%) Active: 20 Started: 20 Finished: 0
summary =   8669 in 00:01:45 =   82.8/s Avg:   239 Min:    62 Max:  3045 Err:     0 (0.00%)
summary +   2644 in 00:00:30 =   88.0/s Avg:   227 Min:    92 Max:   826 Err:     0 (0.00%) Active: 20 Started: 20 Finished: 0
summary =  11313 in 00:02:15 =   84.0/s Avg:   236 Min:    62 Max:  3045 Err:     0 (0.00%)
summary +   2606 in 00:00:30 =   87.0/s Avg:   229 Min:   101 Max:   985 Err:     0 (0.00%) Active: 20 Started: 20 Finished: 0
summary =  13919 in 00:02:45 =   84.5/s Avg:   235 Min:    62 Max:  3045 Err:     0 (0.00%)
summary +   2656 in 00:00:30 =   88.5/s Avg:   226 Min:   110 Max:  1042 Err:     0 (0.00%) Active: 20 Started: 20 Finished: 0
summary =  16575 in 00:03:15 =   85.1/s Avg:   233 Min:    62 Max:  3045 Err:     0 (0.00%)
summary +   2656 in 00:00:30 =   88.5/s Avg:   225 Min:   113 Max:  1199 Err:     0 (0.00%) Active: 20 Started: 20 Finished: 0
summary =  19231 in 00:03:45 =   85.6/s Avg:   232 Min:    62 Max:  3045 Err:     0 (0.00%)
summary +   2724 in 00:00:30 =   90.8/s Avg:   220 Min:   108 Max:  1299 Err:     0 (0.00%) Active: 20 Started: 20 Finished: 0
summary =  21955 in 00:04:15 =   86.2/s Avg:   231 Min:    62 Max:  3045 Err:     0 (0.00%)
summary +   2676 in 00:00:30 =   89.2/s Avg:   223 Min:    88 Max:  1357 Err:     0 (0.00%) Active: 20 Started: 20 Finished: 0
summary =  24631 in 00:04:45 =   86.5/s Avg:   230 Min:    62 Max:  3045 Err:     0 (0.00%)
summary +   1407 in 00:00:16 =   90.6/s Avg:   221 Min:   127 Max:  1441 Err:     0 (0.00%) Active: 0 Started: 20 Finished: 20
summary =  26038 in 00:05:00 =   86.7/s Avg:   230 Min:    62 Max:  3045 Err:     0 (0.00%)
Tidying up ...    @ 2023 Nov 30 16:20:45 CST (1701332445534)
... end of run
13 报告查看
  • 打开报告存放路径,比如:
14 命令行生成监控图片
  • 新建存放图片的路径,比如mkdir jmeter_picture:
/home/noamanelson/jmeter_test/jmeter_picture
  • 命令行先执行JMeterPluginsCMD.sh,看下这个命令有没有问题:
$ JMeterPluginsCMD.sh
Error: Unable to access jarfile /home/noamanelson/jmeter_test/apache-jmeter-5.6.2/bin/../lib/cmdrunner-2.2.jar
  • 发现这个文件找不到,我们看下图片中的/home/noamanelson/jmeter_test/apache-jmeter-5.6.2/bin/../lib/cmdrunner-2.2.jar中的文件是否存在:
/home/noamanelson/jmeter_test/apache-jmeter-5.6.2/lib
  • 结果发现是cmdrunner-2.3.jar而不是cmdrunner-2.2.jar,则需要修改JMeterPluginsCMD.sh文件;
  • JMeterPluginsCMD.sh文件在/home/noamanelson/jmeter_test/apache-jmeter-5.6.2/bin目录下:
  • 修改为cmdrunner-2.3.jar:
  • 完整的执行命令如下:
JMeterPluginsCMD.sh --generate-png 存放图片的路径 --input-jtl jtl数据文件路径 --plugin-type PerfMon --width 图片宽度 --height 图片高度
  • 示例如下:
JMeterPluginsCMD.sh \
--generate-png ./jmeter_picture/test_login.png \
--input-jtl ./jmeter_result/test_login.jtl \
--plugin-type PerfMon --width 800 --height 600
15 命令行生成csv文件
  • 创建csv文件存放路径,比如/home/noamanelson/jmeter_test/jmeter_csv:
mkdir jmeter_csv
  • 执行的命令为:
JMeterPluginsCMD.sh --tool Reporter --generate-csv 存放csv路径 --input-jtl 存放jtl数据文件路径 --plugin-type PerfMon
  • 示例如下:
--tool Reporter \
--generate-csv ./jmeter_csv/test_login.csv \
  • 生成后如下:
