软件测试/人工智能|Pycharm安装指南(小白版)
霍格沃兹测试开发 发表于 2023/11/30 17:14:14 2023/11/30
【摘要】 简介由于Python语法简单容易入门,并且Python在办公自动化等领域的功能非常强大,所以现在越来越多非IT行业的人也开始学起了Python,要学习和使用一门编程语言,一个好用的IDE是必不可少的,而对于Python来说,最好的IDE无疑是Pycharm。本文就给大家介绍一下如何从零到一来安装Pycharm。 下载Pycharm要安装pycharm,我们首先要下载pycharm,我们访问...
简介
下载Pycharm
要安装pycharm,我们首先要下载pycharm,我们访问pycharm的下载地址。
此时我们需要注意,pycharm是分系统的,不同的操作系统需要下载不同的安装包,如下图:
鉴于大部分的人都是Windows系统的用户,本文我们主要以Windows系统安装pycharm为例。同时,我们还要注意到,pycharm分为专业版(Professional)上面截图即为专业版本和社区版(Community);专业版本功能更为强大,适合专业开发者使用,并且是需要激活收费的,社区版本更为轻量级,简洁,但是其功能已经满足我们的使用需求,所以,我们只需要下载社区版即可。
Pycharm安装
Windows 系统安装
这里首先以 Windows 系统为例,安装 PyCharm 社区版(Community)。
1.双击已下载的 PyCharm 安装包,出现如下图所示的界面,点击“next”。
2.选择安装目录,PyCharm 需要的内存较多,建议将其安装在 D 盘或者 E 盘,不建议放在系统盘 C 盘。
3.进行相关设置,如果你无特殊需要按照图中勾选即可。
  • update path variable(restart needed)更新路径变量(需要重新启动),Add "bin" folder to the PATH(将bin目录添加到路径中)。
  • Update Context Menu(更新上下文菜单),Add "Open Folder as Project(添加打开文件夹作为项目)。添加鼠标右键菜单,使用打开项目的方式打开此文件架。如果你经常需要下载一些别人的代码查看,可以勾选此选项,这会增加鼠标右键菜单的选项。也就是你双击你电脑上的 py 文件,会默认使用 PyCharm 打开。
  • Create Associations 创建关联,关联 .py 文件。将所有 py 文件关联到 PyCharm。
这几项是我们在安装时,建议勾选的项目,但具体是否勾选,可以自己决定。完成之后,我们点击install,等待安装完成即可。
4.完成安装
安装完成后,提示是否立即重启电脑,可以选择“稍后重启”,点击“Finish”即可。
macOS 系统安装
1.双击运行下载好的 dmg 安装包,例如 PyCharm-community-2023.1.1-aarch64.dmg。这时候后打开安装界面,如下图:
按住鼠标左键,将左侧 PyCharmCE 的图标拖拽到右侧的 Applications 图标上,等待片刻,即可自动完成安装。
启动PyCharm
  1. 安装完成后,双击桌面上的PyCharm图标(Windows和Mac)或在应用程序列表中找到PyCharm并打开(Linux)。
  2. 首次启动时,PyCharm会要求你选择UI主题和一些基本设置。对于初学者,可以选择默认设置,然后点击“OK”。
本文主要是针对零基础的初学者介绍如何安装pycharm,对于初学者来说,下载社区版本已经满足使用,同时,我们在安装时,要进行合理的设置,便于我们后期对pycharm的使用。
