谈谈MYSQL中的Explain
yd_249383650 发表于 2023/11/30 10:59:23 2023/11/30
【摘要】 ​ 目录前言基本介绍 Explain结果列解读概述 keykey_lentypeextra前言我们在设计一个系统的时候,有时候通常为了基础业务,写出的查询sql语句并不高效,从而影响到用户使用系统的整体体验感不是很好,我们通常在系统的测试阶段会开启MySQL中的慢日志查询的功能,可以在MySQL的系统配置文件中开启这个慢日志的功能,并且也可以设置SQL执行超过多少时间来记录到一个日志文件中,...
目录
前言
基本介绍
Explain结果列解读
概述
key
key_len
type
extra
前言
我们在设计一个系统的时候,有时候通常为了基础业务,写出的查询sql语句并不高效,从而影响到用户使用系统的整体体验感不是很好,我们通常在系统的测试阶段会开启MySQL中的慢日志查询的功能,可以在MySQL的系统配置文件中开启这个慢日志的功能,并且也可以设置SQL执行超过多少时间来记录到一个日志文件中,只要SQL执行的时间超过了我们设置的时间就会记录到日志文件中,我们就可以在日志文件找到执行比较慢的SQL了,从而就可以对这些语句进行调优优化,使用 Explain来分析 SQL 语句的性能。
默认情况下,MySQL 数据库没有开启慢查询日志 ,需要我们手动来设置这个参数。
如果不需要调优的话,一般 不建议启动该参数,因为开启慢查询日志会或多或少的带来一定的性能影响。慢查询日志支持将日志记录写入到文件中。
开启慢查询语句(永久生效):
#如果要永久生效,需要修改配置文件 my.cnf;
#[mysqld] 下增加或修改参数,slow_query_log 和 slow_query_log_file,重启即可,如下:
#开启慢查询
slow_query_log=1
#慢查询日志存放的位置
slow_query_log_file=/home/services/mysqllog/mysql-slow.log
#规定慢 SQL 的查询阙值,超过这个值将会被记录到慢查询文件中,单位:秒
long_query_time=3
#慢查询日志以文件的形式输出
log_output=FILE
基本介绍
Explain被称为执行计划,在语句之前增加 explain 关键字,MySQL 会在查询上设置一个标记,模拟MySQL优化器来执行SQL语句,执行查询时,会返回执行计划的信息,并不执行这条SQL。(注意,如果 from 中包含子查询,仍会执行该子查询,将结果放入临时表中)。
  • Explain结果是基于数据表中现有数据的。
  • Explain结果与MySQL版本有很大的关系,不同版本的优化器的优化策略不同。
语法:
explain sql语句
示例:
mysql> explain select * from actor;
| id | select_type | table | type | possible_keys | key  | key_len | ref  | rows | Extra |
|  1 | SIMPLE      | actor | ALL  | NULL          | NULL | NULL    | NULL |    2 | NULL  |
在查询中的每个”表”会输出一行,这里的“表”的意义非常广泛,不仅仅是数据库表,还可以是子查询、一个union 结果等。
Explain结果列解读
概述
字段 解释
id 每个被独立执行的操作标识,标识对象被操作的顺序,id值越大,先被执行,如果相同,执行顺序从上到下
table 被操作的对象名称,通常是表名,但有其他格式
partitions 匹配的分区信息(对于非分区表值为NULL)
select_type 连接操作的类型
possible_keys 可能用到的索引
key key列显示MySQL实际决定使用的键(索引),必然包含在possible_keys中
key_len 被优化器选定的索引键长度,单位是字节
ref 表示本行被操作对象的参照对象,无参照对象为NULL
rows 查询执行所扫描的元组个数(对于innodb,此值为估计值)
type 关联类型或者访问类型,也可以理解成mysql是如何决定查找表中的行,查找数据行的大概范围
extra 执行计划的重要补充信息,当此列出现Using filesort , Using temporary 字样时就要小心了,很可能SQL语句需要优化
下面我们仔细的介绍下几个比较重要的列
key
这一列显示mysql实际采用哪个索引来优化对该表的访问。 如果没有使用索引,则该列是 NULL。如果想强制mysql使用或忽视possible_keys列中的索引,在查询中使用 force index、ignore index。
key_len
这一列显示了mysql在索引里使用的字节数,通过这个值可以算出具体使用了索引中的哪些列。 举例来说,film_actor的联合索引 idx_film_actor_id 由 film_id 和 actor_id 两个int列组成,并且每个int是4字节。通 过结果中的key_len=4可推断出查询使用了第一个列:film_id列来执行索引查找。
type
对表访问方式,表示MySQL在表中找到所需行的方式,又称“访问类型”。
常用的类型有:
ALL、index、range、 ref、eq_ref、const、system、NULL(从左到右,性能从差到好)
  • ALL:Full Table Scan, MySQL将遍历全表以找到匹配的行
  • index: Full Index Scan,index与ALL区别为index类型只遍历索引树
  • range:只检索给定范围的行,使用一个索引来选择行
  • ref: 表示上述表的连接匹配条件,即哪些列或常量被用于查找索引列上的值
  • eq_ref: 类似ref,区别就在使用的索引是唯一索引,对于每个索引键值,表中只有一条记录匹配,简单来说,就是多表连接中使用primary key或者 unique key作为关联条件
  • const、system: 当MySQL对查询某部分进行优化,并转换为一个常量时,使用这些类型访问。如将主键置于where列表中,MySQL就能将该查询转换为一个常量,system是const类型的特例,当查询的表只有一行的情况下,使用system
  • NULL: MySQL在优化过程中分解语句,执行时甚至不用访问表或索引,例如从一个索引列里选取最小值可以通过单独索引查找完成。
extra
该列包含MySQL解决查询的详细信息,有以下几种情况:
  • Using where: 不用读取表中所有信息,仅通过索引就可以获取所需数据,这发生在对表的全部的请求列都是同一个索引的部分的时候,表示mysql服务器将在存储引擎检索行后再进行过滤
  • Using temporary: 表示MySQL需要使用临时表来存储结果集,常见于排序和分组查询,常见 group by ; order by
  • Using filesort: 当Query中包含 order by 操作,而且无法利用索引完成的排序操作称为“文件排序”
  • Using join buffer: 改值强调了在获取连接条件时没有使用索引,并且需要连接缓冲区来存储中间结果。如果出现了这个值,那应该注意,根据查询的具体情况可能需要添加索引来改进能。
  • Impossible where: 这个值强调了where语句会导致没有符合条件的行(通过收集统计信息不可能存在结果)。
  • Select tables optimized away: 这个值意味着仅通过使用索引,优化器可能仅从聚合函数结果中返回一行
  • No tables used: Query语句中使用from dual 或不含任何from子句
