Docker-Compose概述
yd_249383650 发表于 2023/11/30 10:44:15 2023/11/30
【摘要】 ​ 目录基本介绍Docker-Compose下载Docker-Compose常用命令基本介绍Compose 是用于定义和运行多容器 Docker 应用程序的工具。通过 Compose,您可以使用 YML 文件来配置应用程序需要的所有服务。然后,使用一个命令,就可以从 YML 文件配置中创建并启动所有服务。docker-compose将所管理的容器分为三层, 分别是工程(project),服务...
目录
基本介绍
Docker-Compose下载
Docker-Compose常用命令
基本介绍
docker-compose将所管理的容器分为三层, 分别是工程(project),服务(service)以及容器(containner)
  • DockerCompose运行目录下的所有文件(docker-compose.yml文件、extends文件或环境变量等)组成一个工程,如无特殊指定,工程名即为当前目录名。
  •  一个工程当中,可以包含多个服务,每个服务中定义了容器运行的镜像、参数、依赖。
  •  一个服务中可以包括多个容器实例,docker-compose并没有解决负载均衡的问题。因此需要借助其他工具实现服务发现及负载均衡,比如consul。
Compose 中有两个重要的概念:
  • 服务 (service):一个应用的容器,实际上可以包括若干运行相同镜像的容器实例。
  • 项目 (project):由一组关联的应用容器组成的一个完整业务单元,在 docker-compose.yml 文件中定义
DockerCompose的工程配置文件默认为docker-compose.yml。可以通过环境变量COMPOSE_FILE -f 参数自定义配置文件,其自定义多个有依赖关系的服务及每个人服务运行的容器。
DockerCompose的使用步骤
  • 创建对应的DockerFile文件
  • 创建yml文件,在yml文件中编排我们的服务
  • 通过docker-compose up命令 一键运行我们的容器
Docker-Compose下载
curl -SL https://github.com/docker/compose/releases/download/v2.17.2/docker-compose-linux-x86_64 -o /usr/local/bin/docker-compose
要安装其他版本的 Compose,替换 v2.17.2。
Docker Compose和Docker版本对应关系:https://docs.docker.com/compose/compose-file/compose-file-v3/
  • Docker Compose下载地址:https://github.com/docker/compose/releases
  • 赋予执行权限:sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
  • 建立软连接:sudo ln -s /usr/local/bin/docker-compose /usr/bin/docker-compose
  • 查看docker版本:docker-compose --version
Docker-Compose常用命令
命令 作用
docker-compose -h 查看帮助
docker-compose up 动所有docker-compose服务
docker-compose up -d 启动所有docker-compose服务并后台运行
docker-compose down 停止并删除容器、网络、卷、镜像
docker-compose exec yml里面的服务id 进入容器实例内部 docker-compose exec docker-compose.yml文件中写的服务id /bin/bash
docker-compose ps 展示当前docker-compose编排过的运行的所有容器
docker-compose top 展示当前docker-compose编排过的容器进程
docker-compose logs yml里面的服务id 查看容器输出日志
docker-compose config 检查配置
docker-compose config -q 检查配置,有问题才有输出
docker-compose restart 重启服务
docker-compose start 启动服务
docker-compose stop 停止服务
评论(0
