深入理解ArkTs中的AppStorage和LocalStorage
柠檬🍋 发表于 2023/11/30 00:20:08 2023/11/30
【摘要】 @[toc] 深入理解ARKTS中的AppStorage和LocalStorageARKTS(Ark TypeScript)是HarmonyOS应用框架的一部分,提供了一种灵活而强大的状态管理机制。在ARKTS中,AppStorage和LocalStorage是两个关键的概念,它们分别用于应用级和页面级的状态共享。通过深入了解这两个特性,我们可以更好地理解如何在应用程序中管理和共享状态数据。...
@[toc]
AppStorage:全局状态的中枢
AppStorage是应用启动时创建的单例,其主要目的是提供应用级别的全局状态存储。这些状态数据在整个应用中都是可访问的,它们在应用运行期间保留其属性。通过唯一的键字符串,我们可以访问AppStorage中的属性,实现全局状态的共享。
与UI的交互是通过@StorageProp和@StorageLink实现的。@StorageProp用于建立单向数据同步,允许本地的修改发生,但不会同步回AppStorage中。而@StorageLink建立双向数据同步,使得本地的修改会被同步到AppStorage中,反之亦然。这为应用的状态管理提供了极大的灵活性。
// 示例代码
@StorageProp('exampleKey')
exampleValue: number = 42;
@StorageLink('anotherKey')
anotherValue: string = 'Hello, ARKTS!';
通过上述代码,我们在AppStorage中创建了两个属性:‘exampleKey’和’anotherKey’,并通过@StorageProp和@StorageLink将它们与UI组件中的变量建立了关联。这种关联使得应用状态和UI的变化能够实时同步,实现了高效的状态管理。
LocalStorage:页面级的数据共享
与AppStorage不同,LocalStorage是页面级的数据共享机制。通常应用于页面内的数据共享,它提供了一种简单而有效的方式,使页面组件能够共享状态而不需要显式的传递数据。在页面级别,LocalStorage的作用类似于组件内部的全局变量,方便在页面内各个组件之间进行状态传递。
// 示例代码
let pageStorage: LocalStorage = new LocalStorage();
pageStorage.set('pageTitle', 'My Awesome Page');
let title: string = pageStorage.get('pageTitle');
在上述代码中,我们使用LocalStorage创建了一个页面级的存储空间,并在其中存储了页面的标题。通过get和set方法,我们能够在页面内的任何组件中访问和修改这些数据,实现了页面级别的状态共享。
与PersistentStorage和Environment的协作
AppStorage不仅可以和UI组件同步,还可以与PersistentStorage(持久化数据存储)和Environment(环境变量)协作,形成一个完整的状态管理体系。通过持久化数据的存储和环境变量的设置,我们能够实现数据的长期保存和应用环境的灵活配置。
需要注意的是,使用AppStorage与PersistentStorage时,需要注意调用顺序。在AppStorage中创建属性后,调用PersistentStorage.persistProp()时会使用AppStorage中已经存在的值,并覆盖PersistentStorage中的同名属性。因此,建议在使用PersistentStorage前访问AppStorage中的属性。
// 示例代码
AppStorage.setOrCreate('appTheme', 'light');
PersistentStorage.persistProp('appTheme');
从应用逻辑和UI内部使用存储
在应用逻辑中,可以通过AppStorage的静态方法来进行状态的设置和获取。而在UI内部,通过@StorageProp和@StorageLink装饰器,可以将组件的属性与AppStorage中的属性进行绑定,实现数据的双向同步。
// 示例代码
@StorageProp('counter')
counter: number = 0;
@StorageLink('userToken')
userToken: string = '';
上述代码中,counter和userToken分别与AppStorage中的’counter’和’userToken’属性建立了关联。这样,在UI中修改这些属性时,AppStorage中的数据会同步更新,反之亦然。
不建议借助@StorageLink的双向同步实现事件通知
虽然@StorageLink提供了双向同步的机制,但不建议将其用于事件通知。因为AppStorage是与UI相关的数据存储,修改会触发UI的刷新,而事件通知的成本相对较大。推荐使用emitter方式来实现事件通知,提高代码的可读性和性能。
// 不推荐的示例代码
@StorageLink('tapIndex')
tapIndex: number = -1;
// 推荐的示例代码
import emitter from '@ohos.events.emitter';
emitter.on('onTapIndexChange', (data) => {
  // 处理事件通知
通过emitter方式,我们可以更灵活地实现事件的订阅和发布,避免不必要的UI刷新,提高应用的性能。
示例演练
为了更好地理解AppStorage和LocalStorage的使用,让我们通过一个简单的示例演练来展示它们的实际应用。
// 示例演练代码
// AppStorage示例
@StorageProp('appCounter')
appCounter: number = 0;
// LocalStorage示例
@Component
struct App {
  build() {
    Column() {
      // 显示AppStorage中的计数器值
      Text(`App Counter: ${this.appCounter}`);
      // 显示LocalStorage中的页面标题
      Text(`Page Title: ${pageStorage.get('pageTitle')}`);
      // 按钮,点击时AppStorage计数器加1
      Button('Increment App Counter')
        .onClick(() => {
          this.appCounter += 1;
      // 按钮,点击时修改LocalStorage中的页面标题
      Button('Change Page Title')
        .onClick(() => {
          pageStorage.set('pageTitle', 'New Page Title');
// 在另一个组件中使用@StorageLink
@StorageLink('appCounter')
counterFromLink: number = 0;
@Component
struct AnotherComponent {
  build() {
    Column() {
      // 显示通过@StorageLink关联的AppStorage计数器值
      Text(`Counter from Link: ${this.counterFromLink}`);
上述代码中,我们创建了一个App组件,其中使用了@StorageProp和LocalStorage,演示了如何在应用级别(AppStorage)和页面级别(LocalStorage)进行状态管理。另外,通过在另一个组件中使用@StorageLink,展示了如何在不同组件之间实现状态的双向同步。
限制条件和最佳实践
在使用AppStorage和LocalStorage时,我们需要注意一些限制条件和最佳实践:
  1. 调用顺序问题: 在AppStorage中创建属性后,调用PersistentStorage.persistProp()接口时,会使用在AppStorage中已经存在的值,并覆盖PersistentStorage中的同名属性。因此,建议在使用PersistentStorage前访问AppStorage中的属性。
  2. 属性命名注意事项: 如果在AppStorage中已经创建属性后,再调用Environment.envProp()创建同名的属性,会调用失败。因此,建议AppStorage中的属性不要使用Environment预置环境变量名。
  3. 状态装饰器和事件通知: 状态装饰器装饰的变量改变会引起UI的渲染更新。如果改变的变量不是用于UI更新,只是用于消息传递,推荐使用emitter方式来实现事件通知,以减小UI刷新的成本。
  4. 合理使用@StorageProp和@StorageLink: 在应用逻辑中,可以通过AppStorage的静态方法来进行状态的设置和获取。而在UI内部,通过@StorageProp和@StorageLink装饰器,可以将组件的属性与AppStorage中的属性进行绑定,实现数据的双向同步。但要注意不要滥用双向同步机制,以避免不必要的性能开销。
  5. 事件通知的优化: 不建议借助@StorageLink的双向同步机制实现事件通知。由于AppStorage是与UI相关的数据存储,修改会触发UI的刷新,而事件通知的成本相对较大。推荐使用emitter方式来实现事件通知,提高代码的可读性和性能。
结语
通过深入理解ARKTS中的AppStorage和LocalStorage,我们能够更好地利用这两个特性进行应用状态的管理和共享。合理使用这些工具,可以提高代码的可维护性和性能,使得开发更加高效。在实际开发中,根据具体需求和场景选择合适的状态管理方式,将有助于构建更健壮、可扩展的HarmonyOS应用。
ARKTS中的AppStorage和LocalStorage为开发者提供了强大的状态管理工具,使得应用程序能够高效地共享和管理状态数据。通过与PersistentStorage和Environment的协作,可以实现更全面的状态管理和数据持久化。在开发过程中,合理使用@StorageProp和@StorageLink等装饰器,以及emitter方式,能够更好地组织和维护应用的状态逻辑。
