基于深度学习网络的施工人员安全帽佩戴检测matlab仿真
简简单单做算法 发表于 2023/11/29 22:23:39 2023/11/29
【摘要】 1.算法运行效果图预览 2.算法运行软件版本matlab2022a 3.算法理论概述         基于深度学习网络的施工人员安全帽佩戴检测是一种先进的技术,它利用深度学习算法对图像或视频进行分析,以检测施工人员是否佩戴了安全帽。基于深度学习网络的施工人员安全帽佩戴检测方法的基本原理是:利用深度学习算法对大量的带标签的图像或视频进行训练和学习,让网络学习到区分施工人员是否佩戴安全帽的能力。...
1.算法运行效果图预览
2.算法运行软件版本
matlab2022a
3.算法理论概述
         基于深度学习网络的施工人员安全帽佩戴检测是一种先进的技术,它利用深度学习算法对图像或视频进行分析,以检测施工人员是否佩戴了安全帽。基于深度学习网络的施工人员安全帽佩戴检测方法的基本原理是:利用深度学习算法对大量的带标签的图像或视频进行训练和学习,让网络学习到区分施工人员是否佩戴安全帽的能力。在训练过程中,输入的图像或视频会被分割成若干个小的区域或像素块,网络会通过对这些区域或像素块的特征进行分析,自动识别出施工人员的头部以及安全帽的特征。一旦训练完成,该网络就可以对新的图像或视频进行自动检测,判断施工人员是否佩戴了安全帽。
         基于深度学习的安全帽佩戴检测算法的核心是神经网络。下面介绍一种常见的神经网络——卷积神经网络(Convolutional Neural Network,CNN)。
         CNN由多个卷积层、池化层和全连接层组成。在卷积层中,神经网络会对输入图像进行卷积运算,提取出图像中的特征。这个过程可以用以下公式表示:
y[i,j] = f(b[i,j] + Σ((i,j)+w[i',j']*x[i-i'+1,j-j'+1]))
         其中,y[i,j]表示卷积结果中第i行第j列的元素值;b[i,j]表示偏置项;w[i',j']表示卷积核中第i'行第j'列的元素值;x[i-i'+1,j-j'+1]表示输入图像中第i-i'+1行第j-j'+1列的元素值;Σ表示对所有满足条件(i',j')=(i,j)的元素进行求和。
         池化层则是对卷积层的输出进行降采样,减少数据的复杂度,避免过拟合。常用的池化函数有最大池化和平均池化。最大池化就是取一个滑动窗口中的最大值,平均池化就是取一个滑动窗口中的平均值。
         最后是全连接层,它将前面的所有层的结果进行整合,输出一个或多个结果。在安全帽佩戴检测中,全连接层的输出就是每个像素点是否属于安全帽佩戴区域。
        基于深度学习网络的施工人员安全帽佩戴检测方法是一种高效、准确的方法,可以大大提高施工安全的监控效率,减少因未佩戴安全帽而引发的安全事故。通过训练深度神经网络对图像的特征进行自动提取和学习,可以在很大程度上提高算法的准确性和泛化能力,实现对施工场景的智能化监控和管理。
4.部分核心程序
In_layer_Size  = [224 224 3];
imgPath = 'images/';        % 图像库路径
imgDir  = dir([imgPath '*.png']); % 遍历所有jpg格式文件
cnt     = 0;
for i = 1:length(imgDir)          % 遍历结构体就可以一一处理图片了
    i
    if mod(i,8)==1
       figure
    end
    cnt     = cnt+1;
    subplot(2,4,cnt);
    img = imread([imgPath imgDir(i).name]); %读取每张图片
    I               = imresize(img,In_layer_Size(1:2));
    [bboxes,scores] = detect(detector,I);
    %将临近的区域合并
    bboxes2=[];
    bboxes2=[mean(bboxes(:,1)),mean(bboxes(:,2)),mean(bboxes(:,3)),mean(bboxes(:,4))];
    PIX1   = mean2(mean2(I(bboxes2(2):bboxes2(2)+bboxes2(4)/2,bboxes2(1):bboxes2(1)+bboxes2(3),1)));
    PIX2   = mean2(mean2(I(bboxes2(2):bboxes2(2)+bboxes2(4)/2,bboxes2(1):bboxes2(1)+bboxes2(3),2)));
    PIX3   = mean2(mean2(I(bboxes2(2):bboxes2(2)+bboxes2(4)/2,bboxes2(1):bboxes2(1)+bboxes2(3),3)));
    PIX    = [PIX1,PIX2,PIX3] ;
    [Vs,Is] = max(scores);
    if isempty(bboxes2)==0
    I1              = insertObjectAnnotation(I,'rectangle',bboxes2,Vs);
    else
    I1              = I;
    Vs              = 0;
    end
    imshow(I1)
    if PIX(1)>PIX(3) & PIX(2)>PIX(3) & PIX(1)>100  & PIX(2)>100
       title(['佩戴头盔,置信度:',num2str(Vs)]);
    else
       title(['未佩戴头盔,置信度:',num2str(Vs)]);
    end
    if cnt==8
       cnt=0;
    end
end
