2023-11-29:用go语言,给你一个字符串 s ,请你去除字符串中重复的字母,使得每个字母只出现一次。 需保证 返回结果的
福大大架构师每日一题 发表于 2023/11/29 13:08:39 2023/11/29
【摘要】 2023-11-29:用go语言,给你一个字符串 s ,请你去除字符串中重复的字母,使得每个字母只出现一次。需保证 返回结果的字典序最小。要求不能打乱其他字符的相对位置)。输入:s = “cbacdcbc”。输出:“acdb”。来自左程云。答案2023-11-29:所有的代码用灵捷3.5编写,感觉有点抽风了,生成的代码需要修改才能运行。 大体过程如下:1.初始化一个长度为 26 的整数数组 ...
需保证 返回结果的字典序最小。
要求不能打乱其他字符的相对位置)。
输入:s = “cbacdcbc”。
输出:“acdb”。
来自左程云。
答案2023-11-29:
大体过程如下:
1.初始化一个长度为 26 的整数数组 cnts,用于记录字符串中每个字母出现的次数。
2.初始化一个长度为 26 的布尔数组 enter,用于标记字母是否已经入栈。
3.遍历字符串 s 中的每个字符,统计每个字母出现的次数,并更新到 cnts 数组中。
4.初始化一个长度为 26 的字节数组 stack 作为栈,用于存储最终的结果。
5.初始化一个整数变量 size,表示当前栈的大小,初始值为 。
6.遍历字符串 s 中的每个字符:
6.1.将当前字符存储在变量 cur 中。
6.2.如果 cur 还未入栈,则执行以下操作:
6.2.1.判断栈是否为空或者栈顶元素小于等于 cur,或者栈顶元素在剩余字符中不再出现时退出循环。
6.2.2.将栈顶元素标记为未入栈(即 enter[stack[size-1]-'a'] 设为 false)。
6.2.3.将栈顶元素出栈。
6.2.4.更新栈的大小(即 size--)。
6.3.将 cur 入栈。
6.4.将 cur 标记为已入栈(即 enter[cur-'a'] 设为 true)。
6.5.将 cur 的出现次数减一。
7.根据栈中的元素构造移除重复字母后的结果字符串,并将其返回。
总的时间复杂度:O(n),其中 n 是字符串 s 的长度。
总的额外空间复杂度:O(1),因为使用了固定长度的数组和栈,与输入规模无关。
go完整代码如下:
package main
import "fmt"
func removeDuplicateLetters(s string) string {
	cnts := make([]int, 26)
	enter := make([]bool, 26)
	for _, ch := range s {
		cnts[ch-'a']++
	stack := make([]byte, 26)
	for i := 0; i < len(s); i++ {
		cur := s[i]
		if !enter[cur-'a'] {
			for size > 0 && stack[size-1] > cur && cnts[stack[size-1]-'a'] > 0 {
				enter[stack[size-1]-'a'] = false
				size--
			stack[size] = cur
			size++
			enter[cur-'a'] = true
		cnts[cur-'a']--
	return string(stack[:size])
func main() {
	s := "cbacdcbc"
	result := removeDuplicateLetters(s)
	fmt.Println(result)
rust完整代码如下:
fn remove_duplicate_letters(s: String) -> String {
    let mut cnts: [i32; 26] = [0; 26];
    let mut enter: [bool; 26] = [false; 26];
    let mut stack: Vec<u8> = Vec::new();
    for ch in s.chars() {
        cnts[(ch as u8 - b'a') as usize] += 1;
    for cur in s.bytes() {
        let cur_index = (cur - b'a') as usize;
        if !enter[cur_index] {
            while let Some(&top) = stack.last() {
                let top_index = (top - b'a') as usize;
                if top > cur && cnts[top_index] > 0 {
                    enter[top_index] = false;
                    stack.pop();
                    break;
            stack.push(cur);
            enter[cur_index] = true;
        cnts[cur_index] -= 1;
    String::from_utf8(stack).unwrap()
fn main() {
    let s = String::from("cbacdcbc");
    let result = remove_duplicate_letters(s);
    println!("{}", result);
c++完整代码如下:
#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>
#include <cstring>
std::string removeDuplicateLetters(std::string s) {
    std::vector<int> cnts(26, 0);
    std::vector<bool> enter(26, false);
    std::vector<char> stack(26, '\\');
        int size = 0;
    for (char ch : s) {
        cnts[ch - 'a']++;
    for (char cur : s) {
        int curIndex = cur - 'a';
        if (!enter[curIndex]) {
            while (size > 0&& stack[size - 1] > cur && cnts[stack[size - 1] - 'a'] > 0) {
                enter[stack[size - 1] - 'a'] = false;
                size--;
            stack[size] = cur;
            size++;
            enter[curIndex] = true;
        cnts[curIndex]--;
    return std::string(stack.begin(), stack.begin() + size);
int main() {
    std::string s = "cbacdcbc";
    std::string result = removeDuplicateLetters(s);
    std::cout << result << std::endl;
    return 0;
c完整代码如下:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
char* removeDuplicateLetters(char* s) {
    int cnts[26] = {0};
    int enter[26] = {0};
    char stack[26];
    int size = 0;
    for (int i = 0; s[i] != '\\'; i++) {
        cnts[s[i] - 'a']++;
    char cur = s[i];
    if (!enter[cur - 'a']) {
            enter[stack[size - 1] - 'a'] = 0;
                size--;
        stack[size] = cur;
            size++;
            enter[cur - 'a'] = 1;
cnts[cur - 'a']--;
    char* result = (char*)malloc(sizeof(char) * (size + 1));
    memcpy(result, stack, size);
    result[size] = '\\';
        return result;
int main() {
    char* s = "cbacdcbc";
    char* result = removeDuplicateLetters(s);
    printf("%s\n", result);
    free(result);
    return 0;
