微服务之Eureka
哥的时代 发表于 2023/11/29 10:59:21 2023/11/29
【摘要】 Eureka是Spring Cloud里面的一个组件,名为注册中心,分为Eureka Server与Eureka Client。Spring Cloud 微服务框架下有众多服务,各个服务都是独立部署运行的,需要一个统一的中心管理并注册各个服务,保存服务的metadata(ip地址,服务名等等),这时Eureka 便诞生出来了。(1)Eureka Server服务端Eureka服务端用作服务注册中心
一、Eureka介绍
(1)Eureka Server服务端
Eureka服务端用作服务注册中心(注册服务)。支持集群部署
Eureka Server提供服务注册服务:各个节点启动后,会在Eureka Server中进行注册,这样Eureka Server中的服务注册表中将会存储所有可用服务节点的信息,服务节点的信息可以在界面中直观的看到
(2)Eureka Client客户端
Eureka Client是一个Java客户端,用来处理服务注册与发现,简化与Eureka Server服务器的交互
Eureka-Client分类两类
1.Application Provider(生产者,服务提供者)
服务提供者。内嵌Eureka-Client,它向Eureka-Server注册自身服务、续约、下线等操作
2.Application Consumer(消费者,服务消费者)
服务消费者。内嵌Eureka-Client,它从Eureka-Server获取服务列表,分为全量获取和增量获取
1.Eureka的作用
消费者该如何获取服务提供者具体信息?
  • 服务提供者启动时向eureka注册自己的信息
  • eureka保存这些信息
  • 消费者根据服务名称向eureka拉取提供者信息
如果有多个服务提供者,消费者该如何选择?
  • 服务消费者利用负载均衡算法,从服务列表中挑选一个
消费者如何感知服务提供者健康状态?
  • 服务提供者会每隔30秒向EurekaServer发送心跳请求,报告健康状态
  • eureka会更新记录服务列表信息,心跳不正常会被剔除
  • 消费者就可以拉取到最新的信息
2.总结
在Eureka架构中,微服务角色有两类:
  • EurekaServer:服务端,注册中心
    • 记录服务信息
    • 心跳监控
  • EurekaClient:客户端
    • Provider:服务提供者,例如案例中的 user-service
      • 注册自己的信息到EurekaServer
      • 每隔30秒向EurekaServer发送心跳
    • consumer:服务消费者,例如案例中的 order-service
      • 根据服务名称从EurekaServer拉取服务列表
      • 基于服务列表做负载均衡,选中一个微服务后发起远程调用
二.搭建Eureka服务端步骤
1.导入maven依赖
<!--eureka服务端-->
<dependency>
      <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
      <artifactId>spring-cloud-starter-netflix-eureka-server</artifactId>
</dependency>
2.编写启动类,添加@EnableEurekaServer注解
package cn.itcast.eureka;
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import org.springframework.cloud.netflix.eureka.server.EnableEurekaServer;
@EnableEurekaServer
@SpringBootApplication
public class EurekaApplication {
        SpringApplication.run(EurekaApplication.class,args);
3.添加application.yml文件,编写下面的配置:
server:
  port: 10086 #服务端口
spring:
  application:
    name: eurekaserver #eureka的服务名称
eureka:
  client:
    service-url:  #eureka的地址信息
      defaultZone: http://127.0.0.1:10086/eureka #eureka自己也是个微服务,所以在注册是也会将自己给注册到eureka中,便于以后的集群之间的通信
三.注册Eureka客户端服务提供者(user-service)步骤
1.导入maven依赖
<!--eureka客户端依赖-->
<dependency>
       <artifactId>spring-cloud-starter-netflix-eureka-client</artifactId>
</dependency>
2.编写配置文件
spring:
  application:
    name: userservice #user服务的服务名称
eureka:
  client:
3.注册成功结果展示
另外,我们可以将user-service多次启动, 模拟多实例部署,但为了避免端口冲突,需要修改端口设置:
博主这里的IDEA是2023.2.2所以需要下面按照下面的步骤
配置成功结果如下:
四.在Eureka客户端服务消费者实现服务拉取的负载均衡
服务拉取是基于服务名称获取服务列表,然后在对服务列表做负载均衡
1.修改服务端的代码,修改访问的url路径,用服务名代替ip、端口:
在service中
String url = "http://userservice/user/" + order.getUserId();
2.在Eureka客户端服务消费者的启动类中的RestTemplate添加负载均衡注解:
     * 创建RestTemplate并注入Spring容器
     * @return
    @Bean
    @LoadBalanced
    public RestTemplate restTemplate() {
        return new RestTemplate();
3.实现负载均衡结果
当我们访问服务消费端两次时,我们会看到客户端的两个实例各回应了一次访问请求,所以我们只需要写客户端的名字,不需要写ip、端口号,负载均衡可以很好的解决。
