【高并发】在32位多核CPU上执行long型变量的写操作会出现诡异的Bug问题
冰 河 发表于 2023/11/29 09:55:00 2023/11/29
【摘要】 我们在32位多核CPU的计算机上以多线程的方式读写long类型的共享变量时,线程已经将变量成功写入了内存,但是重新读取出来的数据和之前写入的数据不一致,这到底是为什么呢?
诡异的问题
原因分析
其实,造成这个问题的根本原因就是线程的原子性问题,而线程的原子性问题最终的“幕后黑手”是线程切换,如果能够禁用线程切换就能够解决这个问题了!在操作系统层面来看,操作系统做线程切换需要依赖CPU的中断机制,所以说,禁止CPU发生中断就能够禁止线程切换。
这种方案在单核CPU上是可行的,但是并不适合多核CPU。
其实,就分析为何在32位多核CPU上执行long型变量的写操作会出现诡异的Bug问题,我们需要从数据类型占用的存储空间来分析。long型变量是64位的,在32位CPU上执行写操作会被拆分成两次写操作(分别是写高32位和写低32位)。我们可以用下图来表示。
32位单核CPU
在32位单核CPU场景下,同一时刻只有一个线程执行,禁止CPU中断,也就是说,在单核CPU上,操作系统不会重新调度线程,实际上,也就是禁止了线程切换。如果一个线程获取到CPU资源,就可以一直执行下去,直到线程结束为止。在这个线程中,对于long型变量的两次写操作,要么都被执行,要么都没有被执行,两次写操作具有原子性,不会出现写入的数据和读取的数据不一致的情况。
我们可以简单的使用下图来表示32位单核CPU写long型数据这个过程。
由上图我们可以看出,在32位单核CPU中,禁止了线程切换之后,所有的线程都是串行执行的,对于long型变量的两次写操作,要么都被执行,要么都没有被执行,两次写操作具有原子性,不会出现写入的数据和读取的数据不一致的情况。
32位多核CPU
在32位多核CPU场景下,同一时刻,可能有两个甚至更多的线程在同时执行。假设有两个线程分别是线程A和线程B,线程A执行在CPU-01上,线程B执行在CPU-02上,此时,禁用CPU中断,只能保证在每个CPU上执行的线程是连续的,并不能保证同一时刻只有一个线程执行,如果线程A和线程B同时写long型变量的高32位的话,那么,就有可能出现诡异的Bug问题,也就是说,明明已经将变量成功写入内存了,但是重新读取出来的数据却不是自己写入的!!
我们可以简单的使用下图来表示32位多核CPU并发写long型数据这个过程。
由上图我们可以看出,在32位多核CPU中,如果有多个线程同时对long类型的数据进行写操作,即使中断CPU操作,也只能保证在每个CPU上执行的线程是连续的,并不能保证同一时刻只有一个线程执行。如果多个线程同时写long型变量的高32位的话,那么,就有可能出现诡异的Bug问题。
long型变量是64位的,在32位CPU上执行写操作,会被拆分成写高32位和写低32位两部分,如果此时有多个线程同时写long型变量的高32位的话,就有可能出现诡异的Bug问题。
注意:不只是long型变量,在32位多核CPU上并发写64位数据类型的数据,都会出现类似的诡异问题!!!
如果觉得文章对你有点帮助,请微信搜索并关注「 冰河技术 」微信公众号,跟冰河学习高并发编程技术。
写在最后
最后,附上并发编程需要掌握的核心技能知识图,祝大家在学习并发编程时,少走弯路。
