『APP稳定性测试干货』| 基于Monkey的移动端/APP稳定性测试过程和方法
虫无涯 发表于 2023/11/29 09:28:59 2023/11/29
【摘要】 1 什么是Monkey?Monkey是一个Android平台自动化测试的一个工具,主要用来测试稳定性的;Monkey可以模拟用户的一系列操作,比如触摸屏幕、滑动、按键等,对这些操作进行压力测试,检测程序多久会出现异常;Monkey是Android系统自带的,使用java编写的;Monkey的存放路径为:/system/framework/monkey.jar 2 Monkey的启动monk...
1 什么是Monkey?
  • Monkey是一个Android平台自动化测试的一个工具,主要用来测试稳定性的;
  • Monkey可以模拟用户的一系列操作,比如触摸屏幕、滑动、按键等,对这些操作进行压力测试,检测程序多久会出现异常;
  • Monkey是Android系统自带的,使用java编写的;
  • Monkey的存放路径为:
2 Monkey的启动
  • monkey.jar启动使用shell脚本,而shell脚本存放的路径在:
 /system/bin/monkey
  • 启动有两种方式:
# 方式1(直接在PC上的命令行执行):
adb shell monkey {参数}
# 方式2(进入设备执行):
进入到设备:adb shell
monkey {参数}
  • 比如可以查看monkey的参数:
adb shell monkey -help
C:\Users\Administrator>adb shell monkey -help
usage: monkey [-p ALLOWED_PACKAGE [-p ALLOWED_PACKAGE] ...]
              [-c MAIN_CATEGORY [-c MAIN_CATEGORY] ...]
              [--ignore-crashes] [--ignore-timeouts]
              [--ignore-security-exceptions]
              [--monitor-native-crashes] [--ignore-native-crashes]
              [--kill-process-after-error] [--hprof]
              [--pct-touch PERCENT] [--pct-motion PERCENT]
              [--pct-trackball PERCENT] [--pct-syskeys PERCENT]
              [--pct-nav PERCENT] [--pct-majornav PERCENT]
              [--pct-appswitch PERCENT] [--pct-flip PERCENT]
              [--pct-anyevent PERCENT] [--pct-pinchzoom PERCENT]
              [--pct-permission PERCENT]
              [--pkg-blacklist-file PACKAGE_BLACKLIST_FILE]
              [--pkg-whitelist-file PACKAGE_WHITELIST_FILE]
              [--wait-dbg] [--dbg-no-events]
              [--setup scriptfile] [-f scriptfile [-f scriptfile] ...]
              [--port port]
              [-s SEED] [-v [-v] ...]
              [--throttle MILLISEC] [--randomize-throttle]
              [--profile-wait MILLISEC]
              [--device-sleep-time MILLISEC]
              [--randomize-script]
              [--script-log]
              [--bugreport]
              [--periodic-bugreport]
              [--permission-target-system]
              COUNT
3 Monkey的工作原理是什么?
  • 其工作原理是:利用socket通讯的方式来模拟用户操作,比如按键输入、触摸屏输入、手势输入等;
  • 再细化说(来源于网络总结):
1、runMonkeyCyles()获取事件,一个事件结束之后,通过调用getNextEvent()方法获取下一个事件;
2、从事件队列里面获取事件,需要组建事件队列MonkeyEventQueue,队列由MonkeyEvent构成;
3、MonkeyEvent通过command设计模式将具体的事件(如:MonkeyActivityEvent、MonkeyKeyEvent、MonkeyMotionEvent)通过injectEvent()方法逐一注入到系统。
4 Monkey的使用方法
4.1 测试指定app
4.1.1 参数说明
  • 使用-p参数即可;
  • 该参数主要是让monkey允许系统启动指定的app;
  • 比如指定一个包,我们下载了一个支持安卓6.0的qq,安卓6.0QQ:
4.1.2 错误排查
  • 使用命令安装后,如果提示以下信息:
Failure [INSTALL_FAILED_NO_MATCHING_ABIS]
  • 这是因为该APP和模拟器的CPU架构不一样,我这里修改了下模拟器的CPU架构为ARM的,之前创建的是X86架构的;
  • 换了新的架构后进入了系统,并且重新安装apk:
adb install QQv5.apk /data/local/tmp
F:\monkey_test>adb install ls /data/local/tmp
Performing Push Install
adb.exe: need APK file on command line
F:\monkey_test>adb install QQv5.apk /data/local/tmp
QQv5.apk: 1 file pushed, 0 skipped. 11.8 MB/s (22506899 bytes in 1.817s)
        pkg: /data/local/tmp/QQv5.apk
        ver: /data/local/tmp
Success
  • 终于安装成功了,如下:
4.1.3 启动指定apk
  • 使用以下命令查看下安装的路径以及包的名字为com.tencent.mobileqqi:
adb shell ls /data/data
com.android.smoketest
com.android.smoketest.tests
com.android.soundrecorder
com.android.statementservice
com.android.systemui
com.android.vpndialogs
com.android.wallpaper.livepicker
com.android.webview
com.android.widgetpreview
com.example.android.apis
com.example.android.livecubes
com.example.android.softkeyboard
com.svox.pico
jp.co.omronsoft.openwnn
  • 使用monkey启动com.tencent.mobileqqi并做2个计数:
adb shell monkey -p com.tencent.mobileqqi 2
  • 如果想使用mokey随机启动某个apk并发送N个随机事件,使用:
adb shell monkey -p 包名 N
4.2 显示日志级别
4.2.1 参数说明
  • 使用-v参数,可反馈日志级别;
  • 日志级别有三个:
级别 参数 说明
Level0 -v 启动、测试完成、最终结果信息
Level1 -v -v 详细日志,每个Activity事件信息
Level2 -v -v -v 最详细日志
4.2.2 日志显示
  • Level0日志信息:
F:\monkey_test>adb shell monkey -p com.tencent.mobileqqi -v 2
:Monkey: seed=1701146443923 count=2
:AllowPackage: com.tencent.mobileqqi
:IncludeCategory: android.intent.category.LAUNCHER
:IncludeCategory: android.intent.category.MONKEY
// Event percentages:
//   0: 15.0%
//   1: 10.0%
//   2: 2.0%
//   3: 15.0%
//   4: -0.0%
//   5: -0.0%
//   6: 25.0%
//   7: 15.0%
//   8: 2.0%
//   9: 2.0%
//   10: 1.0%
//   11: 13.0%
:Switch: #Intent;action=android.intent.action.MAIN;category=android.intent.category.LAUNCHER;launchFlags=0x10200000;component=com.tencent.mobileqqi/com.tencent.mobileqq.activity.SplashActivity;end
    // Allowing start of Intent { act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] cmp=com.tencent.mobileqqi/com.tencent.mobileqq.activity.SplashActivity } in package com.tencent.mobileqqi
:Sending Touch (ACTION_DOWN): 0:(191.0,846.0)
  • Level1日志信息:
F:\monkey_test>adb shell monkey -p com.tencent.mobileqqi -v -v 2
:Monkey: seed=1701146536977 count=2
// Selecting main activities from category android.intent.category.LAUNCHER
//   + Using main activity com.tencent.mobileqq.activity.SplashActivity (from package com.tencent.mobileqqi)
// Selecting main activities from category android.intent.category.MONKEY
// Seeded: 1701146536977
//   0: 15.0%
//   1: 10.0%
//   2: 2.0%
//   3: 15.0%
//   4: -0.0%
//   5: -0.0%
//   6: 25.0%
//   7: 15.0%
//   8: 2.0%
//   9: 2.0%
//   10: 1.0%
//   11: 13.0%
Sleeping for 0 milliseconds
:Sending Key (ACTION_DOWN): 23    // KEYCODE_DPAD_CENTER
    // Allowing start of Intent { cmp=com.tencent.mobileqqi/com.tencent.mobileqq.activity.LoginActivity } in package com.tencent.mobileqqi
    // activityResuming(com.tencent.mobileqqi)
Events injected: 2
:Sending rotation degree=0, persist=false
:Dropped: keys=0 pointers=0 trackballs=0 flips=0 rotations=0
## Network stats: elapsed time=1915ms (0ms mobile, 0ms wifi, 1915ms not connected)
// Monkey finished
  • Level2日志信息:
F:\monkey_test>adb shell monkey -p com.tencent.mobileqqi -v -v -v 2
:Monkey: seed=1701146594293 count=2
//   - NOT USING main activity com.android.contacts.activities.PeopleActivity (from package com.android.contacts)
//   - NOT USING main activity com.android.dialer.DialtactsActivity (from package com.android.dialer)
//   - NOT USING main activity com.android.settings.Settings (from package com.android.settings)
//   - NOT USING main activity com.android.browser.BrowserActivity (from package com.android.browser)
//   - NOT USING main activity com.android.calendar.AllInOneActivity (from package com.android.calendar)
//   - NOT USING main activity com.android.deskclock.DeskClock (from package com.android.deskclock)
//   - NOT USING main activity com.android.email.activity.Welcome (from package com.android.email)
//   - NOT USING main activity com.android.camera.GalleryPicker (from package com.android.gallery)
//   - NOT USING main activity com.android.camera.Camera (from package com.android.camera)
//   - NOT USING main activity com.android.music.MusicBrowserActivity (from package com.android.music)
//   - NOT USING main activity com.android.messaging.ui.conversationlist.ConversationListActivity (from package com.android.messaging)
//   - NOT USING main activity com.example.android.apis.ApiDemos (from package com.example.android.apis)
//   - NOT USING main activity com.android.gesture.builder.GestureBuilderActivity (from package com.android.gesture.builder)
//   - NOT USING main activity com.android.widgetpreview.WidgetPreviewActivity (from package com.android.widgetpreview)
//   - NOT USING main activity com.android.backuptester.MainActivity (from package com.android.backuptester)
//   - NOT USING main activity com.android.calculator2.Calculator (from package com.android.calculator2)
//   - NOT USING main activity com.android.customlocale2.CustomLocaleActivity (from package com.android.customlocale2)
//   - NOT USING main activity com.android.development.Development (from package com.android.development)
//   - NOT USING main activity android.app.AliasActivity (from package com.android.development_settings)
//   - NOT USING main activity com.android.providers.downloads.ui.DownloadList (from package com.android.providers.downloads.ui)
//   - NOT USING main activity com.android.quicksearchbox.SearchActivity (from package com.android.quicksearchbox)
//   - NOT USING main activity com.android.launcher3.Launcher (from package com.android.launcher3)
//   - NOT USING main activity com.android.settings.Settings$RunningServicesActivity (from package com.android.settings)
//   - NOT USING main activity com.android.settings.Settings$StorageUseActivity (from package com.android.settings)
// Seeded: 1701146594293
//   0: 15.0%
//   1: 10.0%
//   2: 2.0%
//   3: 15.0%
//   4: -0.0%
//   5: -0.0%
//   6: 25.0%
//   7: 15.0%
//   8: 2.0%
//   9: 2.0%
//   10: 1.0%
//   11: 13.0%
:Sending Trackball (ACTION_MOVE): 0:(0.0,-1.0)
Events injected: 2
## Network stats: elapsed time=5630ms (0ms mobile, 0ms wifi, 5630ms not connected)
// Monkey finished
  • 启动后的界面显示:
4.2.3 保存日志
  • 使用重定向的方法可以将日志保存到指定的目录,比如当前目录下:
adb shell monkey -p com.tencent.mobileqqi -v -v -v 2 > ./monkey_qq.log
4.2.4 错误排查
  • 关于ANR问题:日志中搜索ANR即可;
  • 关于崩溃问题:日志中搜索Exception;
  • 正常执行:在monkey执行完后,在日志最后显示执行事件的次数和时间,且以monkey finished结束,表示执行完成;
4.3 跳过执行操作
4.3.1 忽略异常崩溃
  • 使用--ignore-crashes参数可以忽略异常崩溃,这样monkey会执行完所有事件;
adb shell monkey -p com.tencent.mobileqqi -v > --ignore-crashes 2
4.3.2 忽略超时
  • 使用--ignore-timeouts可忽略程序超时,monkey不会因超时而停止运行;
adb shell monkey -p com.tencent.mobileqqi -v > --ignore-timeouts 2
4.3.3 忽略许可错误
  • 使用--ignore-security-exceptions可忽略许可错误,如证书、网络许可等;
adb shell monkey -p com.tencent.mobileqqi -v > --ignore-security-exceptions 2
4.4 事件参数
4.4.1 参数说明
  • 以-pct开头控制事件百分比的参数,针对不通的测试类型可以调整百分比;
  • 有关事件参数说明如下(均表示百分比):
参数 说明
--pct-touch PERCENT 单击事件
--pct-motion PERCENT 直线滑动事件
--pct-trackball PERCENT 曲线滑动事件
--pct-syskeys PERCENT 导航栏(Home、Back等)
--pct-nav PERCENT 导航事件(上下左右)
--pct-majornav PERCENT 导航事件(返回、确认、菜单)
--pct-appswitch PERCENT Activity的启动比率
--pct-flip PERCENT 模拟器适用的事件
--pct-anyevent PERCENT 不常用事件,比如按键
--pct-pinchzoom PERCENT 多点手势缩放
--pct-permission PERCENT 权限事件
4.4.2 指定事件百分比
  • 直接在启动事件上加以上的参数即可;
  • 参数后直接加上数值(表示百分数):
adb shell monkey --pct-motion 40 -p com.tencent.mobileqqi 2
4.5 事件延迟
  • 使用--throttle可表示两个事件之间的延迟,单位ms;
adb shell monkey --throttle 1000 -p com.tencent.mobileqqi 2
4.6 指定随机事件种子值
  • 使用-s参数表示产生随机事件种子值:
test01: adb shell monkey -p com.tencent.mobileqqi -s 50 2
test02: adb shell monkey -p com.tencent.mobileqqi -s 50 2
4.7 终止进程
4.7.1 终止错误进程
  • 使用--kill-process-after-error终止执行错误的进程。
4.7.2 监控崩溃事件
  • 使用--monitor-native-crashes监控代码的崩溃事件。
4.7.3 停止monkey
  • 使用--wait-dbg停止执行中的monkey,直到有调试器相连为止。
5 一个实例
5.1 实例需求
  • 启动qq;
  • 实现3个事件操作;
  • 时间间隔2s;
  • 指定2个事件,占比为20%,30%;
  • 忽略异常、崩溃、超时;
  • 保存日志。
5.2 实例实现
  • 参数如下:
adb shell monkey -p com.tencent.mobileqqi --throttle 2000 --pct-touch 20 --pct-motion 30 -v -v -v -s 50 --ignore-crashes --ignore-timeouts --ignore-security-exceptions 3 > ./test.log
:Monkey: seed=50 count=3
// Seeded: 50
//   0: 20.0%
//   1: 30.0%
//   2: 1.3333334%
//   3: 10.0%
//   4: -0.0%
//   5: -0.0%
//   6: 16.666668%
//   7: 10.0%
//   8: 1.3333334%
//   9: 1.3333334%
//   10: 0.6666667%
//   11: 8.666667%
Sleeping for 2000 milliseconds
:Sending Trackball (ACTION_MOVE): 0:(-2.0,-3.0)
:Sending Trackball (ACTION_MOVE): 0:(-4.0,-4.0)
Events injected: 3
## Network stats: elapsed time=2732ms (0ms mobile, 0ms wifi, 2732ms not connected)
// Monkey finished
