享元模式 rust
未来日记 发表于 2023/11/28 14:11:37 2023/11/28
【摘要】 享元模式享元模式(Flyweight Pattern)主要用于减少创建对象的数量,以减少内存占用和提高性能。这种类型的设计模式属于结构型模式,它提供了减少对象数量从而改善应用所需的对象结构的方式,可使我们能够重复利用对象,使我们减少重复创建和销毁对象造成的开销,从而提升程序的运行效率。享元模式尝试重用现有的同类对象,如果未找到匹配的对象,则创建新对象。我们将通过创建 5 个对象来画出 20...
享元模式
享元模式尝试重用现有的同类对象,如果未找到匹配的对象,则创建新对象。我们将通过创建 5 个对象来画出 20 个分布于不同位置的圆来演示这种模式。由于只有 5 种可用的颜色,所以 color 属性被用来检查现有的 Circle 对象。
介绍
  • 意图:运用共享技术有效地支持大量细粒度的对象。
  • 主要解决:在有大量对象时,有可能会造成内存溢出,我们把其中共同的部分抽象出来,如果有相同的业务请求,直接返回在内存中已有的对象,避免重新创建。
  • 何时使用
  1. 系统中有大量重可复利用的对象。
  2. 这些对象消耗大量内。
  3. 对象的创建和销毁较为浪费系统资源。
  4. 这些对象的状态大部分可以外部化。
  5. 这些对象可以按照内蕴状态分为很多组,当把外蕴对象从对象中剔除出来时,每一组对象都可以用一个对象来代替。
  6. 系统不依赖于这些对象身份,这些对象是不可分辨的。
  • 应用实例: 1、JAVA 中的 String,如果有则返回,如果没有则创建一个字符串保存在字符串缓存池里面。 2、数据库的连接池。
  • 优点:大大减少对象的创建,降低系统的内存,使效率提高。
  • 缺点:提高了系统的复杂度,需要分离出外部状态和内部状态,而且外部状态具有固有化的性质,不应该随着内部状态的变化而变化,否则会造成系统的混乱。
实现
我们将创建一个 Shape 接口和实现了 Shape 接口的实体类 Circle。下一步是定义工厂类 ShapeFactory。
ShapeFactory 有一个 Circle 的 HashMap,其中键名为 Circle 对象的颜色。无论何时接收到请求,都会创建一个特定颜色的圆。ShapeFactory 检查它的 HashMap 中的 circle 对象,如果找到 Circle 对象,则返回该对象,否则将创建一个存储在 hashmap 中以备后续使用的新对象,并把该对象返回到客户端。
FlyWeightPatternDemo 类使用 ShapeFactory 来获取 Shape 对象。它将向 ShapeFactory 传递信息(red / green / blue/ black / white),以便获取它所需对象的颜色。
享元模式的 UML 图
rust
rust和java的实现相似,就不再赘述过程,不过需要注意的是,在rust中官方没有提供rand包我们需要引入第三方包,所以我们需要在Cargo.toml文件引入以下依赖
[dependencies]
rand = "0.8.5"
实现代码
use std::{collections::HashMap};
use rand::{Rng};
// 创建形状接口
trait Shape {
    fn draw(&self);
struct Circle{
    color:String,
    x:i32,
    y:i32,
    radius:i32,
impl Shape for Circle {
    fn draw(&self) {
        println!("Circle: Draw() [Color: {},x: {},y: {},radius: {}]",self.color,self.x,self.y,self.radius);
impl Circle {
    fn new(color:String)->Circle {
        Circle{
            color:color,
            x:0,
            y:0,
            radius:0
// 设置形状工场,进行管理
struct ShapeFactory{
    circle_map:HashMap<String,Circle>
impl ShapeFactory {
    fn get_circle(&mut self,color:&str)->&mut Circle{
        match self.circle_map.get(color) {
            None=>{
                self.circle_map.insert(color.to_owned(),Circle::new(color.to_owned()));
                println!("Creating circle of color : {}" ,color);
            Some(_)=>{
                println!("已有触发享元")
        self.circle_map.get_mut(color).unwrap()
fn get_rand_color()->& 'static str {
    COLORS[rand::thread_rng().gen_range(0..COLORS.len())]
fn get_randx()->i32 {
    rand::thread_rng().gen_range(0..100)
fn get_randy()->i32 {
const  COLORS: [&str; 5]=["Red", "Green", "Blue", "White", "Black" ];
fn main() {
    let  mut shape_factory=ShapeFactory{circle_map:HashMap::new()};
    for _x in 1..=5 {
        let  color=shape_factory.get_circle(get_rand_color());
        color.x=get_randx();
        color.y=get_randy();
        color.radius=100;
        color.draw();
    // println!("{}",get_rand_color());
rust仓库
rust仓库
https://github.com/onenewcode/design.git
本教程项目在bin文件夹下的flyweight.rs文件中
评论(0
