栈的java实现和栈的应用举例
SHQ1874009 发表于 2023/11/28 08:51:21 2023/11/28
【摘要】 栈是一种先进后出的数据结构, 栈的实现如下:     首先定义了栈需要实现的接口:public interface MyStack<T> { /** * 判断栈是否为空 */ boolean isEmpty(); /** * 清空栈 */ void clear(); /** * 栈的长度 */ ...
     首先定义了栈需要实现的接口:
     * 判断栈是否为空
    boolean isEmpty();
     * 清空栈
    void clear();
     * 栈的长度
    int length();
     * 数据入栈
    boolean push(T data);
     * 数据出栈
    T pop();
接下来定义了栈的数组实现:
package cn.edu.ujn.stack;
 * 栈的数组实现, 底层使用数组
 * @author SHQ
 * @param <T>
public class MyArrayStack<T> implements MyStack<T> {
// 定义初始栈的大小
private Object[] objs = new Object[16];
// 栈的大小
    private int size = 0;
    @Override
    public boolean isEmpty() {
        return size == 0;
    @Override
    public void clear() {
        // 将数组中的数据置为null, 方便GC进行回收
        for (int i = 0; i < size; i++) {
            objs[size] = null;
        size = 0;
    @Override
    public int length() {
        return size;
    @Override
    public boolean push(T data) {
        // 判断是否需要进行数组扩容
        if (size >= objs.length) {
            resize();
        objs[size++] = data;
        return true;
     * 数组扩容
    private void resize() {
        Object[] temp = new Object[objs.length * 3 / 2 + 1];
        // 复制
            temp[i] = objs[i];
            objs[i] = null;
        // 将objs重新设置为栈空间
        objs = temp;
    @SuppressWarnings("unchecked")
    @Override
    public T pop() {
        if (size == 0) {
            return null;
        return (T) objs[--size];
    @Override
    public String toString() {
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        sb.append("MyArrayStack: [");
            sb.append(objs[i].toString());
            if (i != size - 1) {
                sb.append(", ");
        sb.append("]");
        return sb.toString();
然后定义了栈的链表实现:
 * 栈的链表实现, 底层使用链表
 * @author SHQ
 * @param <T>
public class MyLinkedStack<T> implements MyStack<T> {
     * 栈顶指针
    private Node top;
     * 栈的长度
    private int size;
    public MyLinkedStack() {
        top = null;
        size = 0;
    @Override
        return size == 0;
    @Override
        top = null;
        size = 0;
    @Override
        return size;
    @Override
        Node node = new Node();
        node.data = data;
        node.pre = top;
        // 改变栈顶指针
        top = node;
        size++;
        return true;
    @Override
    public T pop() {
        if (top != null) {
            Node node = top;
            // 改变栈顶指针
            top = top.pre;
            size--;
            return node.data;
        return null;
     * 将数据封装成结点
    private final class Node {
        private Node pre;
        private T data;
两种实现的比较, 主要比较数据入栈和出栈的速度:
public class Test {
testSpeed();
private static void testSpeed() {
// 测试数组实现
//MyStack<Person> stack = new MyArrayStack<Person>();
// 测试链表实现
MyStack<Person> stack = new MyLinkedStack<Person>();
int num = 1000000;
long start = System.currentTimeMillis();
for (int i = 0; i < num; i++) {
stack.push(new Person("xing", 25));
long temp = System.currentTimeMillis();
System.out.println("push time: " + (temp - start));
while (stack.pop() != null)
System.out.println("pop time: " + (System.currentTimeMillis() - temp));
运行结果如下:
     可见入栈、出栈速度MyArrayStack则有明显的优势.
     为什么测试结果是这样的? 可能有些朋友的想法是:数组实现的栈应该具有更快的遍历速度, 但增删速度应该比不上链表实现的栈才对。但是栈中数据的增删具有特殊性: 只在栈顶入栈和出栈。也就是说数组实现的栈在增加和删除元素时并不需要移动大量的元素, 只是在数组扩容时需要进行复制。而链表实现的栈入栈和出栈时都需要将数据包装成Node或者从Node中取出数据, 还需要维护栈顶指针和前驱指针。
栈的应用举例
1.将10进制正整数num转换为n进制
public class StackApp {
 * @param args
//System.out.println(conversion4D2X(22, 2));
//System.out.println(isMatch("[()]"));
System.out.println(lineEdit("Hello  #world"));
 *栈的应用举例-将10进制正整数num转换为n进制
 * @param num 待转化十进制数
 * @param n 转化进制
 * @return
private static String conversion4D2X(int num, int n) {
    MyStack<Integer> myStack = new MyArrayStack<Integer>();
    Integer result = num;
    while (true) {
        // 将余数入栈
        myStack.push(result % n);
        result = result / n;
        if (result == 0) {
            break;
    // 按出栈的顺序倒序排列即可
    while ((result = myStack.pop()) != null) {
        sb.append(result);
2.检验符号是否匹配.
      '['和']', '('和')'成对出现时字符串合法. 例如"[][]()", "[[([]([])()[])]]"是合法的; "([(])", "[())"是不合法的.
     遍历字符串的每一个char, 将char与栈顶元素比较. 如果char和栈顶元素配对, 则char不入栈, 否则将char入栈. 当遍历完成时栈为空说明字符串是合法的.
 * 栈的应用举例-检验符号是否匹配:
 * '['和']', '('和')'成对出现时字符串合法. 例如"[][]()", "[[([]([])()[])]]"是合法的; "([(])", "[())"是不合法的.
 * @param str
 * @return boolean
private static boolean isMatch(String str) {
    MyStack<Character> myStack = new MyArrayStack<Character>();
    char[] arr = str.toCharArray();
    for (char c : arr) {
        Character temp = myStack.pop();
        // 栈为空时只将c入栈
        if (temp == null) {
            myStack.push(c);
        // 配对时c不入栈
        else if (temp == '[' && c == ']') {
        // 配对时c不入栈
        else if (temp == '(' && c == ')') {
        // 不配对时c入栈
        else {
            myStack.push(temp);
            myStack.push(c);
    return myStack.isEmpty();
3.行编辑
   输入行中字符'#'表示退格, '@'表示之前的输入全都无效.
   使用栈保存输入的字符, 如果遇到'#'就将栈顶出栈, 如果遇到@就清空栈. 输入完成时将栈中所有字符出栈后反转就是输入的结果:
 * 栈的应用举例-行编辑:
 * 输入行中字符'#'表示退格, '@'表示之前的输入全都无效.
 * @param input
 * @return String
private static String lineEdit(String input) {
    char[] arr = input.toCharArray();
        if (c == '#') {
            myStack.pop();
        } else if (c == '@') {
            myStack.clear();
            myStack.push(c);
    // StringBuffer线程安全,StringBuilder线程不安全效率高
    Character temp = null;
    while ((temp = myStack.pop()) != null) {
        sb.append(temp);
    // 反转字符串
    sb.reverse();
